DDR应用现状: 随着近十年以来智能手机、智能电视、AI技术的风起云涌,人们对容量更高、速度更快、能耗更低、物理尺寸更小的嵌入式和计算机存储器的需求不断提高,DDR SDRAM也不断地响应市场的需求和技术的升级推陈出新。 目前,用于主存的DDR SDRAM系列的芯片已经演进到了DDR5了,但市场上对经典的DDR3 SDRAM的需求仍然比较旺盛。 测试痛点: 测试和验证电子设备中的DDR内存,客户一般面临三大难题: 1.如何连接DDR内存管脚; 2.如何探测和验证突发的读写脉冲信号; 3.配置测试系统完成DDR内存一致性测试。 泰克测试方案: 为解决研发人员在DDR内存系统研发、调试和验证测试的难题,推荐配置基于泰克示波器MSO64B的内存调试及一致性测试系统,主要功能如下: · 完整的覆盖DDR3和LPDDR3规范测试的项目 · 自动实现突发Write/Read信号分离,可以在同一次采集数据中完成参数测试; · 对控制器端可以自定义修改电平门限,适用不同存储接口的设计; · 支持CMD总线解码,更加直观的反应内存总线读写时序; · 同时兼顾标准化测试和单项调试,可以用于产品调试和验证环节; · 自动生成一致性测试报告,汇总测试数据和关键波形截图 · TDP77系列三模探头,提供DDR测试专用FLEXB柔性连接附件,针对DDR芯片/颗粒狭小空间设计,配合Interposer完成各种类型DDR芯片的信号连接 系统中的泰克示波器MSO6B是全新一代高精度/多通道信号采集与分析设备,具有12bits高分辨率ADC,uV级的本底噪声和50Gs/s高采样率,准确捕获和分析DDR读写和控制信号FlexChannel技术通过TLP058探头可以灵活将任一模拟通道转变为8路数字通道,实现数字通道测试。 方案优势: 使用泰克DDR测试系统,工程师可以享受到如下便利: · 无需参考复杂的JEDEC规范,快速测试关键指标系统参数,找到系统潜在风险;泰克提供与JEDEC联合发布的测试MOI,指导使用者轻松完成信号连接、仪器设置与全自动或手动测试。 · 通过探头可以将系统工作时的波形准确的采集下,提供最直接最深入的信号接口时序/幅度信息,无需设置特定的测试场景; · 对特殊场景下DDR/LPDDR的应用提供测试能力,可以确保系统性能的前提下找到芯片工作的极限条件; · 无需人工进行READ/WRITE的区分,全自动软件判断,或者通过CMD总线进行联合调试,发现潜在的时序风险; 核心技术指标: 1. 模拟通道数:不小于4通道 2. 带宽:不低于8GHz 3. 最高采样率:不小于50Gs/s 4. 垂直分辨率:不小于12bits(硬件,非软件实现) 5. 数字通道数:可支持32路数字通道 6. 本底噪声 (50Ω阻抗,4GHz,1mV/div,RMS) :不大于100μV 7. 可视化触发:支持20个用户绘制区域的软件触发 8. 支持DDR3分析与调试功能,支持用户定义DDR速率 9. 支持自动DDR3一致性测试功能 10. 支持limit极限测试,支持用户自定义极限;支持自定义测试循环次数 11. 提供4只带宽不小于1GHz,电容不大于4pF无源高阻探头 如需了解泰克示波器更多测试方案欢迎访问安泰测试网。
0 n5 O& b, Y7 z0 V3 V |
