本章节内容是基于创龙科技TL6678-EasyEVM评估板安装系统调试工具软件SecureCRT。SecureCRT调试工具的主要用途是通过串口或网口对评估板系统信息进行查看、对TL6678-EasyEVM评估板系统进行调试等。图 1 适用安装环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。 l SecureCRT安装软件(1) 解压产品资料的“4-软件资料\Tools\Windows\VanDyke.SecureCRT.zip”压缩包。 64位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRT\x64\scrt725-x64_tt7z.com.exe"安装程序。 32位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRT\x86\scrt725-x86_tt7z.com.exe"安装程序。 (2) 弹出如下进度条。 图 2 (3) 解压完成后弹出如下安装界面。 图 3 (4) 点击Next,弹出如下对话框。 图 4 (5) 点击第一个"I accept the terms inthe license agreement"选项,同意安装协议,然后点击Next,弹出如下对话框。 图 5 (6) 点击第一个"Common profile(affectsall users)"选项,通用文件,然后点击Next,弹出如下对话框。 图 6 (7) 点击Custom选项,选择的是定制安装,然后点击Next,弹出如下安装路径。 图 7 (8) 点击Change按钮,选择需要安装SecureCRT的安装路径(推荐使用英文安装路径),然后点击Next,弹出如下对话框。 图 8 (9) 同时点击"Create a program groupfor SecureCRT"、"Add a desktop shortcut forSecureCRT"两个选项前的方框,表示同意创建SecureCRT的程序组和桌面快捷方式,然后点击Next,弹出如下界面。 图 9 (10) 点击Install,弹出如下进度条。 图 10 (11) 安装过程持续约1min,安装完成后弹出如下对话框。 图 11 (12) 默认选项,点击Finish完成。完成后,需要输入License序列号方可正常使用。请自行购买或到网上查询。 l 典型应用领域ü 软件无线电 ü 雷达探测 ü 光电探测 ü 视频追踪 ü 图像处理 ü 水下探测 ü 定位导航 l 增值服务ü 主板定制设计 ü 核心板定制设计 ü 项目合作开发 ü 技术培训 ü 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送! ü 时间11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下! $ V/ m' S& p5 @5 b' R9 ~; c" p
