在Station P1的Android系统上可同时运行Linux,支持同时使用Android应用,也可以同时运行Nextcloud等Linux应用服务。
3 |$ B l1 d* m7 X! J" ^" @
简介 Nextcloud是一款开源免费的私有云存储网盘项目,可以让你快速便捷地搭建一套属于自己或团队的云同步网盘,从而实现跨平台跨设备文件同步、共享、版本控制、团队协作等功能。它的客户端覆盖了Windows、Mac、Android、iOS、Linux 等各种平台,也提供了网页端以及 WebDAV接口,所以你几乎可以在各种设备上方便地访问你的云盘。 * S$ u9 o; @: q! \5 j9 f
) @% a$ C1 F7 W# `4 j$ a9 U P
第一步,下载固件
" J6 w4 ?* Z- Z: J$ N3 e- d/ {
(1)下载升级Android固件 下载Android固件(提取码: wxtr),下载后升级固件;
) _9 J9 M s: ]9 D$ P* z. F
(2)下载Sublinux固件 下载Sublinux固件(提取码: fcqz),下载后,注意重命名为sublinux.img ( E/ L d. b7 ~/ p
第二步,拷贝sublinux.img到根目录 + V" Y$ d8 L- c; }( w0 `' T
Station P1接上12V电源,使用Type-C线连接上电脑后,拷贝sublinux.img到外置U盘或Station P1设备的内部存储根目录下。
% A5 u" _. f' t. i注:恢复出厂设置时,sublinux.img和应用数据会被清空 $ D5 i0 l5 ~, |) C( k
% u- B4 ^$ c, B) O. H, ^# }& M) n. {' [& i6 S% y( H
拷贝好sublinux.img后,插上外置存储盘(如果需要,优先插在蓝色USB3.0或者USB C/DP接口上),接上电源开机或者重启,第一次开机使用sublinux,初始化服务会比较慢,如使用内置存储模式,一般需要2分钟以上,后续开机和开启服务只需要30s以上。 建议把Station P1设置为静态IP,下文中的station_ip需要根据实际情况修改, 如168.168.100.200。 6 Z9 {$ t1 a$ Z# A, q
注:Sublinux除了使用内置存储模式,还支持FAT/NTFS使用模式、EXT4使用模式,更多详细说明,参考帖子【Sublinux】Sublinux固件下载及使用模式 6 C! d$ C w! o% z: H2 R2 S# \ U8 w
+ _, `! d2 Y0 | z& g8 f使用Nextcloud
, m, [' p' R e! J A) s j# @
* m: H7 n4 g j7 {: J! ^. ` 使用电脑/平板等设备登录 https://station_ip (设备的IP地址),按照下图填写信息
# [; Z* I5 \3 U) l6 G* h4 y
/ v0 U- m2 q' y. W ^
$ l7 ]0 C: O; C+ ^, D" h; C
其中:
# ]% u, J& r$ q1 Q/ \- M/ v, M
- 管理员账号密码可自己修改,默认账号为admin,密码为123
数据目录 默认为/data,不需要修改 数据库选择MySQL/MariaDB 4 m+ U5 t/ _- Z
然后点击安装完成,安装后如果出现504 Gateway Time-out,只需稍等片刻后再刷新,直到出现登录界面。 5 `: f: t) b! H, u: n( n
7 g+ J9 }) ]. g. v8 ^1 v! L
NOTE:如果提示通过不被信任的域名访问,可以通过ssh登录,修改 /data/nextcloud/appdata/www/nextcloud/config/config.php文件,如:
" {' c* K! o; c/ B" g$ }) B
- # command in PC
- ssh station@station_ip
- # command in Station
- sudo vim /data/nextcloud/appdata/www/nextcloud/config/config.php
9 h) x: b4 s8 X3 v: O9 H. r : C) J8 o$ h% I9 r2 c3 D
复制代码6 I( o5 c ?4 @: X6 m" l! G' N
* q I2 F. Q7 ~( |+ i7 g修改trusted_domains值, 把相应的IP或者域名添加上去: - 'trusted_domains' =>
- array (
- 0 => '192.168.31.100',
- 1 => '192.168.43.1',
- ),6 P; _* K: E% U
1 v. c4 @+ C# x复制代码
$ F! L) N6 S3 s, u8 S9 i; ?/ n) @
( _* t+ n2 n5 i4 I6 O) `; q) e2 U. ?. C8 E% y2 j3 D
+ d& m! y8 y7 g0 I" ~方式2:手机端访问 5 m7 ]; v0 g: r6 S5 K. U- ?
(1)下载安装Nextcloud - |( @1 x8 x) Y8 @( q' }& S
! m# M# K. j$ R7 h点击“Log in”,进入登陆界面,输入IP地址,Station P1的IP地址可以通过“网络设置”-》“有线设置”-》“IP地址”查看。 3 v( ^3 t- ]' M/ J
(Station P1 IP地址) , n. Z+ p0 m! y/ S6 v7 x' W b1 r
点击授权访问,输入账号admin,密码123,点击登录。 ; N/ v- \3 ]3 E2 V; P
( c5 h# o& w: D; _
然后就可以通过手机端访问你的私有网盘里面的资源了~~ $ C. B0 D$ C% `8 K$ k
* r4 @ c' X5 b$ M% }3 a
- M7 d" T7 i1 C
8 Q, y, c; y7 P+ H& y) c |
