查看: 775|回复: 1
PADS BGA Fanout扇出教程
发表于 2020-12-16 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、建立原点座标:1.在pads中鼠标右键,点选”Select Traces/Pins”,再点BGA的左上角的一个PAD
7 G4 V4 ]# t% ]7 B2 V2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.3 s& d3 K& v, Y$ j* p6 S$ \  _
二、选择BGA Fanout 的层:Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。. v& J+ b2 ~) K) m5 m
三、设置Fanout的栅格grid
! e: J- g9 }) J2 ?1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽
# [2 P% S4 \9 {3 q& }2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)! G* I" Z' V  \) b/ F& B
在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.
. m" h6 j" q( Y6 F4 L* v# E3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
  J+ n( h( |! f* Y; x8 B- C  PADS ROUTER界面
2 }! v& V7 ~! z* x9 F1、选择适合BGA FANOUT的VIA。% Z4 K/ w7 z& W& C7 l
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA); G( X3 a# t2 S+ Y* n
2.选择适合BGA FANOUT的规则。: f7 y2 m+ [/ p" h' H- [+ V
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout% P2 N% U1 f, X  W1 [8 S% f# F, F
A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)
. j  n8 r. h2 B; |! T! cB:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
+ r3 i$ T& N7 b/ Y6 q. xC:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout
3 y8 N/ s  x& ?/ ]/ y: H" Q, a* QOK.# j' ?) `! V/ Y/ t  F5 m5 P2 [, d
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-12-16 16:32 | 只看该作者
    我去练习练习
    GMT+8, 2025-8-3 15:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
