实验 01 内核开发基础-基于迅为4412开发板
0 J. K2 S: [/ s, W- }( ?1.1 本章导读% \" G& h4 \% n
本实验将带您学习一遍 Linux 的框架和源码目录结构。" Z+ m. R/ A- k, K- f
从任何地方拿到的 Linux 源码,都有几百 M 大小,包含上万个文件。
8 o5 U; d n2 s! z# v& P这么多的文件!那么问题来了,应该从什么地方入手呢?, n. {9 B' _, ~5 _
哪些内容应该“深入研究”?( ^: X z7 L' P( N; M" w
哪些内容应该“惊鸿一瞥”?4 M" K& E9 l; x S2 s7 `; G
哪些内容应该“束之高阁”?1 C# d. w( y) n* \0 O
本期实验“内核开发基础”,带大家快速梳理一遍,把和学习无关的内容剔除掉。2 Y5 _! V% ?2 S; x3 u' A
1.1.1 工具6 N, t2 I8 r6 E* x3 B& O
1.1.1.1 硬件工具
' _% c5 j' X# ~! `& n KPC 机一台
; f6 p2 ^$ J# z1.1.1.2 软件工具( c. F( f; M2 H4 I
软件 Source Insight% b- _* m3 U( i: ?# F# U, u7 h
Linux 源码“iTop4412_Kernel_3.0_xxx”(在光盘目录“/Android 源码”文件夹下,xxx表示日期)- ^9 U2 E4 {) u M/ b2 \1 ~
1.1.2 预备课程
: P8 [- ^% f+ y视频教程“01-烧写、编译以及基础知识视频”→“实验 12-使用 Source Insight 加载和阅读内核源码”
! f& q$ o0 d0 E1 J! J9 f. I4 R使用手册“3.5 Source Insight 的安装和使用”9 _3 C @' v4 F' \$ {
1.1.3 视频资源6 d' d0 `) D7 O5 P* i$ v
本节配套视频为“视频 01_内核开发基础”; x# j* o& B- y' \, y* [. c3 S
1.2 学习目标) \7 X) y( z* F' n/ x! }4 ^
本章需要学习以下内容:' Q* S* t& H& h9 J2 _
理解 Linux 体系结构
9 w8 j( }" G, f了解 Linux 内核结构
* Q6 C1 H' H1 v; M5 E1 p了解 Linux 内核源码目录结构
( t( o) I/ q$ e了解学习 Linux 的大方向→驱动# I/ q3 y3 a0 w( g9 z7 I& E: d+ V+ d
1.3 Linux 体系结构
0 \: y- |( Z7 p3 S* ] d7 h如下图所示,Linux 体系结构,从大的方面可以分为用户空间(User Space)和内核空间(Kernel Space)。
% s% g N6 h4 k- f U3 F$ W $ p' j* ^# n7 |* }8 ]
用户空间中包含了 C 库,用户的应用程序。在某些体系结构图中还包含了 shell,当然shell 脚本也是 Linux 体系中不可缺少的一部分。
4 H( L3 b$ \# V! T G7 u" h内核空间包括硬件平台、平台依赖代码、内核、系统调用接口。) A& t2 o9 C9 A3 T
在任何一个现代操作系统中,都是分层的。为什么需要分层呢?
1 h @# L4 N) l# z2 f从程序员的角度分析,将 linux 底层和和应用分开,将 linux 底层和应用分开,做应用的做应用,做底层的做底层,各干各的。经济学的基本原理是,分工产生效率。! e7 K1 K0 E7 d8 h! ?8 e9 }
从安全性的角度分析,是为了保护内核。现代 CPU 通常都实现了不同的工作模式。0 U; N4 [: F6 U, K% P$ B% j
以 ARM 为例:ARM 实现了 7 种工作模式,不同模式下 CPU 可以执行的指令或者访问的寄存器不同: (1)用户模式 usr (2)系统模式 sys(3)管理模式 svc(4)快速中断 fiq(5)外部中断irq(6)数据访问终止 abt(7)未定义指令异常。如果任何一个上层应用都可以调用都可以调用寄存器,那样肯定是无法稳定执行的。而且因为出现了这个问题,出现了一个新的学科“现代操作系统”,如果大家感兴趣可以看一下“现代操作系统”相关文章或者书籍。! J( u. W: V$ C Z8 q0 u# Y: c
以 X86 为例:X86 实现了 4 个不同级别的权限,Ring0—Ring3 ;Ring0 下可以执行特权指令,可以访问 IO 设备;Ring3 则有很多的限制0 d6 L2 w5 q4 u. O% h
如果分析一下 Android 的,这方面做的更加“丧心病狂”,Android 所有的 APK 应用程序,都是在 Java 虚拟机上面运行,应用程序更加远离底层。5 S6 E6 h9 b6 h
另外,用户空间和内核空间是程序执行的两种不同状态,可以通过“系统调用”和“硬件中断”来完成用户空间到内核空间的转移。1 L# ~6 ]( f$ \4 r& F+ t# h' g2 @ t
1.4 Linux 内核结构
9 j! L: U& F6 x6 O" c6 M这一节,分析一下内核结构。
$ x& G* `) N& K: T& m2 M# l( C/ g如下图所示,是 Linux 内核结构图。# s3 N! w8 P% R* a, J a
- I+ C7 r! W3 c" N( A$ H- _% B
