4 R6 x7 g) l! z* G/ D$ S# k/ \7 J
+ G/ [# j S0 G# P! c" spads,altium,orcad的相互转换问题* W: d0 b+ N) Z" Z/ z' _! {5 j, U
只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。 1 J/ \% Z, F0 Q. @- r
protel,DXP,Altium designer-->PADS
% j2 q& s2 r8 D# B2 K3 I2 O' }只用PADS自带的转换器,这个没问题啦
- E! w' i/ G: _5 y" |! D+ CPADS-->protel,DXP,Altium designer
! e# B7 g* a7 J( M3 j先导出EXPORT,ASSII file .txt格式的,把后面跳出的选项页,全部选中,output version 我选择了低版本的2005.高版本的兼容性差。 2 b( B( u! l: Z) Q. u
然后,我使用的是Altium designer9.0,file.open,直接打开刚才的txt文件,然后自动启动PADS转换向导了,一路next,就OK了。
- G5 a' y5 Y3 w: A9 s+ m" V; [protel,DXP,Altium designer-->ORCAD / ^3 t! }' K8 T! w6 w; |
将文件另存为 ORCAD SDT schematic格式的。然后用ORCAD10.5打开那个文件,提示为7.0版本,将转换为10.5版本的,最后就可以打开原理图了。" t3 G' C1 M3 c( ?/ E
PADS-->ORCAD
- H2 J' q! m# R5 S+ P不能直接转,只能 PADS-->protel,DXP,Altium designer-->ORCAD
* E8 Z) w6 T G; n |
