查看: 1436|回复: 7
请教下,可控硅在交流通路的情况下如何关闭
发表于 2011-1-18 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示:
# m4 S' t$ b5 b5 f请教下,可控硅如何关闭,谢谢!9 T$ S" ?# |. X, s* k
发表于 2011-1-18 16:50 | 只看该作者
k端的電壓等於 G端 電壓, 或是 G端 floating 時候, 當 230Vac 為 AK 端的逆向電壓時候, SCR 自然就會 OFF.
发表于 2011-1-18 17:08 | 只看该作者
导通以后通过的电流小于擎住电流,之后会自然关断。注意如果是感性负载有时候电流维持正向,电压是反的还会继续导通。不是一加反压就截止。
 楼主| 发表于 2011-1-19 15:27 | 只看该作者
双向可控硅,如两端电压加的很高,会不会击穿?
发表于 2011-1-20 08:14 | 只看该作者
看你的TRIAC规格,耐压是几伏。耐压600V以上,额定电流20A的双向可控硅就有很多的。
3 o  m  i/ O4 Z: n* F5 b7 m如果MCU和市电隔离的用OP控制
    奋斗
    2025-8-22 15:26
  • 签到天数: 278 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-3-11 09:29 | 只看该作者
    流过电流小于最小导通电流时就关闭
    发表于 2011-3-11 12:07 | 只看该作者
    同意楼上各位的说法!!
    GMT+8, 2025-8-23 15:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
