查看: 362|回复: 1
贴片电容怎么看参数
发表于 2020-12-15 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 贴片电容怎么看参数,我们选购贴片电容会看电容的参数值,而这些参数一般指的是贴片电容的尺寸大小、精度、电压、容量值、以及品牌等。电容的识别可以按这两种指标:大小(f)、耐压值(V),具体的参数怎么看小编会为大家详细讲解。
  贴片电容:普通型,材质瓷片。外型单一、外观单一,表面没有丝印,没有极性。有多种颜色主要有褐色、灰色、淡紫色等。普通贴片电容的基本单位:pF。
  1,容量与差错:实践电容量和标称电容量的最大差错规模。
  2,额外作业电压:电容器在电路中可以长时间安稳、牢靠作业,所接受的最大直流电压,又称为耐压。
  3,温度系数:在必定温度规模内,温度每改变1℃,电容量的相对改变值,温度系数越小越好。
  4,绝缘电阻:用来表明漏电大小的。小容量的电容,绝缘电阻很大。电解电容的绝缘电阻比较小。相比之下,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
  5,损耗:在电场的作用下,贴片电容在单位时间内发热而消耗的能量。
  6,频率特性:贴片电容的电参数随电场频率而变化的性质。
  注意:在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。
  贴片电容怎么查看容量
  贴片电容很多由于体积所限,不能标注其容量。所以一般都是在贴片生产时的整盘上有标注。如果是单个的贴片电容,要用电容测试仪可以测出它的容量。
  有专门测量C值的仪表,像万用表。也有很多万用表有测量C值功能的。可以辨别。如果是同一个厂标的话,一般来说颜色深的容量比颜色浅的要大,棕灰》浅紫》灰白。当然最好的方法是用热风枪吹下来,等它冷却后用数字表的电容挡或电容表量。
5 c8 @. D/ o& H! B
发表于 2020-12-15 13:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-31 00:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
