本帖最后由 ANkeer 于 2020-11-11 14:32 编辑 , Z1 ?3 n2 `) e2 d
w( P) E# w, C" Y4 t0 L( W' }( {本小节,我们将实现在ML501平台上对linux进行RTL仿真。
( w2 u& P. U. V
. {' `0 t0 w+ x) f2 I* N1,DDR2仿真模型的修改
# m; L9 f E, `' H+ w& ?: X, R8 R针对ML501的ORPSoC工程中,默认配置的DDR2的仿真模型与实际板子上使用的DDR2 SDRAM的参数不一致,我们要进行修改。3 g+ d5 a2 z- S5 p, v" R
& e) r, _+ f8 j0 B
a,实际内存参数
6 K/ z+ r6 J) p, x要想对DDR2 SDRAM的仿真模型进行修改,我们首先要弄明白几个概念。3 X3 O+ s( l7 a. x \" Y
K: q; }' ~ }' E! J% e1 X7 b# J
RANK,BANK,row,,column。这几个都是逻辑上的概念。
3 Q+ b; T. M, j" W# G
/ A1 u$ i, m# @此外还有channel,module,chip,device等物理上的概念。
6 S3 w; A% c j% H7 k# l% L Q9 C* I. @2 r: J0 F' z
对于ML501使用的DDR2 SDRAM来说,其具体参数如下所示:& I( G8 M# |3 ~# R# L+ u' M, }
2 E. A% w( ?9 ^! X N. m1 g; p通过查看内存条,我们可以看到如下内容:MT4HTF3264HY-667F1 1RX16 256MB PC-5300S,4 }: Q- o; @, M5 m; m1 r; Q& I& l
4 k4 @* U n% K8 R其中3263是指内存条的organization:32Megx64,x64表示整个内存条的数据线(DQ)宽度是64bit。6 X7 g- ] c3 K5 l9 q+ |
$ T: t# o; b# I: f667表示内存条的speed grade。PC-5300也是speed grade。! p3 e( O! \8 ?
) R X, h/ y6 f @+ Z1RX16表示内存条上面的4个device,每个数据宽度是16,16X4正好是64bit。7 S+ O- M% W9 G; f2 q" w
+ W+ F. t6 ?: _+ K
256MB,毫无疑问,表示内存条的容量是256M bytes。' {9 m& Z' B$ P
) i- T6 W$ m# t7 ~
通过内存条上面的标示,我们就可以获得很多信息,此外,通过查看其数据手册,我们会得到更详细的参数:
, {( ]4 z& _5 O0 O* ?' R% p6 {
: s% |. d7 j" H5 G( R; d
! W6 o, D0 G& y: e4 B8 {- j: m8 a9 [. @: D6 j
/ y' h- o2 t/ _+ v7 M
( M6 q3 S. E% w! s f6 BRANK:是single rank。
9 Y; h8 p$ T& T
+ [9 y9 W/ W, w( s9 FBANK:BA是2bit,说明bank数量是4,每个bank的大小是256MB/4=64MB。
7 N) X7 T" M! d! `
' b8 R: @0 T5 ?row:宽度是[12:0],一共13bit。$ t% f a2 A/ g" r
7 P5 z$ B" S- }/ H- D% k& A* {# O
column:宽度是[9:0],一共10bit。
# l, L6 k* _( B. {3 L# M" S6 h2 U8 q' o( ]/ |1 u. D. M
0 e4 ~7 J- m4 w4 w* S
b,仿真模型参数+ R7 c5 \- z6 |* \
确定了我们实际使用的内存条的参数之后,我们就可以修改仿真模型的具体参数了。
3 s! i8 b: R. N- |& J5 Y( E* E" M4 @7 v/ {# g
需要注意的是ddr2_model.v只是一个timing model,具体的storage,需要我们自己根据实际情况来定。! M1 [+ z! E) ]& F/ o
1 j7 j$ ~# Q8 h这里需要修改的是MEM_BITS,由于ddr2_model.v是一个device的仿真模型,每个device中包含4个四分之一的bank,共64MB,所以对于如下定义:
1 f2 \( N# q. D
: F% a5 l0 ?; |+ X! P" g" M7 {, M7 J0 M3 @
$ B$ e9 x! w0 {* e // Memory Storage
3 k8 @- }& e' z/ b`ifdef MAX_MEM
# ^* L: i. \8 n* l4 u reg [BL_MAX*DQ_BITS-1:0] memory [0:`MAX_SIZE-1];, I' w& K; J7 z, D' b* K% K
`else// [8 * 16 -1:0] [0:(1<<22) -1]==>26bit==>64MB
% w5 w* c! |/ k: N' K! f9 k& H L reg [BL_MAX*DQ_BITS-1:0] memory [0:`MEM_SIZE-1];
! ~+ H# b) f! ~4 R J reg [`MAX_BITS-1:0] address [0:`MEM_SIZE-1];
1 h% L3 r. I6 N# z6 E0 ~% | reg [MEM_BITS:0] memory_index;
3 w2 ?4 ~* y# E3 V7 b8 W reg [MEM_BITS:0] memory_used;: q- k9 l3 R6 V. z4 f, w
`endif' J- o3 u. E/ i( R }
8 ~) ^7 }, P# G+ o/ X% h
我们需要定义MEM_BITS为22,如下所示:
# l7 P5 f$ Z3 }7 A
( V1 w7 T" U4 k3 _ }! l5 N
# [ w, ?6 d! w: G% C3 v
4 P( t$ | [* y3 ]
1 H3 c( B6 M: |! b2 r7 [9 y完整的参数,如下所示:
/ r2 k% V( [* G, `6 \0 b+ P: r# M. ]; w, s& {' m* X8 j
1 v6 K9 f/ a. }0 {/ @; E# y
6 M! ~" E& J- u3 y& Q1 m/****************************************************************************************
& s, M, h7 o7 g- Y% [ _7 p2 p- X. E*
! Q3 {2 N2 {0 S N2 }* Disclaimer This software code and all associated documentation, comments or other
3 f, @5 K/ Q5 k% e" r7 g* of Warranty: information (collectively "Software") is provided "AS IS" without
5 z/ _" y" D: T0 P8 |* warranty of any kind. MICRON TECHNOLOGY, INC. ("MTI") EXPRESSLY
0 M8 S# u- w& s- m# y- K* DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
/ B9 x1 f4 \6 t6 r* TO, NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, AND ANY IMPLIED WARRANTIES 9 N3 w: a2 G: o% d6 B) ^) S$ H
* OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. MTI DOES NOT
9 j p0 F$ t* b8 H. b# d2 c* WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT THE ' ^8 t" Q1 T! n- `/ B/ }/ T8 t, g4 c
* OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.
- O) x; C; ]& M5 x* FURTHERMORE, MTI DOES NOT MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR 1 O3 Y9 }! ^3 |" O, U$ c
* THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, $ a7 t" ]& o( Y' w) w9 s
* ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE
& f: g3 H {& ^( f2 L% U G- a" J* OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE REMAINS WITH YOU. IN NO EVENT SHALL MTI, . [; M$ t% L+ S3 C9 U a$ n& N( e
* ITS AFFILIATED COMPANIES OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, & m) b3 a4 j' _; I, |
* INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR SPECIAL DAMAGES (INCLUDING,
5 c# B; B& X ~! j1 S* WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, 0 }5 E( _( u. z* s U- Y
* OR LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE & u6 B3 b R) _$ e/ L5 B
* THE SOFTWARE, EVEN IF MTI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 5 ^: k" U! e2 |/ Y+ n
* DAMAGES. Because some jurisdictions prohibit the exclusion or
+ l6 r$ B! V0 k( H2 B/ ~1 ] v `* limitation of liability for consequential or incidental damages, the ' {1 Y& ]/ K& `# V
* above limitation may not apply to you.
