TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
SRAM不存在刷新的问题。一个SRAM基本存储单元融个晶体管和两个电阻器构成,它并不利用电容器来存储数据,而是通过切换晶体管的状态来实现的,如同CPU中的晶体管通过切换不同的状态也能够分别代表0和这两个状态正是因为这种结构,所以SRAM的读取过程并不会造成SRAM内存储的的信息的丢失,当然也就不存在什么刷新的问题了。; t9 U- k8 g) K+ X8 x8 B5 s5 N
/ L2 a, Z6 _/ ]0 j& K& s
SRAM芯片的引脚定义
* P, |8 F7 h; N7 X) J* d5 |早期的SRAM芯片采用了20线双列直插(DIP)封装技术,它们之所以具有这么多的针脚,是因为它们必须:
/ ]5 L( Q0 z) B·每个地址信号都需要一根信号线
# C9 N8 W* Z' P9 U·一根数据输入线和一根数据输出线
& a8 J/ I- d) C# k9 R·部分控制线(Write Enable, Chip select)& d% w6 A X( ^9 b% ~
·地线和电源线: i& q0 y& e5 D
# h! I$ E# }5 ]+ p下面的是一个16Kx1-bitSRAM芯片的针脚功能示意图:
, v* _ @; Z) p9 e5 ^0 k* a9 C# [# d( C
6 C; V: Q9 h1 X: w( O
* H. w! l2 M* k8 c·AO-A13是地址输入信号引脚
3 F" [' Z- a: `! \1 N* {; L2 j$ ^·/cS是芯片选择引脚,在一个实际的系统中,一定具有很多)RAM﹐芯片,所以需要选择究竟从那一片SRAM 芯片中写入或者读取数据 [/ g, C% j& H4 W. R3 [( I, h
·/WE是写入启用引脚,当SRAM得到一个地址之后,它需要知道进行什么操作,究竟是写入还是读取,/WE就是告访SRAM要写入数据
3 k: Z0 W' o( a+ L2 G7 i6 ^·Vcc是供电引脚
. d& }# U9 I1 n# `# O5 _1 p2 I·Din是数据输入引脚
, _8 k% |% M1 Q3 c·Dout是数据输出引脚
! i* N6 ?5 `7 a: \5 `- C9 \·GND是接地引脚0 o3 O% L7 F) Y2 f. E* {4 p3 n
· Output Enable (/OE)有的SRAM芯片中也有这个引脚,但是上面的图中并没有。这个引脚同/WE︰引脚的功能是相对的,它是让lSRAM知道要进行读取操作而不是写入操作。
) M% z/ K) A3 i4 ?3 B" C; N" S + k$ ^$ f1 v2 }3 d4 y
SRAM的读写操作概述9 r9 C f4 O! n; v
从Dout 引脚读取lbit数据需要以下的步骤:
6 A3 G7 f4 X v* M5 l: V
1 ^% Z; D/ v W, g7 sSRAM读取操作0 n: f5 f- g+ X/ n: ^. D) [
1)通过地址总线把要读取的 bit的地址传送到相应的读取地址引脚(这个时候/WE︰引脚应该没有激活,所以SRAM知道它不应该执行写入操作)- p. Z. |" z& n" I# a/ O
2)激活/cS选择该sram芯片6 F6 I! S: U+ ^+ ^: d( l1 y
3)激活/OE引脚SRAM知道是读取操作
+ F9 `& {7 e4 i' _) p2 s7 T$ t2 M第三步之后,要读取的数据就会从DOut引脚传输到数据总线。怎么过程非常的简单吧?
0 r a$ k( J& S; f同样,写入1bit数据的过程也是非常的简单的。
( l' \; u* _- ] f3 J* Z7 x5 C 7 a; B8 u9 U+ ~. `
SRAM写入操作. s/ s) y+ q" R8 Z7 h- M
1)通过地址总线确定要写入信息的位置(确定/OE引脚没有被激活). }9 T6 f+ P' n' a/ g+ Y4 {, x
2)通过数据总线将要写入的数据传输到Dout引脚
9 i6 \6 O0 ?. B3)激活/CS引脚选择SRAM 芯片, w, H8 G" P% @ g% z/ y
4)激活/WE引脚通知SRAM知道要尽心写入操作) c9 F, p" l9 r' i% M
经过上面的四个步骤之后,需要写入的数据就已经放在了需要写入的地方。0 Z4 i4 o" A) s( ~" {
0 { `5 {+ u0 q- V# b8 j
