查看: 1020|回复: 6
[ADS仿真] 阻抗匹配?
    难过
    2021-4-23 15:23
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-13 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我仿真一个微带线,负载端波形出现失真,如下图,有谁知道这个要怎么匹配?
    0 H, I, j5 J6 ^
    + q) ]% B$ B0 D3 }& U+ z
    难过
    2021-4-23 15:23
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2020-11-16 11:56 | 只看该作者
    串个5.8ohm电阻对地并个29.5pF电容后,阻抗匹配正常,主要是走线长了呈现为电感,另外PCB走线没有严格按50ohm阻抗来走线,用SI9000算了一下是75ohm左右,如果走成50ohm要走20个mil宽,显然地方不够。
    发表于 2020-11-13 17:21 | 只看该作者
    看链路才知道
    仿真的是实际板子的走线,用的是联合仿真。这种链路要怎么分析?  详情 回复 发表于 2020-11-16 08:36
    2020-12-14 15:33
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-14 17:36 | 只看该作者
    用tunning去调吧
    难过
    2021-4-23 15:23
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-11-16 08:36 | 只看该作者
    hyxs714154 发表于 2020-11-13 17:21$ r  r& e7 }; B9 n
    看链路才知道
    5 U* l. r/ |6 ?& P9 G仿真的是实际板子的走线,用的是联合仿真。这种链路要怎么分析?
    % W" [- K2 s8 P, j. C
    % k1 w7 K. F. Q2 q" Q/ |: T/ P
    发表于 2021-8-11 11:25 | 只看该作者
    这个直接提取S参数。然后导入到前仿真,在schematic中,搭建topology,看eye chart
    发表于 2021-8-12 09:21 | 只看该作者
    匹配,无非就是串联和并联。“串个5.8ohm电阻对地并个29.5pF电容”
    8 l. q4 U$ o& t& P9 E1.你这个端接的位置在哪里?
    7 u1 c+ |0 P8 x4 E  ?7 ?' T2.为什么串联5.8?没有50 ohm 阻抗控制,后面说是75 ohm ,为什么串联这个奇怪的数值?
    GMT+8, 2025-7-24 07:47 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