6 J+ Y. p, H) b*+ P7 z ]) y( h8 o& `+ K; Z
* Copyright 2003 Micron Technology, Inc. All rights reserved.7 [5 g9 r3 D2 B3 y4 F( f; ^
( m% W0 J' c% K8 q****************************************************************************************/
' G" a6 t5 f. P' h N# q8 \9 J 7 g3 c" Q) W6 r2 y" M. d$ P) T
// Parameters current with 512Mb datasheet rev N
. V$ |8 A" \) f0 j# \ ; { _5 S' W2 l; j( t% Z! T8 |* v/ M
// Timing parameters based on Speed Grade
8 [0 d" L* B" m+ F; g5 T) M9 ? $ M1 U, ^/ K8 f& B& @( T4 _
// SYMBOL UNITS DESCRIPTION, y1 W0 ?8 o! H
`define sg37E
$ e+ u$ B- j+ D9 W4 A: I`define x16
/ U: w7 c; j' ]; M//`define MAX_MEM
: Q4 u1 U, {0 Z# A3 m
" e" }7 j3 h7 j) J) W" C2 ]`ifdef sg37E
' E+ f G S: p; ?& l! M" |8 N parameter TCK_MIN = 3750; // tCK ps Minimum Clock Cycle Time' x+ i) }. a" k) ~
parameter TJIT_PER = 125; // tJIT(per) ps Period JItter S n8 C3 S8 q( }
parameter TJIT_DUTY = 125; // tJIT(duty) ps Half Period Jitter+ u% V) B! ~) T+ m2 `6 r
parameter TJIT_CC = 250; // tJIT(cc) ps Cycle to Cycle jitter
; ?# `9 a0 x5 |) Q& ^) t! ]* W; p9 d6 F* ^ parameter TERR_2PER = 175; // tERR(nper) ps Accumulated Error (2-cycle)
8 H) b# T' d: P: A8 @% }8 B parameter TERR_3PER = 225; // tERR(nper) ps Accumulated Error (3-cycle)
8 B" `4 ?: S# A6 I/ A parameter TERR_4PER = 250; // tERR(nper) ps Accumulated Error (4-cycle)
: o0 l _0 S1 b7 w% z4 q parameter TERR_5PER = 250; // tERR(nper) ps Accumulated Error (5-cycle); F! H7 x8 [& G3 K o9 i! ~6 M( M
parameter TERR_N1PER = 350; // tERR(nper) ps Accumulated Error (6-10-cycle)0 H' H% A0 v F% R$ o
parameter TERR_N2PER = 450; // tERR(nper) ps Accumulated Error (11-50-cycle)
" r4 I0 K) R* s$ M6 ~% I l2 Y% M parameter TQHS = 400; // tQHS ps Data hold skew factor' @ W5 F! \8 K/ r+ o, j2 ^
parameter TAC = 500; // tAC ps DQ output access time from CK/CK#4 K( r$ u& x, u1 F) ?$ r
parameter TDS = 100; // tDS ps DQ and DM input setup time relative to DQS z- j& M8 T. K, g/ ~) I
parameter TDH = 225; // tDH ps DQ and DM input hold time relative to DQS- ~; a6 K9 ] E
parameter TDQSCK = 450; // tDQSCK ps DQS output access time from CK/CK#
# ]' M; @+ _! g- K6 ~: p* N( H parameter TDQSQ = 300; // tDQSQ ps DQS-DQ skew, DQS to last DQ valid, per group, per access+ |% M( S4 }7 k7 _# G2 g
parameter TIS = 250; // tIS ps Input Setup Time# p, o7 F7 Y7 q
parameter TIH = 375; // tIH ps Input Hold Time
3 ^7 n2 h4 k* Z; r: v Z, C; X parameter TRC = 55000; // tRC ps Active to Active/Auto Refresh command time
% ^& P0 o# V3 l& N0 e parameter TRCD = 15000; // tRCD ps Active to Read/Write command time
% S/ l0 ^, {, |- M parameter TWTR = 7500; // tWTR ps Write to Read command delay0 v8 v; t$ q) T E# l, A
parameter TRP = 15000; // tRP ps Precharge command period
) M7 g i, m. |( x) n parameter TRPA = 15000; // tRPA ps Precharge All period
& i! M% I/ P$ |4 o parameter TXARDS = 6; // tXARDS tCK Exit low power active power down to a read command
5 |' X) E: p6 \ t parameter TXARD = 2; // tXARD tCK Exit active power down to a read command2 I4 u; J: H4 |$ X) B
parameter TXP = 2; // tXP tCK Exit power down to a non-read command9 {- y* a% i+ \5 j# {" z" V
parameter TANPD = 3; // tANPD tCK ODT to power-down entry latency3 Z$ T$ l& F! T
parameter TAXPD = 8; // tAXPD tCK ODT power-down exit latency( ~9 }4 Y. W$ |- {# y- `# ?: w
parameter CL_TIME = 15000; // CL ps Minimum CAS Latency% [& A2 t; }7 q8 _3 H5 p
`endif // ------ ----- -----------
+ O, ^( c7 X* x( j% p. [& `* L4 h 4 v* n: I: E0 h" {. P
! I0 K n# k: m9 J z- X`ifdef x16" l# E3 c! L1 c! `1 L/ |, L
`ifdef sg37E% Z5 [$ s% g$ _5 R& m* ?3 p, r- f6 J
parameter TFAW = 50000; // tFAW ps Four Bank Activate window& t" ~- p* F9 t- a8 b
`endif7 J. R0 ?5 `) q" w' d6 k
`endif& m) c! B: h1 ~/ h5 L
; P* t! Q9 H; Q4 f
// Timing Parameters
! R5 \/ }' j2 j6 N' Y/ ]5 c) y+ } ) }: D& T5 F9 b/ n& L3 A% B
// Mode Register
& d' X$ `3 i: A parameter AL_MIN = 0; // AL tCK Minimum Additive Latency+ L/ [: B( I. W1 F- _
parameter AL_MAX = 6; // AL tCK Maximum Additive Latency4 H* A2 U( f1 f% a
parameter CL_MIN = 3; // CL tCK Minimum CAS Latency
6 v K5 {& b; n! o8 c; ]( m- ? @2 v parameter CL_MAX = 7; // CL tCK Maximum CAS Latency7 y* J% C: a& {! Z9 d7 k7 `% w+ A& w
parameter WR_MIN = 2; // WR tCK Minimum Write Recovery
: s- q8 @3 H% x% |* g parameter WR_MAX = 8; // WR tCK Maximum Write Recovery: a- e, r, S. a
parameter BL_MIN = 4; // BL tCK Minimum Burst Length J9 D5 n X* u i2 o+ m0 D7 h
parameter BL_MAX = 8; // BL tCK Minimum Burst Length( D- M) r9 Z9 ]; x) K$ U
// Clock/ M, V4 J0 V. Q- c6 ~3 X
parameter TCK_MAX = 8000; // tCK ps Maximum Clock Cycle Time. N* i0 W6 e" o1 \
parameter TCH_MIN = 0.48; // tCH tCK Minimum Clock High-Level Pulse Width: q1 B8 ]7 z( Z3 Y4 a6 n) Z6 q; ?
