5 N9 s2 b& d! A" q$ S) n4 V) F# N
TL-XDS560V2仿真器简介创龙TL-XDS560V2是一款快速、稳定、功能强大的XDS560v2仿真器,支持系统跟踪(SystemTrace)与网络调试模式,适用于TI绝大部分主流处理器平台,可在Win XP、Win7、Win8、Win10等多种操作系统中使用,并免装驱动。 图 1 ' T8 Z$ ]& Y5 T/ _% Q J( g
图 2 TL-XDS560V2仿真器产品特性ü TCLK高达64MHz,速度比传统XDS560快2倍以上; ü 免装驱动; ü 防反插; ü 支持网口调试模式; ü 支持CCS4.2及更高版本调试软件; ü 支持实时仿真、调试和系统跟踪功能; ü 支持内存读写、寄存器读写、断点调试功能; ü 支持目标电缆断开检测功能; ü 支持目标芯片掉电检测功能; ü 支持USB连接状态检测功能; ü 支持20pin/14pin JTAG转接功能; ü 支持C6678/C665x/C6748/F2837x/F28335/AM57x/AM437x/AM335x/DM81x/OMAP-L138等处理器平台。 备注:不支持CCS3.3及更低版本调试软件。 TL-XDS560V2仿真器机械尺寸 表 1 TL-XDS560V2仿真器机械尺寸参数 备注:以上测试数据仅供参考。 TL-XDS560V2仿真器性能对比 表 2 加载11MByte数据到RAM速度对比 备注:以上测试数据仅供参考,不同环境的测试数据可能存在差异。 表 3 固化1.3MByte数据到NAND FLASH速度对比 备注:以上测试数据仅供参考,不同环境的测试数据可能存在差异。 TL-XDS560V2仿真器引脚位置TL-XDS560V2仿真器引出的是60pin MIPI母座接口,可通过20pin/14pin JTAG转接头连接目标板。20pin/14pinJTAG转接头引脚位置示意图如下。 $ o5 Y8 w* y/ i4 O/ H$ ]
图 3 60pinMIPI母座接口 图 420pin/14pin JTAG转接头 图 5 20pinJTAG转接头引脚位置示意图 图 6 14pinJTAG转接头引脚位置示意图 TL-XDS560V2仿真器增值服务l 主板定制设计 l 核心板定制设计 l 项目合作开发 l 技术培训 l 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送! l 11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
; Q6 _! {4 i8 q% z2 Y9 c+ O6 |; m
! Q) F r! c7 ]- e# S! o% U
{' @+ N9 U5 G5 z& v0 } |
