查看: 454|回复: 7
PCB基本设计流程
发表于 2020-12-6 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ c% Q3 H) q, O. ?' n( u, v) w; N" B- [( |% C( m
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
# H3 \+ y' D5 D$ G" M% v( P
    第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。
3 q/ r1 h: q4 D7 v; _: ~. D+ I4 G
: \5 J, n" _, S8 P& }( z$ B
    第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 ( g& k" W1 s4 u) {7 F  x
    第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-> Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行: 4 u; N( f' J  _2 M- X$ \, y
      ①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
9 y. _+ |, A$ ^1 N9 T
      ②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁; 3 M- o0 H% {1 g! S
      ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
: e. ]1 a4 r4 Z; k* D
      ④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
! S" o5 w" p8 }+ V" A5 u
      ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件; ( _4 Z, {6 j1 [1 G2 D
      ⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。 ) t# E- y5 H3 j+ O6 L) K2 b0 ~/ j
      ⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
5 X0 H- e1 s" w
      ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
! t, G! I0 A5 j+ Q& t* m
      ——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。 ' s: J9 L! X# j2 a. g% R' L
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
" o0 q. ^" y9 C, S
$ x* `4 }; d3 O$ F7 D& T$ a
   第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行: - ~8 n4 R6 n3 @" I9 v5 g
      ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用) + |' U, m4 z7 O1 @
      ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
2 R* `) w8 a! ]
      ③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零; ( Y9 a4 X- l' K
      ④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
! h7 B, V% x$ t7 U- V
      ⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少; ) y: l& q  A6 t- Z1 {* A: e/ x
      ⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。 / C  G2 [/ F( n+ k; g3 ?
      ⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。 9 A" i* [) r8 l; [8 y6 v
      ⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
+ R' g  @8 n1 ]
      ⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
  ^& U: U) h( W' z9 k4 B( _$ ~
% }# F8 ^( n' `% W4 ^; y" Y
      ——PCB布线工艺要求 + ^5 W% B8 v+ ~% ?: X
      ①. 线
9 L$ u5 n" d7 ?2 Y3 E) W
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
* k: Z) T* t+ O: X& _. I
布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。 1 W1 ]6 }, H( z/ s( s  q; Y0 X
$ f$ W! ]& E) h+ C5 j6 X  @2 R, s& ]
      ②. 焊盘(PAD) 3 m8 n9 C: R' _+ y% K: Q
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸; 5 f: H$ i- h9 H8 N# d0 Z
PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。 0 ^& t) d/ H! _/ ?9 h5 x
7 J1 H. a% C$ w, _
      ③. 过孔(VIA)
0 Y) M  U$ p* L5 f+ B
一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil); 0 s- T# d5 F/ G$ t6 A. C* v
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
& t) O' F- c7 }8 a; a8 y7 K$ d
/ K3 A' |% o# c
      ④. 焊盘、线、过孔的间距要求 2 Y! F! Z$ G5 t2 p4 _8 z6 f
PAD and VIA  : ≥ 0.3mm(12mil) $ M& k2 N1 C( J: y$ O
PAD and PAD  : ≥ 0.3mm(12mil)
* V- {$ C0 [/ n! D
PAD and TRACK  : ≥ 0.3mm(12mil)
: Q0 M. w2 b  }- d4 c
TRACK and TRACK  : ≥ 0.3mm(12mil)
( o, d- v; N# A+ x1 P
密度较高时: 4 L: ?1 ~8 _5 ?2 y0 E
PAD and VIA  : ≥ 0.254mm(10mil) ; z/ R  x6 j% C: ~
PAD and PAD  : ≥ 0.254mm(10mil) - |$ f! w- `% \, ?' T
PAD and TRACK  : ≥  0.254mm(10mil)
6 |( T( a; ?6 |0 _" s5 ]( O! K8 z
TRACK and TRACK  : ≥  0.254mm(10mil) 8 e& @6 [5 z+ Z2 n  v
       " H8 v. n/ Q# ~# q: T, H
   第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
6 d7 f3 v8 R. E, X0 }. |1 l1 Q( j
9 }' Y/ S$ z! B, J) k5 K  q
   第六:网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;
* I$ H/ C+ ?+ g. J
网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 ; V8 P/ [2 F0 J9 H* `! c/ k- x
( d) |6 S) H, m" g+ G8 R
    第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。   Y8 I! X, |: x$ W( W7 a
PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,
+ y6 C9 C0 B4 e9 S+ \
发表于 2020-12-7 09:41 | 只看该作者
SCH的元件库要求相对比较松
发表于 2020-12-7 15:52 | 只看该作者
PCB布局很重要
发表于 2020-12-7 15:59 | 只看该作者
前期根据客户的要求,来确定PCB的尺寸
是,尺寸一般根据客户有要求或者根据产品的尺寸  详情 回复 发表于 2020-12-8 08:33
发表于 2020-12-8 08:33 | 只看该作者
Getaway 发表于 2020-12-7 15:59
2 w3 Y1 W2 u7 e) E" t1 l; Y前期根据客户的要求,来确定PCB的尺寸
  m/ C& D, M! H& f6 G% D2 G
是,尺寸一般根据客户有要求或者根据产品的尺寸+ N7 Q6 v) B+ T; c6 [' q5 e
主要还得根据机箱的大小  详情 回复 发表于 2020-12-8 10:01
有道理。。  详情 回复 发表于 2020-12-8 10:01
发表于 2020-12-8 10:01 | 只看该作者
行者~ABC 发表于 2020-12-8 08:333 S$ r  ?: K1 p, \
9 m8 }2 U$ j4 ]2 G有道理。。
' m. k; y  q5 M3 D/ m7 \/ M; v
6 K  D' q  I4 L% m
    2023-5-15 15:14
    行者~ABC 发表于 2020-12-8 08:334 n7 [3 }+ |" A7 z' D' }
    % l% A( E  M; l9 [3 D7 w2 T
    主要还得根据机箱的大小
    . W; e4 |& f8 f
    2023-5-30 15:22
    发表于 2020-12-8 16:26 | 只看该作者
    FPGA板太难画,电源太多
    GMT+8, 2025-8-21 07:42 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