parameter TCH_MAX = 0.52; // tCH tCK Maximum Clock High-Level Pulse Width
- a7 @1 F! P. ~. D$ ^; x parameter TCL_MIN = 0.48; // tCL tCK Minimum Clock Low-Level Pulse Width
& P. J8 @) c1 }9 m parameter TCL_MAX = 0.52; // tCL tCK Maximum Clock Low-Level Pulse Width
* \0 h1 ?* Q# K' h) T, v* H% v // Data }! Y: [6 w. V, m4 ?
parameter TLZ = TAC; // tLZ ps Data-out low-impedance window from CK/CK#: P2 U9 b) o+ L" H, T* G
parameter THZ = TAC; // tHZ ps Data-out high impedance window from CK/CK#
0 z2 S! ?+ ~* l" O, i8 g" g parameter TDIPW = 0.35; // tDIPW tCK DQ and DM input Pulse Width
8 F" ^' M1 h/ m* X) L& \ // Data Strobe
4 S" B$ @" i2 p- F+ g parameter TDQSH = 0.35; // tDQSH tCK DQS input High Pulse Width
- u% ~5 q! h# s0 V parameter TDQSL = 0.35; // tDQSL tCK DQS input Low Pulse Width# J! ^/ Z; R# {" t. e. u6 k
parameter TDSS = 0.20; // tDSS tCK DQS falling edge to CLK rising (setup time)) b s3 V" X3 w
parameter TDSH = 0.20; // tDSH tCK DQS falling edge from CLK rising (hold time)% h+ K4 p0 ^7 @1 Z5 V1 Z. y1 }
parameter TWPRE = 0.35; // tWPRE tCK DQS Write Preamble
* M, K; R" I; N4 T; V3 x parameter TWPST = 0.40; // tWPST tCK DQS Write Postamble
5 A6 R% N3 M; j parameter TDQSS = 0.25; // tDQSS tCK Rising clock edge to DQS/DQS# latching transition7 }2 l# M& y$ O* \/ ]
// Command and Address3 N( n( [& s; F0 A# O3 l: q
parameter TIPW = 0.6; // tIPW tCK Control and Address input Pulse Width 4 D8 x2 K! k/ D# |( C+ U2 R( w2 _* D
parameter TCCD = 2; // tCCD tCK Cas to Cas command delay% t* p/ W! o( f0 D' J9 S
parameter TRAS_MIN = 40000; // tRAS ps Minimum Active to Precharge command time" k) U" D0 z4 f3 U- |8 }# T
parameter TRAS_MAX =70000000; // tRAS ps Maximum Active to Precharge command time1 L7 I/ [% i0 L. ]2 H
parameter TRTP = 7500; // tRTP ps Read to Precharge command delay& x$ R6 M, y" y3 c+ y
parameter TWR = 15000; // tWR ps Write recovery time5 e3 s' F5 S, }% R8 ^
parameter TMRD = 2; // tMRD tCK Load Mode Register command cycle time
& w! |- E9 U6 t( q6 [' n3 | parameter TDLLK = 200; // tDLLK tCK DLL locking time
1 k6 \) B9 b) p5 H e // Refresh2 S/ O2 Z5 i- B8 F: b8 I0 V
parameter TRFC_MIN = 105000; // tRFC ps Refresh to Refresh Command interval minimum value
5 S8 w' Y! c- R- P parameter TRFC_MAX =70000000; // tRFC ps Refresh to Refresh Command Interval maximum value
0 c/ H! m$ a5 q4 Y // Self Refresh
! X0 |' j3 c. f3 U/ c parameter TXSNR = TRFC_MIN + 10000; // tXSNR ps Exit self refesh to a non-read command
+ r; D! g9 }. Z& f% k3 o- Q parameter TXSRD = 200; // tXSRD tCK Exit self refresh to a read command
7 \3 z( V; D* u2 A6 {% P parameter TISXR = TIS; // tISXR ps CKE setup time during self refresh exit.
) L$ Q3 ?3 z( X$ w: a // ODT
: }/ W+ V" A/ Y' z) l/ G parameter TAOND = 2; // tAOND tCK ODT turn-on delay' S) z' s( w. u ]; [. z
parameter TAOFD = 2.5; // tAOFD tCK ODT turn-off delay5 r" z. Z: j5 G$ Y
parameter TAONPD = 2000; // tAONPD ps ODT turn-on (precharge power-down mode)
3 L% O9 d, p+ j& Z parameter TAOFPD = 2000; // tAOFPD ps ODT turn-off (precharge power-down mode)
* Q3 @7 O4 c- u' u N' z parameter TMOD = 12000; // tMOD ps ODT enable in EMR to ODT pin transition
! i* E* j$ [9 n& c2 p& x // Power Down! Q# \6 i2 T. B g% s2 T- G- G: i
parameter TCKE = 3; // tCKE tCK CKE minimum high or low pulse width0 \0 e7 i, M: [ k w# U1 t8 }
8 E7 \6 J, R! n9 I& W( y
// Size Parameters based on Part Width
" V( C; e# \" ]. H: a! ?" Z # P! h+ x! w& _' V$ P/ y2 n) U; L
`ifdef x16
* q9 C9 X, [- l% G1 k$ J parameter ADDR_BITS = 13; // Address Bits- \$ |6 f! n9 d$ ?8 E& \" C
parameter ROW_BITS = 13; // Number of Address bits- F' y/ v7 c/ I5 k( d H
parameter COL_BITS = 10; // Number of Column bits' m9 \4 C- j, g; @3 T3 K: p5 _
parameter DM_BITS = 2; // Number of Data Mask bits2 r I3 S9 j* k& s- v5 |
parameter DQ_BITS = 16; // Number of Data bits) P& i) }0 p. C# q! v
parameter DQS_BITS = 2; // Number of Dqs bits
' @) a! U( |9 Y8 a parameter TRRD = 10000; // tRRD Active bank a to Active bank b command time% m1 ^: M/ N( F7 u- u8 F* y, A
`endif" p: N! R; \! P, @6 M1 r; l; P
) S& O' s9 j$ Z3 `9 T7 |
`ifdef QUAD_RANK5 `( q9 N* U( l* J: ^' K/ q
`define DUAL_RANK // also define DUAL_RANK% N! |: M3 Q1 J& S, i
parameter CS_BITS = 4; // Number of Chip Select Bits* ]5 s+ ]2 O7 {5 Q4 W
parameter RANKS = 4; // Number of Chip Select Bits
) ]8 P- w2 U! i1 e9 f`else `ifdef DUAL_RANK
# R# R6 _2 S4 j4 m6 [, x. E parameter CS_BITS = 2; // Number of Chip Select Bits
( f4 @, a( k: Y$ ]9 A a$ u parameter RANKS = 2; // Number of Chip Select Bits! o Q( |) [5 o0 J6 X% z
`else
* f: q2 {) |/ |0 ^& O, C K2 N parameter CS_BITS = 2; // Number of Chip Select Bits
! z4 I2 e* o3 s5 L# t B7 R/ t parameter RANKS = 1; // Number of Chip Select Bits) K6 x2 B* Y/ g2 e) t5 |6 S
`endif `endif
1 r+ ^! e; N. @$ G7 e4 L& N' k& b6 { + n6 n9 e" k' \9 [
// Size Parameters, ]/ n' T7 F; G6 T3 }7 S5 U+ z6 t
parameter BA_BITS = 2; // Set this pARMaeter to control how many Bank Address bits. r+ j4 b# U5 J$ I+ \2 k
// if MEM_BITS== 14, a DQ=16 each part, DQ=64 total (4 parts) => 1MB total (256KB each)& F5 ]6 d* o T5 \% \0 [, j/ E; M
// if MEM_BITS== 15, a DQ=16 each part, DQ=64 total (4 parts) => 2MB total (512KB each)
& ]5 `) P: G D; M7 G* M8 B5 M// if MEM_BITS== 16, a DQ=16 each part, DQ=64 total (4 parts) => 4MB total (1MB each)
' k" t- v5 Q$ \; q' }# _// if MEM_BITS== 17, a DQ=16 each part, DQ=64 total (4 parts) => 8MB total (2MB each)
2 J i; `" Q7 g% @( F//parameter MEM_BITS = 14; // Number of write data bursts can be stored in memory. The default is 2^10=1024.
