查看: 2536|回复: 16
dxdesigner如何从另外的原理图里拷东西?
发表于 2011-3-8 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如何从其它原理图里(不同projects)拷贝东西?谢谢
发表于 2011-3-10 08:30 | 只看该作者
选择,copy,试试看  o/ t5 X6 O- B! \+ q, V  j' i
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:34 | 只看该作者
谢谢,试试看
发表于 2011-3-10 13:40 | 只看该作者
: I1 M% a! k# e& l( }! g/ w+ W) I6 N6 t
把两个都打开然后直接copy就可以了,如果拷贝过后网络名字变了,在setting里面的advance里面勾掉“independent net name”
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:44 | 只看该作者
谢谢楼上,了解了,和design capture一样,我真笨,这都没想起来
发表于 2011-3-11 21:15 | 只看该作者
rx_78gp02a 5 J6 r  `- f1 w. R0 z
热心哦
发表于 2011-3-12 19:28 | 只看该作者
不知道有什么办法可以将原理图中的符号导出来没有》* b' C2 q0 r% c% {9 Q' F
非local symbol那种
发表于 2011-3-12 19:46 | 只看该作者
不明白楼上的意思,如果是cdb流程的话你的符号直接就在库里面,可以通过library serves导出,如果是netlist流程的话在工程目录里面有个sym文件夹,原理图中的符号都在里面!
 楼主| 发表于 2011-3-13 12:43 | 只看该作者
如果只有原理图没有库,怎么从原理图里导出所用到的库?
发表于 2011-3-13 14:19 | 只看该作者
2007不是这样的
发表于 2011-5-27 20:45 | 只看该作者
没遇到过了。
发表于 2011-5-30 15:52 | 只看该作者
先把图纸拷贝到sch目录底下,然后打开工程进行复制粘贴
13#
发表于 2011-6-15 16:20 | 只看该作者
我只能选中symbol,选不中net, 而且,advence里没有independent net name这一项啊
14#
发表于 2012-9-2 21:19 | 只看该作者
从A工程中拷取原理图到B工程中,只需要在A中的sch文件夹中把需要的那页文件拷到B工程的sch文件夹下,然后把文件的名字改下就可以了。
15#
发表于 2012-9-11 09:14 | 只看该作者
stanley-1983 发表于 2012-9-2 21:19 ( _# C5 H! \. b6 l  \4 Z
从A工程中拷取原理图到B工程中,只需要在A中的sch文件夹中把需要的那页文件拷到B工程的sch文件夹下,然后把 ...
+ ^) h+ t8 A1 W8 c( D( x9 u4 g: Q/ v楼上说的方法适用于05吧。07以上的原理图都已经集成在database里面了,怎么单独copy?' z; n8 x# U$ z$ r8 l7 c7 r
+ S( b6 D; O" \& W另外,如何能从现有原理图中导出symbole,好像一直没有成熟的解决方法哦。
GMT+8, 2025-8-12 03:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
