查看: 878|回复: 2
灵动微电动车辆方案-MM32SPIN05
发表于 2020-11-26 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: Y0 J5 M5 ?: k* [% z; W4 `, J
/ S% t" F) x2 b  _' f7 r9 ]9 d. i* G9 M- J" A. T' {5 }" V* _$ g  n
& x% y/ a- r) z- N电机控制器) _+ m/ U( F  b, t! a8 [
MM32 mcu型号
, W5 _7 X6 c! c·MM32SPIN2x
2 v' }2 w) _  K/ w+ ~% mMCU规格$ O/ p! q' L- E- W! ^! D" V
·ARM Cortex-M0最高主频96MHz;内置硬件除法器、开方;内置2个多通道ADC;内置4个轨对轨运放;内置5个带滤波比较器
) v4 Z2 O# ^$ p( @: W$ {6 F方案特色
* X! c* O- R0 z, G- e·高能效转换、多种骑行模式自由选择,方波、正弦波、无霍尔三模高效率,
- n4 E* S1 _  K% Y) D% {·支持单电阻、双电阻和三电阻三相电流采样
2 k+ q" F2 s2 Q. i
" X; P& I7 X- V7 v仪表盘
1 ?: a8 r- N& q; {' m7 p0 M4 q2 h$ l/ |MM32 MCU型号
' J. ]4 K) b* ]+ t·MM32W0132
% Y# B/ ?* X. Z0 cMCU 规格) g) z4 g$ Z6 u7 a- V) K" n
·Arm Cortex-M0最高主频48MHz;
$ ]& T; B# ?  m6 y3 Z+ x·2个UART,1个IIC接口,1个SPI接口;
! {1 J, ]4 [* i) A8 K( F·1个 USB接口,1个12位 ADC
# p5 s, r2 |+ ^* d2 a4 O& ?方案特色
3 C0 L% d  A* T& l7 B' k2 w/ X( G·彩页背光仪表盘、支持蓝牙无线传输、支持APP操控$ d' u. y1 _) S- J6 z; s
4 ]: m! N$ q6 f, b3 j锂电池保护板6 H9 L3 g; R' w) X: O0 k6 ~( Q
MM32 MCU型号4 @' }! G# S+ |, ^9 `: I$ A
·MM32SPIN05
6 `: _) c# `  O9 EMCU规格
% H' u+ Z; G3 K# q·Arm Cortex-MO最高主频72MHz;9 e' m* O/ k5 s' u4 h; ]
·1个硬件除法器;2个轮询功能比较器;1个12位ADC8 s7 d) @2 P9 T/ K) Y4 c
方案特色
$ ?) r6 G7 g4 E0 [/ B8 r& r, t·过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温控保护% L/ f1 h- k# C3 D
- d4 ?' u9 T' l+ b2 l8 q' w防盗报警器) C  n- ]) R7 p- [+ X/ F* J% Q
MM32 MCU 型号
5 n* j7 y2 R7 t  Z! F+ ^·MM32SPIN05
$ b' o! Z& _2 tMCU 规格7 i9 g# V4 b9 j: E8 {* y
·Arm Cortex-M0最高主频72MHz;" L1 y' Q4 a% ]) E, `
·2个UART,1个IIC接口,2个SPI接口,1个12位ADC
  K, B/ q. m2 z0 s! Y+ q/ G3 r$ B方案特色, L4 ^+ l: A# d
·轨迹查询、振动告警、断电告警、低压告警、位移告警
0 a$ B8 u( l" [, w/ r. T1 }0 }4 M+ U6 S
) S4 k! C! L/ |' n. l7 }
$ x/ I, ^: C1 b' ^2 qMM32SPIN05使用内核为M0的高性能32位微控制器,内置高速SRAM存储器,增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作频率最高达72兆赫兹,MM32SPIN05工作电压为2.0伏~5.5伏,常规型工作温度范围包含-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。包含1个12位的ADC、1个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口和2个UART接口。MM32SPIN05拥有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
; u4 l- g. @9 [+ `* a
MM32SPIN05规格书下载
6 e5 u+ [, X5 f6 H' @$ W
' B. P' w6 Y. Q, `
+ x& r* s# I# `2 J0 k9 e
MM32SPIN05.pdf (2.98 MB, 下载次数: 4) 3 Y2 ~% }8 Y1 l0 Q! j' r1 [+ r
% \. {0 P& r: ~. f8 K8 C5 Q
2 }  n! f+ E0 `' J& c# I
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-26 17:35 | 只看该作者
    发表于 2020-12-24 09:40 | 只看该作者
    电机控制是多少伏多大功率的电机,直流还是交流电机
    GMT+8, 2025-8-18 13:26 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