1 ]0 ]9 R$ l. _1 k8 a, ?. R/ p parameter MEM_BITS = 22; // Number of write data bursts can be stored in memory. //256MB total(64MB each),Rill modify from 17 to 22 1404109 G: ?( i$ H2 i z5 x
parameter AP = 10; // the address bit that controls auto-precharge and precharge-all
, u! P" ] U' n% O* }. r' a# G parameter BL_BITS = 3; // the number of bits required to count to MAX_BL
$ R! `7 [% U2 O, ^* _, f6 P parameter BO_BITS = 2; // the number of Burst Order Bits
2 t& @0 M( }' O. ^; J7 G
* t; c# C0 M8 X7 V; s# V // Simulation parameters
, @- q( O9 ^( T" k! E! ] parameter STOP_ON_ERROR = 1; // If set to 1, the model will halt on command sequence/major errors
$ G( M* B6 \4 E% b7 F parameter DEBUG = 0; // Turn on Debug messages
; v8 N' y8 ]' z& y5 G A7 x* @ parameter BUS_DELAY = 0; // delay in nanoseconds, ^; Z; j4 i: z
parameter RANDOM_OUT_DELAY = 0; // If set to 1, the model will put a random amount of delay on DQ/DQS during reads% v& n0 y1 r* k% _
parameter RANDOM_SEED = 711689044; //seed value for random generator.& j2 O8 F9 b, r1 v& M
+ y& m* Y. w5 l( C5 ~ parameter RDQSEN_PRE = 2; // DQS driving time prior to first read strobe5 G5 k! T* H, W$ `) Q" q
parameter RDQSEN_PST = 1; // DQS driving time after last read strobe
+ e0 o. [3 ]/ p) E" X; `" m7 m parameter RDQS_PRE = 2; // DQS low time prior to first read strobe. O4 G9 g1 T9 F5 f- k8 [- Q4 E1 P
parameter RDQS_PST = 1; // DQS low time after last valid read strobe
0 Q+ h ?4 A' \5 ? parameter RDQEN_PRE = 0; // DQ/DM driving time prior to first read data! p. q" ?% H+ E# K
parameter RDQEN_PST = 0; // DQ/DM driving time after last read data: ], C0 p; A$ `( R
parameter WDQS_PRE = 1; // DQS half clock periods prior to first write strobe
8 B; v8 _& t+ o$ ?$ _ parameter WDQS_PST = 1; // DQS half clock periods after last valid write strobe1 d8 j' Q$ f% _+ h9 c
, O8 P+ Y2 C8 ^
. @, M% a# E: m6 C) Zc,preload的修改5 w& C7 [# c! U; v3 o0 v6 e
目前,我们已经建立的和实际硬件一致的仿真模型,但是我们在仿真前,要把linux的镜像实现load到仿真模型中才行,这就需要了解DDR2 SDRAM的内部组织结构,了解BL_MAX,BL_BITS,DQ_BITS等参数的具体含义,了解DDR2 SDRAM的读写过程和时序。这些内容请参考《memory system - cache dram disk》一书。这里不再赘述。
& ?! @ O' ^( B+ k2 h
( c: e& w1 _5 O; B对于仿真linux而言,由于编译时指定的内存大小是32MB,所以,我在preload时也只load32MB,一个bank是64MB,所以我们只需要load bank0即可,但是bank0是分布在4个device里的。
& D" B1 S6 v. d4 ?7 o
5 m ]* q- @5 ^. i5 E, J) c下面是修改后的orpsoc_testbench.v的部分代码:
2 h0 w! g# C5 T: S% ~# B# f8 V1 h' d% ?) w0 S9 H% P# e+ r( H
`ifdef XILINX_DDR2
& ^5 h0 G. ^0 P* s# c( Q c3 l! i `ifndef GATE_SIM
! Q6 |3 e& U1 Q! W+ [ defparam dut.xilinx_ddr2_0.xilinx_ddr2_if0.ddr2_mig0.SIM_ONLY = 1;
( t' h7 J( I2 P2 m2 ~ `endif
0 Z1 s' E- @ {) n7 ?+ q1 f U/ d" ? $ G) B1 y h; c4 E
always @( * ) begin
5 C8 h9 d# X5 Z* X# i9 F) Q9 ` s ddr2_ck_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_ck_FPGA;2 |% w, t. \4 p4 F4 \
ddr2_ck_n_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_ck_n_fpga;
: C4 m' ^1 e8 u, U- Z1 L- }' n ddr2_a_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_a_fpga;
. L1 g& w2 P" e& p, y ddr2_ba_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_ba_fpga;5 o7 Z( ~1 z" E* a9 n$ ?( Q! I
ddr2_ras_n_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_ras_n_fpga;
6 S2 \3 K. O2 w8 D4 A ddr2_cas_n_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_cas_n_fpga;
+ E, K+ J5 E, N! v2 G' G ddr2_we_n_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_we_n_fpga;
/ D0 c: m* k/ [; n y |# C& F ddr2_cs_n_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_cs_n_fpga;
9 w; A4 m. k& {' M ddr2_cke_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_cke_fpga;
1 m6 w n3 k8 `7 O* | ddr2_odt_sdram <= #(TPROP_PCB_CTRL) ddr2_odt_fpga;0 i) ^0 R7 z8 i, \& T: I- N ~+ T# L
ddr2_dm_sdram_tmp <= #(TPROP_PCB_DATA) ddr2_dm_fpga;//DM signal generation
0 ]- H. ^8 t# G3 W end // always @ ( * )
3 S2 N) {1 I: y1 Z0 T7 p( L& ?
9 P0 C& a9 F9 F! `9 P // Model delays on bi-directional BUS* \$ A, Y2 ?$ ?, g4 M+ k: E
genvar dqwd;
$ D6 g7 f0 m( U/ w3 f* z. ?) A' i generate
. u8 a; v# l1 L for (dqwd = 0;dqwd < DQ_WIDTH;dqwd = dqwd+1) begin : dq_delay
5 T; I; a6 R/ m3 q0 `0 m wiredelay #% h7 b& m* p. F$ x$ @3 G
2 z$ F$ d. Q% k' T5 ]8 R .Delay_g (TPROP_PCB_DATA),
4 N8 c+ v% B1 u) @' k' e .Delay_rd (TPROP_PCB_DATA_RD)! g$ r* M) {, d& M
)% E4 P) B- I1 [
u_delay_dq/ q% W2 E! l( a, a7 W% e% l! _
(( r8 u1 [* n* }! i# A# Y- T5 R0 V
.A (ddr2_dq_fpga[dqwd]),: R9 \7 j" B7 ~, `
.B (ddr2_dq_sdram[dqwd]),2 s7 e7 e9 ]9 ?- B
.reset (rst_n)
0 z- _! g! F S );* x0 l; E+ p3 r) f2 | \8 _2 ]" T
end
2 b6 e9 G+ Q8 R0 Q9 j1 ~; i" y9 Z2 N endgenerate" W' V6 S. [$ A- b' A
( r3 q* f; U8 l7 ?
