本帖最后由 monsterscvb 于 2020-12-18 14:36 编辑 ; P, r J( r& r% e& \
. y: L3 ~4 v( n: u
1 中断概述 中断定义:由硬件或软件驱动的信号,使DSP将当前的程序挂起,执行另一个称为中断服务子程序(ISR)的任务。 C55x支持32个ISR。有些ISR可以由软件或硬件触发,有些只能由软件触发。 当CPU同时收到多个硬件中断请求时,CPU会按照预先定义的优先级对它们做出响应和处理。 所有的软件中断都是不可屏蔽中断 DSP处理中断的步骤: (1)接收中断请求。软件和硬件都要求DSP将当前程序挂起。 (2)响应中断请求。CPU必须响应中断。如果是可屏蔽中断,响应必须满足某些条件。如果是不可屏蔽中断,则CPU立即响应。 (3)准备进入中断服务子程序。 CPU要执行的主要任务有: 完成当前指令的执行,并冲掉流水线上还未解码的指令 自动将某些必要的寄存器的值保存到数据堆栈和系统堆栈 从用户实现设置好的向量地址获取中断向量,该中断向量指向中断服务子程序 (4)执行中断服务子程序。 CPU执行用户编写的ISR。ISR以一条中断返回指令结束,自动恢复步骤(3)中自动保存的寄存器值。 ☼ 注意: 外部中断只能发生在CPU退出复位后的至少3个周期后,否则无效; 在硬件复位后,不论INTM位的设置和寄存器IER0、IER1的值如何,所有的中断都被禁止,直到通过软件初始化堆栈后才开放中断。 2 可屏蔽中断 所有的可屏蔽中断都是硬件中断。 无论硬件何时请求一个可屏蔽中断,在一个中断标志寄存器里就有相应的中断标志置位。该标志一旦置位,相应的中断还必须使能,否则不会得到处理。 当CPU在实时硬件仿真模式下暂停时,只能处理时间临界中断。 可屏蔽中断标准处理流程: 1. 向CPU发送中断请求。 2. 设置响应的IFR标志。CPU检测到一个有效的可屏蔽中断请求时,它设置并锁上某个中断标志寄存器的响应标志位,这个位保持锁定,直到该中断得到响应或者复位,才清楚 3. IER中断使能?根据中断使能寄存器是否使能,响应中断。 4. INTM = 0?全局开放中断,才响应 5. 跳转到ISR服务程序, 6. 执行ISR服务程序 7, 返回。 3 不可屏蔽中断 当CPU接收到一个不可屏蔽中断请求时,立即无条件响应,并很快跳转到相应的中断服务子程序(ISR) C55x的不可屏蔽中断有: 硬件中断/RESET。如果引脚/RESET为低电平,则触发了一个DSP硬件复位和一个中断(迫使执行复位ISR)。 硬件中断/NMI。如果引脚/NMI为低电平,则CPU必须执行相应的ISR。 /NMI提供了一种通用的无条件中断DSP的硬件方法。 软件中断。 4 按键中断 按键中断,属于可屏蔽中断,用户自定义硬件中断,当CPU响应按键后,检查相关引脚中断标记寄存器,若标志位为1,则响应该中断。同时,清除中断标志寄存器位。 5 c_int00 当C环境被初始化时,启动程序禁止中断。 如果系统使用中断,必须处理有关的中断使能或屏蔽。 关于中断的几个要点: 中断程序会执行任何其它函数执行的工作,包括访问全局变量、为局部变量分配地址、调用其它函数。 需要处理任何特殊中断屏蔽(通过IER0寄存器)。通过嵌入汇编语言语句可以使能或禁止中断,也可以修改IER0寄存器而不会破坏C环境或C指针。 中断处理程序不能有参数,即使声明了参数也会被忽略 中断处理程序不能被普通C代码调用。 为了将中断程序和中断联系起来,需要将分支程序放在合适的中断向量中,通过.sect指令创建一个简单的分支指令表就可以实现此操作。 在汇编语言中,需要在中断程序名前加下划线,如_c_int00。 分配堆栈到偶地址。 c_int00是系统复位中断。当进入c_int00中断时,运行时间堆栈并没有被建立起来,因此不能为局部变量分配地址,也不能在运行时间堆栈中保存任何信息。 通过interrupt关键字可以用C函数直接处理中断。 interrupt关键字可以和定义为返回void并不含参数的函数一起使用。中断函数体可以有局部变量,可以自由使用堆栈。 c_int00是C程序入口。这个名字被保存为系统重启中断。这个特殊的中断程序初始化系统并调用了主函数。因为没有调用者,所以c_int00不保存任何寄存器。 例, interrupt void isr() { 。。. } 中断管理 基于DSP/BIOS管理中的硬件中断,DSP/BIOS为中断提供了一个HWI调度程序,为ISR完成必要的开头和结尾部分。如果不使用,则在调用任何DSP/BIOS对象的API之前,必须调用HWI_enter和HWI_exit汇编宏来完成ISR的开头和结束。实际上,DSP/BIOS提供的调度程序,就包括这两个宏。 为了正确响应硬件中断,同时,也为了DSP/BIOS内核的稳定性,必须注意: 1 在一个硬件中断ISR中,不要调用SWI_disable和SWI_enable。 2 在NMI(不可屏蔽)中断中,不要调用硬件中断使能/禁止函数。 3 当使用DSP/BIOS调度程序时,不要使用HWI_exit和HWI_enter汇编宏 4 中断中,可以打开新中断。 我们可以在中断配置选项卡中,设置Interrupt Mask 来实现在DSP/BIOS调度程序执行前禁止某些中断。
1 H* e3 B" z( h" {3 m- H* e1 @ |
