查看: 701|回复: 1
单芯片超小封装I2C转PWM解决方案
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-12-10 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ZW10I8X系列
    ( Q8 H, O3 r  Z. Y6 a$ J$ ~
    高性能工业级16位高精度I2C转PWM接口SOC芯片
      ]+ D5 A* J5 Z. J- w1 [
    * T! y( \1 W. U! B2 I2 |8 ]% }8 Y
    ● 接口标准
    - 符合飞利浦的I2C标准规范,目前支持的速度为小于100kbit。建议使用50k
    - 1个使能脚(ZW10I8xE后缀带E的),低功耗应用中可以让芯片进入休眠模式。
    - 总线可以并联3个(外部地址定义)或者32个(内部地址)设备进行,进行一主多从的控制模式。
    ● PWM输出特性
    - PWM输出范围70Hz-850KHz可调。
    - PWM频率为16位精度(70Hz)。
    - 占空比调节方式(0-128)。
    ● 高精度内部振荡器
    - 出厂时精度校准为 ±1%。
    - 内部带晶振故障检测电路。
    ● 超宽的工作电压
    - 宽工作电压范围。(2.5V-5.5V)。
    - 工业级和扩展级温度范围。
    - 上电自复位无需外部电路。
    - 上电电压检测电路,低电压自锁电路。
    ● 超低的功耗
    - 3V 25 条件下的功耗
    - 工作模式 2.2mA 。
    - 空闲模式 0.5mA 。
    - 掉电模式 <1 uA 。
    ● I/O和封装
    - 超小的封装SOT8,DIP8脚封装。特别适合便携式低功耗的应用。
    ● 电气特性
    - 工作温度 -55°C 到+125°C。
    - 存储温度 -65°C到 +150°C。
    - 各个引脚对地的电压VCC+0.5V。
    - 最大工作电压6.0V。
    - 每个I/O引脚的DC 电流40.0 mA。
    - VCC 与GND 引脚的DC 电流200.0 mA。
    发表于 2020-12-10 13:12 | 只看该作者
    PWM频率为16位精度(70Hz)
    GMT+8, 2025-11-25 00:52 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