genvar dqswd;: ~7 K$ C+ ^" Y# _
generate1 i9 |9 l, Z/ L" {
for (dqswd = 0;dqswd < DQS_WIDTH;dqswd = dqswd+1) begin : dqs_delay
. C* b" u- d9 d5 x: R/ G! V* @ wiredelay #7 c3 a/ H$ T1 J5 b$ {2 _6 X
(- y5 W5 Z# x+ H
.Delay_g (TPROP_DQS),9 t( C, w( _# E! ]- Y) d. i! }+ V
.Delay_rd (TPROP_DQS_RD)5 z0 _/ G6 q5 Q. U3 v2 F
)( `. V! l3 v$ I; [4 H
u_delay_dqs
3 U( F. q' G4 e! H( d) B (; u4 D! A8 ~! l4 T4 U8 ]- E4 p
.A (ddr2_dqs_fpga[dqswd]),$ H& _$ h+ [$ q1 \ o1 A
.B (ddr2_dqs_sdram[dqswd]),
( G4 X4 c. _( n! K8 U% k3 H .reset (rst_n). u) i2 l; n, x3 V# W
);* ~5 `" R7 }7 w8 ]; b8 l: i
3 f( `/ W( D( E/ @3 \6 v1 t
wiredelay #- Z/ }2 A, q9 X& N8 P4 F$ m
. q6 F4 m0 ? M: C4 i- e1 j/ M .Delay_g (TPROP_DQS),5 G/ a4 i: i1 N8 A7 {
3 n! ~ N3 F) G )# c$ V# K8 m7 d/ d5 A. o2 e1 H
u_delay_dqs_n# ?8 o( u5 C4 Z3 Q0 t3 C" b
(& F- P, z6 [( A7 s2 `/ G2 Q
.A (ddr2_dqs_n_fpga[dqswd]),3 q7 |' Z; Z0 W( Y' }! G
.B (ddr2_dqs_n_sdram[dqswd]),. ^; S1 o0 y! @3 x! ?2 f. Z4 S( u
.reset (rst_n); L8 g' E/ [/ ?, o/ m9 J, t
6 S* q: H: y8 W4 B- r% x end1 N+ C& E+ ^# f2 d s
endgenerate
5 ]! M1 e: I9 o8 q' V
( ^& Q s: f+ E6 m assign ddr2_dm_sdram = ddr2_dm_sdram_tmp;
5 O4 x6 x9 J5 B) v9 l+ N //parameter NUM_PROGRAM_WORDS=1048576; 5 q+ o3 l+ b! J7 B" ]
parameter NUM_PROGRAM_WORDS=8388608; //Rill modify from 1048576
5 k6 B- T" a( G l3 ]2 `, k' n- c integer ram_ptr, program_word_ptr, k;
9 G2 _6 D* q6 E reg [31:0] tmp_program_word;4 j) v6 a U4 S! Q ~. _
reg [31:0] program_array [0:NUM_PROGRAM_WORDS-1]; // 1M words = 4MB//8M words = 32MB: B2 w% h5 ^* k( R
reg [8*16-1:0] ddr2_ram_mem_line; //8*16-bits= 8 shorts (half-words)! e, n0 a4 E" o) v; |
genvar i, j;' H _# ^7 `9 w- |' A' c2 W
generate
) H" z3 c$ B" @( B% L, T // if the data width is multiple of 16- [& `- ~# E( Y1 ?1 y7 }8 e
for(j = 0; j < CS_NUM; j = j+1) begin : gen_cs // Loop of 1
! T$ [+ W) {6 i+ P" ?" z for(i = 0; i < DQS_WIDTH/2; i = i+1) begin : gen // Loop of 4 (DQS_WIDTH=8)
& X" m( G5 M- V1 ^9 v: Z& u initial
6 H7 H% M% T* d* k3 Y2 [ begin
) s8 p4 ~2 ?5 W$ I& ?$ R0 Y+ e- Y `ifdef PRELOAD_RAM
" l6 I1 W( o8 A) @. | `include "ddr2_model_preload.v"! u) h, ^, q0 y) C! d% ^# v2 }
`endif' H, j: M3 U5 c# \% u1 P# z
end
2 k6 @" q# _2 @6 {) f; i8 `+ a
; @# W% Z3 c) m! ^& K ddr2_model u_mem0
) s; v; J* o1 Y4 ]) n6 P2 s- M (/ e3 ~/ c2 ^! G$ I* K0 y; U1 M
.ck (ddr2_ck_sdram[CLK_WIDTH*i/DQS_WIDTH]),
" E/ n# Z" o1 X; V4 P .ck_n (ddr2_ck_n_sdram[CLK_WIDTH*i/DQS_WIDTH]),
$ g4 j: n0 P8 V3 n .cke (ddr2_cke_sdram[j]),2 r# ^6 T6 B* l3 ]0 |
.cs_n (ddr2_cs_n_sdram[CS_WIDTH*i/DQS_WIDTH]),' W+ g% g. C! e" \7 d& F: _+ m
.ras_n (ddr2_ras_n_sdram),
, s& n7 a8 L! V3 x1 D m2 H .cas_n (ddr2_cas_n_sdram),
( u4 B1 V4 |; |+ T9 U .we_n (ddr2_we_n_sdram),: i. ]7 s- K$ h4 g2 P
.dm_rdqs (ddr2_dm_sdram[(2*(i+1))-1 : i*2]),( U% \$ P) A+ m: S
.ba (ddr2_ba_sdram),
( C0 ]; U+ n+ E% |9 N* q .addr (ddr2_a_sdram),
3 P# M8 J0 j! C, v l .dq (ddr2_dq_sdram[(16*(i+1))-1 : i*16]),
/ [0 a* i9 P" _8 D .dqs (ddr2_dqs_sdram[(2*(i+1))-1 : i*2]),2 g4 j. W7 ]+ D2 B9 s
.dqs_n (ddr2_dqs_n_sdram[(2*(i+1))-1 : i*2]),
" C3 g8 Q) F/ v. [4 U- f .rdqs_n (),
! h+ |. P+ z& G* w; u" ]# W .odt (ddr2_odt_sdram[ODT_WIDTH*i/DQS_WIDTH])
8 {2 v" i& C2 t& y! G# [# \ );- r: v9 V8 P ^* M" s
end/ c& j+ ?3 f) W3 b9 A# ]! j+ ?5 h
end& S, y+ |8 \3 w3 F6 U+ D$ L9 ]: [5 P$ |
endgenerate, B; [+ i2 d& `: k/ Q8 L
$ E. l0 A4 L K
`endif
0 w! w& \$ O' `0 S7 |: \3 q! L3 V2 D% e* g7 c! B
0 V% K2 {- ~1 a/ i% S' b) V下面是ddr2_model_preload.v的修改后的代码: ^$ R( N5 @) E% O
, E6 C4 W, F( R$ U7 s5 R2 a
// File intended to be included in the generate statement for each DDR2 part.
