查看: 394|回复: 1
AM5728评估板硬件测评2:文件传送测试
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-11-21 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; G% a  F% @! Y3 F
    上节,我们说了AM5728如何进行系统启动测试。
    本章节,今天小编继续以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板如何进行:文件传送测试
    l  PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:
    (1)       通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。
    (2)       通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。
    l  通过Linux系统启动卡
    将配套的系统启动卡插到PC机,然后把需要拷贝到评估板的文件复制到系统启动卡的BOOT分区,如下所示。
    将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统"/run/media/mmcblk0p1"目录下。
    Target#          df
    Target#          ls /run/media/mmcblk0p1
    l  通过OpenSSH
    OpenSSH是SSH(Secure SHell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。
    在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。
    Host# ssh -v
    可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。
    将评估板RGMII0 ETH网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。
    Target#          udhcpc -i eth0
    执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.1.229。
    Target#          ifconfig
    (1)  使用OpenSSH从PC机传送文件到评估板
    执行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝到评估板文件系统根目录。
    Host# touch test1           //新建文件
    Host# scp test1 root@192.168.1.229:/
    8
    如出现提示"Are you sure you want tocontinue connecting (yes/no)?",请输入:yes。
    在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下所示。
    Target#          ls /
    图 9
    (2)  使用OpenSSH从评估板传送文件到PC机
    执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。
    Target#          cd /
    Target#          touch test2           //新建文件
    图 10
    在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机" /home/tronlong/test/"目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数"-r"。
    Host# sudo scproot@192.168.1.229:/test2 /home/tronlong/test/
    Host# ls /home/tronlong/test/
    11
    (3)  使用OpenSSH登录到评估板文件系统
    在Ubuntu执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。
    Host# sudo ssh root@192.168.1.229
    12
    如需退出登陆,请执行exit或者logout命令。
    l  技术服务
    (1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
    (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
    (3)协助产品故障判定;
    (4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
    (5)协助进行产品二次开发;
    (6)提供长期的售后服务。
    (7)现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
    (8)现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
    (9)时间11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
    下一章节,小编继续为大家分享:如何进行LED测试和按键测试?
    # ]: I8 R  Q3 B$ A6 |6 a+ e- Z
    GMT+8, 2025-11-24 19:56 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
