查看: 1147|回复: 5
取消重命名问题
发表于 2011-2-14 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用allegro16.3画的板子,重命名标号,为了区别顶层和底层的器件,重命名时给顶层的器件增加了t作为标识,底层增加b,比如在顶层的器件R1重命名后变成Rt1,我现在想把这个标识的字母去掉,尝试了很多次都没有解决,另外重命名的设置里“skip character(s)"这个设置项的内容“IOQ”是什么意思,是不是和这个有关,请高手们帮帮忙。  T+ s. `1 B$ N* M. z
4 f* Q, o2 f! E, `# ~1 w
发表于 2011-2-14 16:14 | 只看该作者
回复 royhz 的帖子) ?, v+ Z- N1 s/ B6 m% V: n' I
* T) n& ?+ ]8 T! H2 h; \- i
去掉TOP Layer ldentifier 后面的T 和Bottom Layer ldentifier 后面的B,再跑一遍就可以了
" B5 J' q  E$ F- S/ q
发表于 2011-2-14 21:43 | 只看该作者
二楼说得不错!
 楼主| 发表于 2011-2-15 12:16 | 只看该作者
谢谢lgx6121和黑月的回复,但是这种方法我试过,去不掉的,不知道为什么。
发表于 2011-11-12 10:50 | 只看该作者
去掉了,多谢楼主
发表于 2013-9-23 20:23 | 只看该作者
我现在遇到和楼主一样的问题 可是到现在还不能解决 不知道怎么回事
GMT+8, 2025-11-22 10:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