5 X( W+ g; a" H, P2 c. M// The following loads a vmem file, "sram.vmem" by default, into the SDRAM.9 c+ T: z. P1 U1 h
9 L! w7 ~* G8 x- F. D7 ?; ?& @/ x// Wait until the DDR memory is initialised, and then magically
8 V3 G! o9 E% R) M// load it8 Y, d1 t, {1 A6 F
$display("%t: wait phy_init_done",$time);; }7 F8 B: E! v" l& t
@(posedge dut.xilinx_ddr2_0.xilinx_ddr2_if0.phy_init_done);
* `; V9 F! c$ U- {: x7 |* O$display("%t: Loading DDR2",$time);1 C Y4 A( o: ~$ Q
- f% z2 f! _ I3 d: |
$readmemh("sram.vmem", program_array);/ N3 E2 Z3 Q) I4 ` x. _
/* Now dish it out to the DDR2 model's memory */1 J8 L$ N$ \, X! o; E- v
for(ram_ptr = 0 ; ram_ptr < 64*1024/*4096*/ ; ram_ptr = ram_ptr + 1)8 t+ p- ?; ]* \) ~) } j+ u
begin5 {5 @3 M9 F, O
// Construct the burst line, with every second word from where we8 b+ a6 X0 _) z& C7 h
// started, and picking the correct half of the word with i%29 T# Z- ?. v/ \5 }. ?! t
program_word_ptr = ram_ptr * 16 + (i/2) ; // Start on word0 or word1& a2 e2 o% W& g; W. c
tmp_program_word = program_array[program_word_ptr];
' q% p* T7 |. o& P' O4 | ddr2_ram_mem_line[15:0] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];1 Q: W! b, Z5 q$ Y' a
program_word_ptr = program_word_ptr + 2;7 }( O* H( m8 T6 s5 h' k2 ?
tmp_program_word = program_array[program_word_ptr]; 9 P$ V- t- b; n1 c
ddr2_ram_mem_line[31:16] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];
5 w. U6 x4 `+ t8 ?
, l; t. Z$ L, K! U6 L3 K* x/ b8 E5 _ program_word_ptr = program_word_ptr + 2;
! r+ P) l. [4 t7 K6 W tmp_program_word = program_array[program_word_ptr];& W6 {( z* U* ~( p* ]. k
ddr2_ram_mem_line[47:32] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];; Q* D [3 @# g! q3 c' K
% k/ `; e. z, B3 i I program_word_ptr = program_word_ptr + 2;, E7 t# H' ` a, @8 |9 Y) H' Z, |
tmp_program_word = program_array[program_word_ptr];5 @+ G: s* S: D& s( |4 ?4 u
ddr2_ram_mem_line[63:48] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];! _1 `' u, d$ E0 I4 K
1 V( l& ^. r/ P! I) c, @ program_word_ptr = program_word_ptr + 2;
7 y) _/ `0 [9 m4 G, h8 b3 ? tmp_program_word = program_array[program_word_ptr];
( S3 l Y; i$ L ddr2_ram_mem_line[79:64] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];, G* D3 p, c# H
* ]4 b( M# E+ J+ Q0 y9 | program_word_ptr = program_word_ptr + 2;
$ ~8 v; m, m% K) @9 l2 X tmp_program_word = program_array[program_word_ptr];) n) Q* A6 V( _- D6 V
ddr2_ram_mem_line[95:80] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];7 x- V) c, u" A( W1 Z
4 x3 R3 c0 [9 A" \' `. T' w program_word_ptr = program_word_ptr + 2;) b0 H1 I: n' e+ U$ N7 ?$ S$ t! P
" n& h/ t2 u8 y; c) h1 l) Q ddr2_ram_mem_line[111:96] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];
( f) D. K5 @. }4 @* {
+ K1 X3 ~2 ] a/ ` program_word_ptr = program_word_ptr + 2;% \3 n' `) q8 S
tmp_program_word = program_array[program_word_ptr];" Y3 k. t+ S% L c! g$ T: V
ddr2_ram_mem_line[127:112] = tmp_program_word[15 + ((i%2)*16) : ((i%2)*16)];
$ ~; ?/ l2 _4 h* \8 m2 h
/ t) e. |) t1 {! D- |: {' x' W. H // Put this assembled line into the RAM using its memory writing TASK1 r% w! E& @) z' y( ~
// (bank ,row , { col }, data
+ D3 P6 { D1 U$ {0 e0 I, x' @ u_mem0.memory_write(2'b00,ram_ptr[19:7], {ram_ptr[6:0],3'b000},ddr2_ram_mem_line);3 H" N' P+ `" K$ @+ h, l- ]
" ^# r6 _- p; A- q5 l, T" D3 z* D //$display("Writing 0x%h, ramline=%d",ddr2_ram_mem_line, ram_ptr);
% }5 K% _9 ^* v/ E2 M 5 @' f c9 n4 n$ h; d2 Q+ h
end // for (ram_ptr = 0 ; ram_ptr < ..., l+ J! [. X' F7 ?6 ^) y' d
$display("(%t) * DDR2 RAM %1d preloaded",$time, i);' @) P' ]4 c/ A7 |3 {9 @# r) d
3 o- D# B5 h; B# J$ I这里有两点需要注意:
1 T) Q* {) ]4 ~( _9 [首先,program_array[]是连续线性的,但是4个device的组织不是连续线性的,所以在调用memory_write()之前一定要变成DDR2 SDRAM实际的组织形式。
% @ h5 @( R, s4 d" Q2 O; n7 ]5 Y
此外,由于我们只preload了32MB,小于一个bank,所以bank的地址我们一直是2‘b00,如果以后需要仿真的程序规模超过一个bank的大小了,那么就需要修改bank地址了。
4 }" U/ y& J! i6 _1 l( W+ P7 h$ j! W* X; }0 k
2 m! z1 ?6 P$ ]1 a4 V9 l9 h
2,验证" \( Z0 E6 |0 Q. V& [+ J* a. y
修改orpsocv2/sw/makefile.inc中,使之使用现成的elf文件,生成vmem文件。具体修改方法和操作步骤,之前已经介绍过了,这里不再赘述。; ~4 I; f) e4 H- Q# j: Z. s9 Z7 b! T
: j3 R a$ ^9 O) b4 J/ E5 V执行:make rtl-test TEST=linux PRELOAD_RAM=1" ?: h! Z/ y# B' E2 p# z# r
. j& ?! ^% K+ U8 j8 A" A7 L* G+ R! n即可得到linux的仿真结果,和实际下板的结果相同。. z" p8 r7 J! N' y4 Y( A
. A6 R2 u7 f/ U
毫无疑问,由于linux程序规模很大,如果要等到linux启动完成,需要等待很久。! w. [ D2 l/ F
. J; x, ~' M# U7 ~
下面是部分输出:
