知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用。为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:泰克(Tektronix),是德科技(KEYSIGHT)为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ;电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为50Ω,信号会小一半。 Tektronix MDO3032
- r: o$ ~. J# G/ c& QKEYSIGHT DSOX2012A (注:KEYSIGHT 该型号示波器无 50Ω 可R 选,所以默认为1MΩ) 示波器的衰减比的设置: 根据所用的探头及其传输比,正确地设置示波器的衰减比,用户就可以在示波器上直接读出电流的数值而不需要进行手工换算(显示的单位仍然是V)。 下面以CP8030B/H、CP8150A探头为例: CP8030B/H分为30A和5A两个量程: 30A量程,探头电流传输比为:0.1V/A;使用该档位测量时,示波器衰减比应设置为“÷10”,“10X”或“10:1”如下图: 5A量程,探头电流传输比为:1V/A,示波器衰减比应设置为“÷1”“1:1”或“1X”如下图: CP8150A分为150A和30A两个量程:150A量程,传输比为:0.01V/A;测量时,示波器衰减设置为“÷100”,“100:1”或“100X”如下图: 30A量程,探头电流传输比为:0.1V/A;使用该档位测量时,示波器衰减比应设置为“÷10” ,“10X”或“10:1”,设置方法与CP8030B/H 30A量程的档位一样。
2 ~7 o% n9 N& B# i, f: } |
