查看: 649|回复: 2
串口扩展芯片 WK2124
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-12-22 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    串口扩展芯片WK2124
    实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)功能。扩展的子通道具备以下功能特点:
    • 每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通道速率;
    • 每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信;
    • 每个子通道具备收/发独立的256 BYTE FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点;6 z" s( g+ R! H' G4 m
    封装:SSOP207 c2 d) g9 e8 Z8 ?% s
    工作电压:2.5~5.0V& m& |. y$ K! ~9 d& t* E: }' H
    具备自动休眠/唤醒功能
    原理框图
    封装引脚图
    与控制器接口
    • SPI总线:WK2124通过SPI和mcu进行数据通信。SPI会传输命令字节和数据字节。
    • 中断:WK2124的IRQ连接到MCU的外部中断输入引脚。这个连接非必须,未连接时只能通过查询的编程方式实现对子串口的数据收发,效率较低;
    • 复位控制:低电平有效,时间长度为10ms。复位以后,所有寄存器值恢复到默认值,SPI总线上的命令解析同时复位;
    • 时钟电路:采用无源晶振,晶振大小和子串口波特率相关;晶振必须并联的匹配电阻是1M欧姆;  r) g# Q/ K0 t, g* V8 {, U) `
    % M/ b( @3 T, ]6 g$ n6 }
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-12-22 14:11 | 只看该作者
    具备自动休眠/唤醒功能
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-22 15:15 | 只看该作者
    这算是广告贴吧,好歹也上个规格书显得专业点嘛。。。
    GMT+8, 2025-11-24 23:36 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
