查看: 221|回复: 1
选择吉时利电源2200系列的五大理由
发表于 2020-12-16 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吉时利电源2200 系列提供五种型号的直流电源,电压输出范围从 20V 到 72V,可满足各种功率需求。 这些电源具有前后输出,可在工作台上或测试系统中使用。 基本电压设置精度为 0.03%,基本电压回读精度为 0.02%,您为负载编程的电压是准确应用于输出端子的电压。 后面板连接包括远程感应端子,用于补偿电源导线中的电压降。为什么安泰测试Agitek推荐大家使用吉时利2200系列呢?
理由一:优异的输出和测量分辨率,适合低功率测试
吉时利全新2200系列电源,提供高性能、多功能和易用性的最佳组合,输出电压范围:20V~72V。
理由二:输出准确度高
电压输出准确度指标为0.03%,电流输出准确度为0.05%,提供高质量的测试数据。
高输出(1mV)和测量(0.1mA)分辨率,非常适合低功率电路与器件。
远程感测,确保为负载施加精确的编程电压。
理由三:想方设法保护待测器件
应用最大电压电平,在各种条件下防止设置高于该电平
前面板锁定,避免电压设置带来的意外变化
理由四:操作灵活
双行显示给出编程值与实际值,可以连续显示为负载施加电源的状态
利用内置目录模式,很容易创建可重复的测试序列,最多80个输出步骤
理由五:卓越的易用性
使用键盘或旋钮,便于设置或调节
通过标准GPIB或USB接口,利用SCPI命令语法,轻松实现自动控制编程
只有像2200系列电源这样的远程感测功能,才能为负载施加高精度电源。
吉时利2200 系列可编程直流电源给予您更大的测试信心!如需了解吉时利电源更多产品信息欢迎访问安泰测试网。
0 K+ K: O! G: p2 T7 X
发表于 2020-12-16 13:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-31 00:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
