查看: 346|回复: 1
SD卡文件名和开机流程的Linux使用
发表于 2020-12-7 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux 中的装置文件名为何?
. m2 J; Z  Y; N+ O答:
. G9 n- D9 `1 ]0 W' o0 ?由于是使用侦测到的顺序来决定装置文件名,并非不实际插槽代号有关,因此装置的文件名如下:
( @- Y9 g# ]7 f* K/ r' \, l1.  SATA1 插槽上的檔名:/dev/sda
7 K- g5 N$ c/ w$ ]" G2.  SATA5 插槽上的檔名:/dev/sdb
! [. @) @7 T9 ?' E
3.  USB 磁盘(开机完成后扄被系统捉到):/dev/sdc
" ^% P" [$ N2 m% h
简单的说,整个开机流程到操作系统之前的动作应该是这样的:
8 g# G! V$ `2 |. z4 b# Y1、BIOS:开机主动执行的韧体,会认识第一个可开机的装置;(看)
, r+ J& f4 s7 L2、MBR:第一个可开机装置的第一个扂区内癿主要启劢记录区块,内吨开机管理程序;! o# s9 O, o# z' D& Y
3.  开机管理程序(boot loader):一支可读叏核心档案来执行癿软件;& @- K% W. B# z8 w: D7 R
4.  核心档案:开始操作系统癿功能...
# u! J, t- R0 N0 r6 G. }; ~5 B由上面的说明我们会知道,BIOS和MBR 都是硬件本身会支持的功能,至于Boot loader 则是操作系统安装在 MBR 上面的一套软件了。由于MBR 仅有 446 bytes 而已,因此这个开机管理程序是非常小而美的。 这个 boot loader 癿主要任务有以下这些项目:. z0 c5 @* Y9 _$ q1 o
   提供选单:用户可以选择不同癿开机项目,这也是多重引导的重要功能!: F6 m% X. j0 o( J  y" d
   载入核心档案:直接指向可开机的程序区段来开始操作系统;1 K. g$ v  G2 e6 e# S6 r
   转交其他 loader:将开机管理功能转交给其他 loader 负责。
0 b% `$ `3 |  o  Q3 ^& g
『挂载』就是利用一个目录当成进入点,将磁盘分区槽的数据放置在该目录下; 也就是说,进入该目录就可以读取该分割槽的意思。这个动作我们称为『挂载』,那个进入点癿目录我们称为『挂载点』。 由于整个 Linux 系统最重要的是根目录,因此根目录一定需要挂载到某个分割槽的。 至于其他的目录则可依用户自己的需求来给予挂载到不同癿分割槽。
$ {. t! l$ M- F3 d0 U
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-12-7 14:51 | 只看该作者
    SD卡文件名和开机流程的Linux使用
    GMT+8, 2025-11-24 20:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
