查看: 771|回复: 14
[仿真讨论] 阻抗测试
发表于 2020-11-17 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听别人说如果PCB 太小,阻抗线很短的 情况下,TDR 测试阻抗是不准确的,所以没有必要测试,这个是根据什么来判断的?我的阻抗线长31mm左右,大概1200mil,按带状线6mil/ps估算,大概 200ps 时延。
. E* o* c9 A1 X# u0 `& E0 L. O* N- i( j5 u! X4 X6 r; z: o8 u
发表于 2020-11-18 09:14 | 只看该作者
这说法纯粹是为了省钱吧
- B- }, H' Z9 _+ d- v( W即便是走线太短测试不准,难道厂家不会在PCB上弄一条长的导线测试,只要层叠一致,TDR阻抗测试,最终得到阻抗对应的导线宽度不就行了,这个导线宽度是你需要的数据呀。有了这个宽度,调整好PCB后,厂家完全可以把他们添加的那个测试线删除呀。具体怎么做不知道,反正厂家要做阻抗测试,总有自己的办法的
我们的产品比较小,根据目前了解的信息,板厂确实没有做阻抗线了。  详情 回复 发表于 2020-11-18 22:09
发表于 2020-11-18 09:53 | 只看该作者
顺便也学习下,帮顶、、
发表于 2020-11-18 11:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享
; U0 _0 m! h6 s0 X% p
    2020-12-14 15:33
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-18 14:43 | 只看该作者
    看你的信号上升沿,200ps的线,上升沿在400ps左右的信号,别测了,没有价值
    我们跑 大概800M-1.5G 信号,上升沿大概从 50ps-125ps左右。不能测试的理由是什么呢? 我还是没搞明白?  详情 回复 发表于 2020-11-18 22:12
     楼主| 发表于 2020-11-18 22:09 | 只看该作者
    zhuyt05 发表于 2020-11-18 09:14
    ' ~3 v; H# f7 R2 d  s+ U) c# V5 @这说法纯粹是为了省钱吧- l) t" R8 a% g1 S7 C/ N8 M$ ^
    即便是走线太短测试不准,难道厂家不会在PCB上弄一条长的导线测试,只要层叠 ...
    8 \1 B  w. B3 K* V
    9 M; q8 j0 @: k4 D
    # y( x9 Y) G, W( S
     楼主| 发表于 2020-11-18 22:12 | 只看该作者
    Markdu 发表于 2020-11-18 14:43
    ) _& l. O# Q' E# C1 V# q看你的信号上升沿,200ps的线,上升沿在400ps左右的信号,别测了,没有价值
    + T' E( W! Z- S$ U我们跑 大概800M-1.5G 信号,上升沿大概从 50ps-125ps左右。不能测试的理由是什么呢? 我还是没搞明白?- T0 ~& H* C! m0 K) i8 I
    6 F/ |3 J0 R2 s( _/ n& P
    2020-12-14 15:33
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-19 08:48 | 只看该作者
    一般比特率1G左右的NRZ信号,上升沿在300~400ps左右,有的DSP DS会告诉你上升沿时间,可以翻一下
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-11-19 09:17 | 只看该作者
    阻抗控制的目的是为了抑制反射,如果传输时延小(也就是线很短),信号电平会迅速达到稳态电压,这时对传输线阻抗控制的精度要求就没那么高了
    发表于 2020-11-19 09:24 | 只看该作者
    1200mil的长度并不短,常用的ARM处理器+DDR3内存,数据走线也差不多这么长,不是照样做阻抗匹配吗,如果厂家做不了,我觉得你应该换个厂家
     楼主| 发表于 2020-11-19 22:52 | 只看该作者
    是板厂不做阻抗条了
    “来自电巢APP”
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-24 16:04 | 只看该作者
    要根據你要量測的走線長度 去選擇TDR rise time/ f5 ]5 V9 X4 {4 q( F( ~
    可以去看看IPC-TM-650 有規範TDR Rise Time 與長度的規範.
    9 C9 y9 H) t7 T; u5 X. u$ S2 [9 C2 ^& U+ C6 r( p4 x
    TDR RiseTime越快 相對設備就越貴
    您好,方便发完整的资料看下吗  详情 回复 发表于 2020-11-29 13:41
    13#
     楼主| 发表于 2020-11-29 13:41 | 只看该作者
    briantseng 发表于 2020-11-24 16:04
    4 B0 t5 B/ X0 F* D  H0 ]要根據你要量測的走線長度 去選擇TDR rise time5 }1 H# L# C/ f" ~$ P
    可以去看看IPC-TM-650 有規範TDR Rise Time 與長度的規範. ...
    2 w$ A1 }2 G" `. [' F
    您好,方便发完整的资料看下吗3 Y/ Y8 f# V4 |2 n- ]8 D6 `' ?, T
    不確定 可不可以這樣上傳  详情 回复 发表于 2020-11-30 11:44
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2020-11-30 11:44 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-11-29 13:415 P: \" y' I2 F0 I( {8 e9 k
    您好,方便发完整的资料看下吗
    : s- x; Q, ?" f! s不確定  可不可以這樣上傳
    ; k8 r+ J$ Z$ T$ i8 A
    , w0 Z# L* R# n. p) d: c2 R* H) Y# g4 C& C; ]$ M
    IPC-TM-650_2-5-5-11.pdf
    450.02 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    非常感谢  详情 回复 发表于 2020-11-30 22:28
    15#
     楼主| 发表于 2020-11-30 22:28 | 只看该作者
    briantseng 发表于 2020-11-30 11:44& s& j' p7 t0 m* U# E1 _. g! n
    不確定  可不可以這樣上傳
    ! J" b9 R2 k4 u# S7 p" G  k) r
    非常感谢3 o% h& `% P4 f9 Q* g. T, n( I
    % c" c& L9 A; {2 w+ T
    GMT+8, 2025-7-24 07:45 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
