查看: 332|回复: 1
大神的Linux命令学习笔记(必须收藏)
发表于 2020-11-27 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、显示文件属性:/bin/ls
2、常定义目录的意义:
                                          /root  跟开机系统有关              /usr  与软件安装执行有关        /var    与系统运作过程有关                  /lib          系统的库函数
1 A5 H9 z+ k' A) T
                                          /dev   设备的存在形式都是以档案的形式存在                          /boot  存放开机程序                              /media    媒体文件' Z) H7 f- p4 k; y! h
                                          /etc     放的是配置文件            /bin   放执行文件的目录            /home 系统默认的用户家目录            /mnt        暂时挂载用的
                                          /opt     第三方协力软件放置的目录                                             /sbin    设定系统环境的                        /srv           网络服务
                                          /tmp    一般用户或者是暂时执行的程序的目录                        /lost+found   文件系统错误时               /proc        虚拟文件系统
                                          /sys     记录核心的虚拟文件系统
5 \# v% i' K1 T; i* [% [1 f1 c
/etc  /bin  /dev  /lib  /sbin 这五个不能和根目录分在不同的卡槽
3、目录的指令: ; A  T) k3 Q! n2 t
                               .                     代表当前目录                  ..     代表上一层目录
                                -                   代表上一层目录               ~     代表目前使用的home               ~account       代表account账户的home目录
                                pwd             显示当前目录                   mkdir  创建目录                                 rmdir              删除目录
                                创建一个可以自己定义的可用文件权限! 如:mkdir   -m   711   teat2
                                 basename     取得目录的最后的文档名
                                 dirname          取得的变成目录名
! H- n5 O5 b0 D4 C( G
4、看PATH:echo $PATH
5、复制命令:
                                cp 《鸟哥的私房菜 209》
                                cp    [-adfiprsu] source1   source2    ..   directory
- _6 c3 m2 b, ]
                                cp   /var/;og/wtmp .
3 W5 `* I% n, ~; m1 j
                                加上-a可以完全复制过来。复制的时候要注意在使用 -f 选项的时候会改变权限。
                                复制的时候-a有最高前详呢!
                                 rm  [fir]  ->  移除
                                 mv  source1 source2  移动 3 o$ E; u/ h! Y& L8 n2 S. n
6、查看文档时有趣的指令:
                           cat   由第一行开始显示文档的内容                tac   从最后一行开始显示
                            要加行号的话可以:cat  -n  source
                            more:一页一页显示内容                             less:就比more多了向前翻页
                            head:就看头几行                                         od:以二进制的方法读取档案内容!
                            tail:只看尾巴几行                                         cat【AbEnTv】
                            假如我想要显示 /etc/man.config 癿第 11 到第 20 行呢?
/ h4 `( d2 Z: K
                            答:, V  _3 T  P4 }6 H0 O3 X% j0 J
                            这个应该不算难,想一想,在第 11 到第 20 行,那么我取前 20 行,再取后十行,所以结果就是:『 head -n 20 /etc/man.config | tail -n 10 』,这样就可以到第 11 到第 20 行之间癿内容了!
7、改变程序的时间:
                            touch:[-acdmt]
+ e( }% z6 Z1 }3 Q
GMT+8, 2025-11-24 20:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
