查看: 447|回复: 3
ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别
发表于 2020-11-11 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! g% C7 ]5 w& `
嵌入式开发领域,ARM是一款非常受欢迎的微处理器,其市场覆盖率极高,DSPFPGA则是作为嵌入式开发的协处理器,协助微处理器更好的实现产品功能。
; b3 d% x. ^) L* f+ i9 a
+ v( |: N: O/ ?# E2 _2 `2 J* y% H6 v在嵌入式开发领域,ARM是一款非常受欢迎的微处理器,其市场覆盖率极高,DSP和FPGA则是作为嵌入式开发的协处理器,协助微处理器更好的实现产品功能。
. d; U$ P! t+ u6 o
& y0 L; r) i6 K  d4 y$ `: t, P4 Y那三者的技术特点以及区别是什么呢?下文就此问题略做总结。
$ O8 j' t& [4 |- N  {* b7 u3 l( {" J' C' X5 q( |! r  U
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器。
* ^3 \; [: y' w3 Y' Y+ {7 q/ q& T, l  S5 s8 q! {  i3 g
ARM 架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。
; L' [# Y4 K% r4 Z  a2 A3 \( g) C7 n8 a" {( K
由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备市场占有 90以上的份额,可以有效地缩短程序开发与测试的时间,降低了研发费用。 大家对ARM都很熟悉,这里就不过多赘述。( y1 J% M( Q# M& F
3 Z0 k; J8 e, F8 b, M  c
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。
5 T& h" X; x. U9 h3 \6 M8 U( E, J' h2 |; M! M3 K& Y- k6 }' G8 J
DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,大大的提高了微处理器的速度。1 f, ~( I0 H+ I* R. @" c5 _
& O0 f2 c6 F8 |6 v  J- M9 H6 q+ c! C* C
另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。& N2 p# t+ T+ Z& D6 f/ ]6 i
/ z0 l* U7 B# O3 {% S: V0 p它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。! |, _) ]) G5 C5 k6 h! g, M
) e. B$ ]' _: q2 X# w由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。
! @' I" z; p0 q* E% O) k7 U2 M: j4 I' W  c7 d9 W
根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
! S' h" s( H9 e$ G+ g& b3 k0 U
; e" [$ j) ?& {& F( Y(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;( z3 a6 e6 i& W8 {7 {+ b7 e
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
7 m2 s' ^9 ]. q$ T; N3 s(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;( L. c' g9 \# M" |8 L' h" \
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
$ T/ ]3 I6 }$ k7 E3 y1 [9 }( g(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;$ I$ H' Y6 }( h6 q9 Z, B
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;2 k) ^# K! |4 Q
(7)可以并行执行多个操作;
- M- p  O5 }$ J(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
% Z$ @6 m, M& [6 ^: h6 r- C! L4 a( }* E
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
! `! b, m3 n! W) ~1 j
+ F8 |' u5 r6 U( P" s1 a5 ~FPGA是英文Field Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。9 A$ B5 l- \9 y) q
) r/ {7 E; C; I: T. H
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array),内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。
* ]* p2 a+ c; k; g7 o5 R- t- U7 Q8 b2 B* x5 w' J
用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。5 J) c5 B' }& G* |  j% H
* N4 n% k% N9 e: P7 [+ p6 `作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。/ v" {1 w/ p1 U, `% r% N$ p
, q! U( Z  {0 r% h
FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。9 D! E9 H  ]/ }; o0 D) g0 S: k5 R
; J( {* u% [9 T$ l" SFPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此工作时需要对片内的RAM 进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。上电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的 EPROM、PROM编程器即可。5 ^  C0 W" I; W2 z% D' }
当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。
+ i' K! Y# g3 s5 q5 |, v
0 M! A5 U$ X7 V$ g因此,FPGA的使用非常灵活。可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很多,有XILINX的 XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。) E- K0 M# R: ^! a
/ R. c4 A, A* e, U区别是什么?
. c# J7 e! |) C% Q
0 L" S# T0 \: n! c9 xARM具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面,而DSP主要是用来计算的,比如进行加密解密、调制解调等,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度。FPGA可以用VHDL或verilogHDL来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。当电路有少量改动时,更能显示出FPGA的优势,其现场编程能力可以延长产品在市场上的寿命,而这种能力可以用来进行系统升级或除错。????
# V$ U8 |" D1 R) y3 J2 i  L. ?5 p. j0 m2 ^: p% i
* @% J2 t+ ^& ^8 D  g9 J( L
发表于 2020-11-11 10:27 | 只看该作者
ARM带操作系统,主要用在控制上
发表于 2020-11-11 10:57 | 只看该作者
我用ARM用的多
“来自电巢APP”
ARM挺好用,控制起来挺方便  详情 回复 发表于 2020-11-11 11:29
发表于 2020-11-11 11:29 | 只看该作者
awnatech 发表于 2020-11-11 10:57
2 V2 n+ V% T0 Z) u) X  e8 F我用ARM用的多
! i" J+ N) D8 B/ P: B9 ?
ARM挺好用,控制起来挺方便
3 m  U: i' Y+ ~0 \% k# c
GMT+8, 2025-8-20 17:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
