查看: 292|回复: 3
SDINBDG4-8G由低速模式改为HS200模式CMD0复位后CMD1上电失败的问题
    2019-11-19 15:29
    发表于 2020-11-18 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    低速模式下26Mhz下的驱动代码已经可以正常完成设备初始化,格式化卡,数据读写(VCQQ=3.3V)。6 z* q% C" _2 S8 z0 A5 x( ]# r9 T
           但是现在需要支持HS200模式(VCCQ=1.8V),仅仅只是将VCCQ电压改为了1.8V。但出现问题是在正常初始化设置400Khz的时钟频率,CMD0复位之后,CMD1发送0xC40FF8080读OCR,R1返回值为0XFF8080。对照未改HS200模式芯片应该是返回0xC0FF8080。区别是bit31位为0一直显示正在上电中,host发送bit[30:29]支持扇区模式,从设备返回支持字节模式,正常应该是返回支持扇区模式。因此第一步就失败了。, m6 x+ c+ b# _8 E* P
          求大神赐教,不胜感激!!!  : [5 ?- ]; a; F5 Z
    ) w  s! v) I& w2 J( i
    发表于 2020-11-18 14:18 | 只看该作者
    硬件没问题吗
    发表于 2020-11-18 14:25 | 只看该作者
    1.8V还能工作吗,应该一直在复位吧
    发表于 2020-11-18 15:37 | 只看该作者
    根据你的描述,感觉你的设计应该是不支持1.8V工作的
    GMT+8, 2025-11-24 19:53 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
