查看: 4146|回复: 11
將PASD9.2和PADS9.3(精簡版) 同裝一台電腦的方法.
发表于 2011-2-16 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 V" u8 b/ \" f- I; J
9 Z5 y$ k. s+ spads9.3精簡版是使用 maoyide 所發布的,請參照
$ T0 S  a" s- r7 whttp://www.eda365.net:6080/forum.php?mod=viewthread&tid=46748&extra=page%3D2
7 `" u* J8 I+ h5 d) R; H8 ?- m7 d# W) s0 [8 C
1)先將桌面的捷徑 PADS Layout,PADS Logic,PADS Router 改名成為 PADS_9.2 Layout,PADS_9.2 Logic,PADS_9.2 Router。
! X$ X! A; B+ d, C* `3 |. `9 y$ b8 [
5 N% l2 ~+ @# ]5 G7 V1 P2)環境變數 MGLS_LICENSE_FILE 的內容找出來,例如 c:\flexlm\LICENSE.DAT。
+ \& j/ Z$ `- U3 }4 m
+ Q3 |  q7 c- g4 C% x- W3)編輯環境變數 MGLS_LICENSE_FILE 的內容,改變文件名字, 例如 c:\flexlm\LICENSE92.DAT。
; M  r9 z4 N$ r6 }+ R3 G/ l  c
2 k! I* J1 p  {6 X, s: K1 [4)然後將 c:\flexlm\LICENSE.DAT 的文件改名成為 c:\flexlm\LICENSE92.DAT。3 v+ G" T6 [* c0 g6 B7 q; i3 L
% X( F# b) x9 \5 J3 @; z& p
5)安裝 PADS9.3(精簡版) , 依照PADS9.3精簡版的說明安裝。' U! S! O7 P8 M' Y& C; B) h
5 u* Q. Q: C% i3 O! C
6)編輯 Crack 之後跳出來的文件,可以加速PADS9.3開啟的速度。
; g2 H4 T& `2 v! i# l(就是 PADS9.3 精簡版跳出來的文件  =>  將 mentorKG.exe 生成的 LICENSE.TXT 文件,另存為 LICENSE.DAT 文件,替換 c:\flexlm\文件夾內的LICENSE.DAT 文件,即可使用。)
# F( @' I9 F. ?* b4 z只需要保留下面二行其餘刪除
* M/ t& A8 N- w  j8 g  H4 f' {. p: i+ EINCREMENT mgc_s mgcld 2021.010 ..............................
- Q' y: p; c' p! _INCREMENT mentorall_s mgcld 2021.010.........................4 g' K4 d+ [1 b9 t+ c6 ^- m
- s& D, ?8 G5 w! j' H/ R
7)保存編輯後的文件,放到c:\flexlm\LICENSE.DAT,即可使用。
6 W. C! i6 B) K
* y$ v, q) {) I! ~
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:22 | 只看该作者
完成後如附圖。
发表于 2011-4-11 10:15 | 只看该作者
这个应该可以用~!
发表于 2011-4-18 22:21 | 只看该作者
打不开网页;;;
 楼主| 发表于 2011-4-19 08:48 | 只看该作者
回复 随心所语 的帖子
6 d; X+ X: A2 R* |# w6 x8 `1 t, I$ \( o4 y) d* |
EDA365 網址有變更,  原文和新的網址如下:
6 W( K" D  S! S4 @PADS 9.3 三合一精简版(修正版)下载地址已经发布( G% X* L* X( P* F- K
https://www.eda365.com/thread-46748-1-1.html
$ m( s9 }0 `- n0 L- r% ]7 p) t8 q6 K- L0 U$ Z& i6 T2 o" C6 }
发表于 2011-4-21 11:42 | 只看该作者
谢谢楼上的
发表于 2011-4-21 13:34 | 只看该作者
谢谢楼上的楼上,呵呵7 R2 `* L, G+ a; n' W  H3 A
    2024-8-27 15:49
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-6-11 22:00 | 只看该作者
    开启速度有兴趣
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-6-13 16:17 | 只看该作者
    支持。
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-9-21 11:09 | 只看该作者
    支持,
    郁闷
    2025-3-19 15:02
  • 签到天数: 231 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-6-11 08:45 | 只看该作者
    支持楼主!!
      k* B' l5 a: [" [
    发表于 2012-6-11 09:13 | 只看该作者
    感谢楼主啊
    GMT+8, 2025-7-23 05:49 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