SCI 层(System Call InteRFace),这一层是给应用用户空间提供一套标准的系统调用函数来访问 Linux。前面分析 Linux 体系结构的时候,介绍过任何一类现代操作系统都不会允许上层应用直接访问底层,在 Linux 中,内核提供了一套标准接口,上层应用就可以通过这一套标准接口来访问底层。' P `# K% {( L
PM(Procees Management),这一部分包括具体创建创建进程(fork、exec),停止进程(kill、exit),并控制他们之间的通信(signal 等)。还包括进程调度,控制活动进程如何共享 CPU。这一部分是 Linux 已经做好的,在写驱动的时候,只需要调用对应的函数即可实现这些功能,例如创建进程、进程通信等等。$ [) ]) b1 B9 A- q0 i) R3 Z
MM(Memory Management),内存管理的主要作用是控制多个进程安全的共享内存区域。
: K. z3 F; S( hVFS(Virtual File Systems),虚拟文件系统,隐藏各种文件系统的具体细节,为文件操作提供统一的接口。在 Linux 中“一切皆文件”,这些文件就是通过 VFS 来实现的。Linux 提供了一个大的通用模型,使这个模型包含了所有文件系统功能的集合。如下图所示,是一个虚拟文件系统的结构图。
+ t! u- w0 f. `* `0 O* {. w![]()
& B* L( m4 p; i7 A% a2 f1 kDevice Drivers 设备驱动,这一部分就是需要学习和掌握的。Linux 内核中有大量的代码在设备驱动程序部分,用于控制特定的硬件设备。9 j2 F* U, m6 k* [; H
Linux 驱动一般分为网络设备、块设备、字符设备、杂项设备,需要编写的只有字符设备,杂项设备是不容易归类的一种驱动,杂项设备和字符设备有很多重合的地方。6 p$ ~) [ y. d) q" f) S
网络协议栈,Linux 内核中提供了丰富的网络协议实现。
Q& v( }# V" `" k1.5 Linux 内核源码目录结构
5 u8 D6 K- G7 C3 L) p" I8 q* {" ?Linux 内核源码采用树形结构。功能相关的文件放到不同的子目录下面,使程序更具有可读行。
; F; p7 h6 L$ G R2 j使用 Source Insight 打开源码,如下图所示,可以看到源码是树形结构。
: s2 |' t! j8 m' E" E4 y ) E( t7 u' F6 }1 @. {1 `8 ]# N, M
下面来介绍每一个目录的作用。
$ i8 ]( X6 b% March 目录是平台目录。处理器原厂提供一套 Linux 内核的源码,那么在这个目录下都有一套针对具体处理器 CPU 的子目录。每个 CPU 的子目录,又进一步分解为 boot,mm,kernel 等子目录,分别控制系统引导,内存管理,系统调用,动态调频,主频率设置部分等。# |$ _3 H8 p' s. w4 O
在 arch 目录中有关键的平台文件。任何一款支持 Linux 的处理器,都有一部分内核代码是针对特定的处理器来提供的,具体的实现就是通过平台文件。
. l2 g* w' o. v6 z- p% |迅为 iTOP-4412 的平台文件,是 arch→arm→mach-exynos→mach-itop4412.c。8 |: X6 T( d/ _& d% i9 t& Q
arch→arm→boot 目录,默认编译生成的内核镜像是在这个目录下。/ T% {) G4 z1 O
在 arch→arm→kernel 目录中,有针对具体 CPU 处理器的代码,有相关内核特性实现方式,如信号处理等。这一部分当然是芯片厂商做好了,4412 的这部分就是三星已经做好的部分。* x; j! _; g* V- }$ ^( o. M
在 arch→arm→lib 目录中,有一些和硬件相关库函数,后面学习驱动的时候会使用到。( B7 @3 n5 g" |7 T2 n
在 arch→arm→tools 目录中,包含了生成镜像的工具。
. d/ i4 ]* O9 [5 n/ {, w( Z $ R3 G7 u5 j( }1 p# N% P* T$ S
如下图所示。 ~: k6 D: `; f$ x6 v
在 binary 目录中,有一些无源码的驱动以二进制放到该文件夹,例如一些测试版本或者不愿意公布源码,都可以将二进制文件放到这个目录中。
/ Y4 K" f9 Q# f$ C# W在 drivers 目录中,就是需要重点学习的部分,后面的实验都是围绕这一步进行的。. Q) T& I7 n. S$ ~% _ f7 W
在 include 目录中,通用的 Linux 头文件都在该文件下。
1 L1 n6 @% E- |9 w$ A) c! f% p![]()
% W3 u1 b3 r" a- }( h如下图所示,部分目录如下。下面的这些目录,几乎不需要去动其中任何一个文件。 l9 u* c/ f! b# C. U. Q
2 N- s7 V# ~8 q' ~如下图所示,有内核编程的范例,实现安全性的代码,声卡设备驱动等
# S. Z! n0 O9 j/ ^还有内核裁减配置工具目录 tools,这一部分实现的功能是将.c 编译成目标文件,连接合并成可运行的内核镜像文件等。提供给大家的内核源码一百多 M,最后编译成的 zImage 只有不到 5M,这都是依靠这个工具来实现的,后面会有针对性的实验来教大家如何使用编译工具。
. T( D; q) R9 P H: f! {& s 更多视频内容:哔哩哔哩搜索北京迅为
$ m) Z9 s9 H8 u![]()
0 K7 f. V! T( V( I' }2 m6 d" M+ Y5 L3 y* @8 X
