【新品发布】TI Sitara系列SOM-TL335x-S邮票孔工业核心板,你知多少?今天小编给大家介绍一款新出的产品:SOM-TL335x-S工业级核心板,具体的参数是如何的呢?请跟小编一起来看看吧! l 核心板简介创龙SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过邮票孔连接方式引出千兆网口、LCD、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。 图1 核心板正面图 图2 核心板背面图 l 典型应用领域ü 通讯管理 ü 数据采集 ü 人机交互 ü 运动控制 ü 智能电力 l 软硬件参数硬件框图 图 3 核心板硬件框图 图 4 AM335x处理器资源对比图 图 5 AM335x处理器功能框图 硬件参数 表 1 | CPU | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359 | ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz | 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (仅限AM3359) | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354) | | 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC | | | | | | | | | | 1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048 | | 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | | | | | | | | 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V | | | | | | |
软件参数 表 2 | ARM端软件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短 硬件设计周期; (2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。 开发案例主要包括: Ø Linux应用开发案例 Ø Linux-RT应用开发案例 Ø Qt开发案例 Ø EtherCAT开发案例 l 电气特性工作环境 表 3 功耗测试 表 4 备注:功耗基于TL335x-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,不执行额外应用程序; 满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%。 l 机械尺寸 表 5 备注:PCB尺寸、PCB板厚测量数据可能存在误差,测量数据仅供参考。 l 核心板型号 表6 | 型号 | | | | | | | SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-A2-S | | | | | | | SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-A2-S | | | | | | | SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-A2-S | | | | | | |
备注:标配为SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释 l 技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助进行产品二次开发; (5) 提供长期的售后服务。 (6) AM335x交流群:373129850、487528186 l 增值服务l 主板定制设计 l 核心板定制设计 l 项目合作开发 l 技术培训
0 \. @7 a+ d4 u! z 9 w- ^8 b& f) H4 a: ^( g% {5 S2 z