! B* ^. k$ _+ x3 Q4 O1 j, B( Y
( R9 f6 R. B( b; P
5 K; h8 N8 f' l4 x, i
6 P" P- I3 g% ]! X, y- O) A/ X V" j- c3 u$ \5 T+ w
下面是仿真一晚上的结果:/ g7 D0 c2 u0 P( a2 O0 A; }1 e: C
: a; Q# G" I, O4 e- o0 ~0 X
# vsim -do {set StdArithNoWarnings 1; run -all; exit} -c -quiet -suppress 8598 tb
& e& C S/ a6 ]. f% {+ D# // ModelSim SE 10.1c Jul 27 2012 Linux 3.5.0-43-generic
7 c: h+ ]0 c/ V( F+ A4 ~: z# //" l& Y; H- |2 G2 i2 }
# // Copyright 1991-2012 mentor Graphics Corporation6 f9 a" ]4 l2 U# t
# // All Rights Reserved.
) Q+ }3 J0 ?6 G. q5 |, o# //$ N; l2 d% t) L; N5 Z0 G
# // THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
]8 T; D: A0 T. L' O) A3 ?5 {( q# // WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS
; a ~6 t$ F5 C4 g) U' Q7 p# // LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
) `- _% Q5 B9 w7 a; @+ i# //5 v3 J4 W4 u( Q2 h" d" o7 u6 g
# set StdArithNoWarnings 1
( v3 `+ e$ S" u4 z# 1. m c G" f4 }0 K" W% G* @
# run -all ! E0 }, g. m& w- n' T' g: k7 v
# Block Memory Generator CORE Generator module orpsoc_testbench.dut.xilinx_ddr2_0.xilinx_ddr2_if0.cache_mem0.inst is using a behavioral model for simulation which will not precisely model memory collision behavior./ D1 T/ \! }4 a$ ~
# Xilinx DDR2 MIGed controller at orpsoc_testbench.dut.xilinx_ddr2_0.xilinx_ddr2_if0.ddr2_mig0, b7 `+ F& }; y; _ U: f
3 j$ X, N& m) r9 P K: g# 0 b* U! ~ D0 L. p
# * Starting simulation of design RTL.
8 m- K- E+ U4 S; p7 d4 c' k" y! O+ _# * Test: linux# _. y( q8 v) f5 y; ]+ q
$ W5 g% q1 ?) l0 \/ d6 j# 0.00 ns: wait phy_init_done" o2 I2 e4 H3 k4 i, g" S
# 0.0 ps: wait phy_init_done
- _7 J! X' k$ J# 0.0 ps: wait phy_init_done
# V& F" T/ R O% [$ [) F# 0.0 ps: wait phy_init_done- O* @7 S& k- M ?; x) g; ^
# (1000.0 ps)(orpsoc_testbench.eth_phy0)PHY configured to 100 Mbps!& m8 L- x; q D9 Z. H3 k' `
# (1000.0 ps)(orpsoc_testbench.eth_phy0)Ethernet link is up!
0 Y) C) v+ ~- q% L6 l( E+ _# Input Error : RST on instance orpsoc_testbench.dut.xilinx_ddr2_0.xilinx_ddr2_if0.ddr2_mig0.u_ddr2_infrastructure.gen_pll_adv.u_pll_adv at time 112500.0 ps must be asserted at least for 10 ns.
. ~. a8 k6 U9 D# c2 S& K# DEBUG i2c_slave; stop condition detected at 174000.0 ps0 w5 T( I- o7 X# ~- f( q
# orpsoc_testbench.gen_cs[0].gen[0].u_mem0.cmd_task: at time 8525725.0 ps WARNING: 200 us is required before CKE goes active.2 G" M3 w. q! }) b
# orpsoc_testbench.gen_cs[0].gen[1].u_mem0.cmd_task: at time 8525725.0 ps WARNING: 200 us is required before CKE goes active.
3 R9 c! Y9 t) z, _1 j# orpsoc_testbench.gen_cs[0].gen[2].u_mem0.cmd_task: at time 8525725.0 ps WARNING: 200 us is required before CKE goes active.
& h' V& D9 f2 V- ]0 Z5 C2 [# orpsoc_testbench.gen_cs[0].gen[3].u_mem0.cmd_task: at time 8525725.0 ps WARNING: 200 us is required before CKE goes active.
/ I' {5 L2 A+ z( b# First Stage Calibration completed at time 25988000.0 ps
7 Q/ m: a# t; q# Second Stage Calibration completed at time 32918000.0 ps
6 ~$ O* [4 W; s4 J! v2 `. f# Third Stage Calibration completed at time 40320000.0 ps* R' x& ~! L: Q- M: t M6 L, |, w
# Fourth Stage Calibration completed at time 51338000.0 ps
- a0 V& a6 u5 c8 ~* m( P# Calibration completed at time 51338000.0 ps- m7 y: P/ p4 q$ J
# 53430000.0 ps: Loading DDR2( L4 T' e7 q3 S8 s8 M# M
# (53430000.0 ps) * DDR2 RAM 3 preloaded
- Y! B. |$ Y' H5 X- q# 53430000.0 ps: Loading DDR2- D6 C" f3 s# `. \2 `: {
# (53430000.0 ps) * DDR2 RAM 2 preloaded: r8 a' F$ b4 @ K
# 53430000.0 ps: Loading DDR2. A& V& N- V+ u- S8 i
# (53430000.0 ps) * DDR2 RAM 1 preloaded
; l+ n- B: J( W" {# 53430000.0 ps: Loading DDR2
9 p) O/ @1 Y5 f; q9 a# S# (53430000.0 ps) * DDR2 RAM 0 preloaded% U" b1 ^* Z4 K; Y2 Y$ p0 _6 H r
# Or1200 IC enabled at 7808632500.0 ps
, L+ u- R/ j% y; r+ W8 a2 h# V# Or1200 DC enabled at 7919317500.0 ps
7 ]; C9 h8 U& @+ f7 `4 h4 O7 s# Compiled-in FDT at 0xc026b8a0
$ g1 V& p9 X( `# + ?, l& `2 ?5 p/ A8 D
# Linux version 3.1.0-rc6-00002-g0da8eb1-dirty (openrisc@openrisc-VirtualBox) (gcc version 4.5.1-or32-1.0rc4 (OpenRISC 32-bit toolchain for or32-linux (built 20111017)) ) #107 Mon Mar 3 08:13:04 CET 2014/ Z" U" l3 @! M3 K6 c( Y* }
# / N. X" j6 O, z: G
# CPU: OpenRISC-12 (revision 8) @66 MHz
3 c( C- \& i7 `0 @8 G$ L* K# 7 L4 i. [: L1 `
# -- dcache: 32768 bytes total, 32 bytes/line, 1 way(s)
4 z- k9 Y1 u/ r& e/ W9 W( L#
- ^) J8 A8 Q$ y. g; q8 k# -- icache: 32768 bytes total, 32 bytes/line, 1 way(s); Z: g8 c* H2 P. F
# : l+ E6 f7 s M! q
# -- dmmu: 64 entries, 1 way(s)
! e0 U6 m0 @! F) D$ P# * p- j3 K* C! @- J
# -- immu: 64 entries, 1 way(s)
- B) S; @6 O8 u% N v#
8 Y& o* X! y2 {2 c V, e; Z4 S3 I# -- additional features:
. E, \) f7 b8 ]5 S3 g% {. _5 y0 `#
: f3 @! d4 C: v' ?1 Z- _% ?# -- debug unit, } P& a* H1 j5 \: B9 [; A
; f, T. s( x2 W2 L5 U# -- PIC
% H8 b y! q) |4 X5 y* r#
; S6 S/ Y5 N+ |* d( N9 ^8 {# -- timer
4 W' x! b6 S" U+ l#
% W! o. @, H! {0 a& Y A) k# setup_memory: Memory: 0x0-0x2000000
4 h& s( r0 F, T u, x# B#
, [ i3 G6 w3 X) p' N. o# Reserved - 0x01ffd9dc-0x00002624. Y! e7 R* {% f" H) k
# ! x4 H# a0 R: p! |! _
# Setting up paging and PTEs.
) T6 J2 `, @" W2 [9 Y, v#
5 o# M7 P9 x" k8 g) H& c# map_ram: Memory: 0x0-0x2000000
0 s# [& e. Y6 a! ^! z' [# 2 a' r- r6 m& \; _, ?
