查看: 384|回复: 2
迅为4418开发板虚拟机安装Ubuntu12.04.2初始系统
发表于 2020-11-12 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- U2 I2 c3 l; N, D: k9 D4 V5 }# T2 N6 G, _  W4 q+ T  @9 p- g
用户也可以自己安装“Ubuntu12.04.2”。
8 I7 h6 b; \# R+ `这里要注意的是,自己安装的 Ubuntu 系统中,很多基本软件都没有安装,需要用户参考“Android4.0.3 开发环境搭建以及编译”章节,安装基本软件,搭建开发环境。
, a' d! ^( F7 S! C% E& _另外,系统需要安装一些插件,所以用户的 PC 机需要联网,而且要尽量保证网络的通畅,这样安装起来会节省不少时间。) s" ]4 ]( q) L6 ^) Q4 w* ]8 K
在网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\02_iTOP-4418 开发板编译系统所需要的工具包等\02-Ubuntu 系统安装包\01-Ubuntu 12.04.2 安装包”可以下载初始系统“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”。8 L& W$ z" k! Q5 j1 m$ G& d
下面详细讲解一下,在 PC 机上,如何使用虚拟机安装 Ubuntu 系统。6 e  ?3 _3 \) V4 }( E8 ]! M0 x
1)“Ubuntu12.04.2”的系统安装镜像可以到网盘下载,文件“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,如下图。- F, a+ |5 E/ X7 S% a' |
% K* E2 |" a( M7 L
2)打开虚拟机,如下图。
% y' _1 r) T9 W. {& t  _0 X7 V4 f1 y5 \7 v
3)执行菜单命令“File”-->“New Virtual ……”,弹出安装引导的对话框,如下图。) j" T- A9 Z$ O2 Z0 ]" V* z# j' c
2 O1 I+ j1 P, v4 g* {- j8 c/ |) r4)如下图,选择默认设置,单击按钮“Next”。
$ W5 c. R7 |. C0 n- O; R. s. C* |. `4 F8 l/ c% U6 ]
5)如下图,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。5 B6 t$ _6 ?$ \6 ?
! C7 P# j. c; d/ {6)如下图,选择红色框中的文件“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”,然后,单击按钮“打开”。$ `* k' j0 j8 d+ P; n6 L# I  E7 @0 o
+ b+ {/ s( a/ v& R% ^9 ^7)如下图,设置好镜像的路径,红色框中提示虚拟机检测到“Ubuntu 64-bit 12.04.2”。单击蓝色框中的按钮“Next”,开始安装。2 n$ l$ Y$ m# P& t0 U( e3 g
6 ^% Z6 ?  ~- _5 t) {8 B/ N( W
8)如下图,在红色框中,分别设置名称,用户名,用户密码等,用户密码在登陆 Ubuntu系统的时候会用到,这里用户可以根据实际情况自己设定,这里建议不要使用中文字符,然后点击蓝色框中的按钮“Next”。
4 \/ i% I2 a7 g2 }; ^
; x4 _% ~8 @6 `) u9)如下图,在红色框中,设置虚拟系统的名称,虚拟机文件存贮的路径。设置路径的时候,要注意盘符的剩余空间,推荐的盘符空间是 40G,不要少于 30G,也就是安装路径的盘符最少要有 30G 的剩余空间。单击蓝色框中的按钮“Next”。5 V  I1 G. I* E3 p
0 n1 ~, \! L. O. S0 D10)如下图,红色矩形框中设置虚拟机系统的硬盘大小,硬盘设置为 40G,椭圆框中选择是将系统装成一个文件,还是多个文件。“多个文件”便于移动位置,例如迅为电子给大家提供的“编译好的镜像”就是采用这种方式安装的。单击蓝色框中的按钮“Next”。- r0 o1 t8 I' Q. V; s. o; ]) V
$ T+ r% w% F* f, \6 @; N
11)如下图,红色矩形框中,是关于硬件设置的选项,在后面“虚拟机联网以及其它设置”里面会讲到,这里就直接忽略。红色椭圆框中,表示安装完成后运行 Ubuntu 系统,下图中是默认打开。单击蓝色框中的按钮“Finish”,开始安装。' n9 ?. ~2 d9 _; n' m- k
/ v, h, ?' U7 f/ P4 h0 V' x* G$ S6 t
12)如下图,开始安装。左上的红色框中就是前面设置的系统名字“iTop-4412”,中间的红色框显示系统开始安装。安装时间和机器配置相关,较低的配置,一个小时之内也可以装完。
5 O9 e3 o* b5 u2 z- G( w$ A
/ L# |; {0 C, n8 {13)安装过程中不需要用户操作,当出现如下图所示的界面,Ubuntu12.04.2 系统安装完毕。
5 T. I+ Y7 G/ l: E5 s' J
" p% a3 r! M( W0 o) E8 d) `14)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机(注意:必须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)。$ K9 ?1 e1 t' j) R
+ q: r6 y! y% o, K+ y* L( M" I
+ j( |' C5 T  H% h$ X) z+ F; ~1 i7 t! [
3 `9 Q; A, |" {6 V- t
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-11-13 10:27 | 只看该作者
    安装步骤很详细
    GMT+8, 2025-11-24 20:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