# On node 0 totalpages: 4096
1 ~) H6 E- ^+ `2 f3 `8 b {#
* Z9 a; z3 \2 B2 T* ]1 D& u) U2 M# free_area_init_node: node 0, pgdat c02525b8, node_mem_map c03cc000
9 T9 Y' `7 ^; N$ \; z7 v# . d N! w- D' ~6 \5 v( o
# Normal zone: 16 pages used for memmap
/ n( M) ~1 s, Y& [ a) W#
) ~2 [1 y! [ @9 {+ f# Normal zone: 0 pages reserved2 h" y7 c$ `0 Z
5 z# I0 j+ G& y# Normal zone: 4080 pages, LIFO batch:00 P& E% J$ h9 @$ H% V# J! N
. I+ ?' O) ^+ v d( V+ Q5 u# dtlb_miss_handler c0002000
2 N0 Y: q; T& W0 B' ]& S& @# ' |7 r2 H& ] `
# itlb_miss_handler c0002108, t6 G- v& U: N9 {4 i8 ?8 F
" L2 c! e! z V7 _& j B0 s! _# OpenRISC Linux -- http://openrisc.net
6 e: O2 i. e" v! d: u1 X# + H. m$ \% C! [1 L, B v+ t8 A1 W
# pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768" D& R) B* g& b+ `$ L4 ~
# 9 j9 t) ?' O, J" D/ J
# pcpu-alloc: [0] 0
: N3 P( g. i! G- @/ V- M# ' k1 Q0 K4 z3 q4 i; I m* ]2 _
# Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 4080
+ E7 o3 |: g# g a% L# 0 v% W0 t- f& q V7 N$ w
# Kernel command line: console=uart,mmio,0x90000000,115200
4 E+ M+ V2 ^$ d# @8 v+ k1 v#
7 r* W& ~3 i; N) Y# Early serial console at MMIO 0x90000000 (options '115200'): t u, L, a1 E% x% A' _5 c
" ?8 X& b. d* n# bootconsole [uart0] enabled
7 D; o* X0 Q6 o' _: J#
7 T8 y& j4 c% T3 t2 r# PID hash table entries: 128 (order: -4, 512 bytes)
7 J# K- `9 _) X" a+ r# 1 ?; O8 v0 M N& J0 v! a1 U! J
# Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 1, 16384 bytes)& d3 t5 S8 ?. ~* S0 K
# " E( ^9 B+ Y0 ?" c7 F
# Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 0, 8192 bytes) u1 Y2 V- V$ a* X z: O- @: A
% W# Y* k* y& j! ?) ]0 @6 Z; q# Memory: 28648k/32768k available (2064k kernel code, 4120k reserved, 316k data, 1416k init, 0k highmem)
# w2 ?' Q: c* U* a, N#
* A3 l/ C# T3 \, T3 V( ^& o# mem_init_done ...........................................3 I d5 W! B/ ^6 P
4 W/ E e. E0 E' t% a; B6 r9 N# NR_IRQS:32& ~" N4 Q" O/ [) y/ o: U( }2 I
# * g" F9 g9 v8 k) x
# 133.33 BogoMIPS (lpj=666666)# N3 l5 d1 O2 L# ]8 d
/ ?( k0 `6 e' a1 S# pid_max: default: 32768 minimum: 301
. Z: M' M% Y# K! m0 G# 3 K6 ]# G, C9 \4 X9 G
# Mount-cache hash table entries: 1024
+ p% Q% r9 {9 }1 C/ r1 D5 \0 @# 1 x% F; x1 b6 k
# devtmpfs: initialized
" Y! [; w: Z) t% K1 x) p+ \( X( m# " [; |; L% a* {/ G; A
# NET: Registered protocol family 16" m6 ? ^4 E" m0 `6 T* Y
# 0 Q% f- a: ]& s) n' ~
# Switching to clocksource openrisc_timer
# p* ]* ~ D# s+ R+ S# - |# m) X4 S# M; a
# Switched to NOHz mode on CPU #0# v: Z0 @' ^$ b( Z
# ; b8 H2 x! X" e) N! y; b
# NET: Registered protocol family 2
' k) C2 v5 f2 K+ }# # U! s! @' X% b2 i* h% B% C$ D F( y; h1 E
# IP route cache hash table entries: 2048 (order: 0, 8192 bytes)4 a3 h' s& D& g4 [8 Y
# ( z! i+ f0 d1 k8 G- d/ w# L
# TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 8192 bytes), v, {( h2 f$ Q% w+ s
4 v6 {3 r2 V6 B# TCP bind hash table entries: 1024 (order: -1, 4096 bytes)5 N8 G, E9 F. E- h7 v/ V$ q
# 1 F- i2 }/ }9 b o: _+ U/ L) @9 l
# TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
9 h. W9 s3 t' Z x4 e; C0 `' o# 1 g+ D5 _1 H1 J2 Z5 |
# TCP reno registered5 w- n- [, E4 U A8 s1 I
6 U$ R& J5 ?6 |' G/ F! j8 j# UDP hash table entries: 512 (order: 0, 8192 bytes)2 O. X5 N6 { q0 J: ^4 J
9 Y8 I; [- d( |/ }0 C$ f" i# UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 0, 8192 bytes)
6 ?, z1 p% @; r& J# ^6 i% t# 6 |+ E/ V2 Q! O o
0 t9 y# x$ T$ H% V7 A8 B#
5 {0 k" t" U, r# RPC: Registered named UNIX socket transport module.5 ]8 K! _$ G# j/ x
) J$ N. U: c) o# RPC: Registered udp transport module.# T! I* q) O+ H' j8 ^
6 c; D1 ~% ^5 O/ M# RPC: Registered tcp transport module.
$ ]! b) U; B# h# k# 7 M& p; Q4 {( T1 s, k
# RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.6 @6 j! |) U' J' R1 p% A: [0 u
# 4 ` v. s5 e1 H- H- n- w [
# Unpacking initramfs/ D/ z1 `7 D- p/ V6 W; q* }; M
# + [( U" i$ a* h) Q# z8 M! U! P
# Break key hit - d+ V* l- z1 T2 t3 O6 b) Z- e
# Break at an unknown location- O' [; { \7 J5 K. ?) F
# exit , T; i" l: Y) N- @5 f, _
- r. M9 H, `( J: i8 B& X
. F4 T \& g* f3 ]
3,小结
: Y, X# L/ r8 l* M; Q2 ~之前搞嵌入式,linux的启动信息很熟悉,但是如果想知道linux启动过程中,硬件的具体工作时序,几乎是不可能的,现在板子上所有设备的每个clock的状态,通过RTL仿真,即可实现。! R& j; G& w- q1 Z6 ~/ J7 i
; o5 t. h5 ^; _8 `& l- Q$ q |
