查看: 329|回复: 1
ARM存储系统概述
发表于 2020-11-9 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 Q9 B2 Z. T) j' E, W$ |2 H0 SARM存储系统的体系结构适应不同的嵌入式应用系统的需要差别很大。最简单的存储系统使用平办事的地址映射机制,就像一些简单的弹片机系统中一样,地址空间的分配方式是固定的,系统各部分都使用物理地址。而一些复杂系统可能包括下面的一种或几种技术,从而提供更为强大的存储系统。) S3 a6 D$ ^( W* K
; a/ F: N' k  B* ^
**系统中可能包含多种类型的存储器,如FLASH,ROM,RAM,EEPROM等,不同类型的存储器的速度和宽度等各不相同。, E+ h  B6 |: |6 ]$ ?7 x# [9 w/ m
**通过使用CACHE及WRITE BUFFER技术缩小处理器和存储系统速度差别,从而提高系统的整体性能。7 I. i: P% z+ i5 t, M
**内存管理部件通过内存映射技术实现虚拟空间到物理空间的映射。在系统加电时,将ROM/FLASH影射为地址0,这样可以进行一些初始化处理;当这些初始化完成后将RAM地址影射为0,并把系统程序加载到RAM中运行,这样很好地解决了嵌入式系统的需要。
' F( W$ X! v$ D6 I- K; I& P**引入存储保护机制,增强系统的安全性。7 o7 @& D3 R8 v' A$ ~
**引入一些机制保证I/O操作应设成内存操作后,各种I/O操作能够得到正确的结果。
' S# G* m3 J& z4 X
3 g  ~; f# p& M**与存储系统相关的程序设计指南**$ S2 @( R- ~$ m4 g
本节从外部来看ARM存储系统,及ARM存储系统提供的对外接口。本节介绍用户通过这些接口来访问ARM存储系统时需要遵守的规则。
1 M, I' @" c% _: e6 @7 t4 \6 e0 ~9 k, t4 X$ B& }1 S
1.地址空间
9 e4 J1 Q8 q8 s' ^ARM体系使用单一的和平板地址空间。该地址空间大小为2^32个8位字节,这些字节的单元地址是一个无符号的32位数值,其取值范围为0~2^32-1。ARM地址空间也可以看作是2^30个32位的字单元。这些字单元的地址可以被4整除,也就是说该地址低两位为0b00。地址为A的字数据包括地址为A、A+1、A+3、A+3 4个字节单元的内容。
$ U, A: z' U* f/ F( r1 Z+ }) o各存储单元的地址作为32为无符号数,可以进行常规的整数运算。这些运算的结果进行2^32取模。
/ M1 C4 i3 B: U+ z( |" g$ k4 U+ `程序正常执行时,每执行一条ARM指令,当前指令计数器加4个字节;每执行一条Thumb指令,当前指令计数器加2个字节。但是,当地址上发生溢出时,执行结果将是不可预知的。
! {9 F1 h& r: d. F2.存储器格式
( x; v4 \1 R$ t7 O在ARM中,如果地址A是字对齐的,有下面几种:
* Y/ T* \6 d+ m& t**地址为A的字单元包括字节单元A,A+1,A+2,A+3。
2 S/ V( y2 k* ]1 D% N**地址为A的班子单元包括字节单元A,A+1。
5 h, n- ?# g! y( c- j' ]**地址为A+2的半字单元包括字节单元A+2,A=3.
  ]  [3 ?, I3 F# N7 m# }**地址为A的字单元包括半字节单元A,A+2。! {4 w! ~. ~3 M
在big-endian格式中,对于地址为a的字单元其中字节单元由高位到低位字节顺序为A,A+1,A=2,A+3;这种存储器格式如下所示:
' Z" |* K/ ~4 H' r6 A( O. A! x  v) Z5 b7 H
31 24 23 16 15 8 7 0 $ P2 h; t/ [1 q# ?
--------------------------------------------------------------------9 B# k; p* s# M1 h3 I9 [$ Z
字单元A |
7 H3 I4 S, w+ u" v--------------------------------------------------------------------
0 Z5 c9 Y- D- `& d( v6 e+ o半字单元A | 半字单元A+2 |
$ T: b1 u6 Z( b, t: `7 W+ x--------------------------------------------------------------------) Z( O  p9 V5 |6 {
字节单元A | 字节单元A+1 | 字节单元A+2 | 字节单元A+3|/ E* o: M1 d) F" Q2 c
--------------------------------------------------------------------, d* v3 D: H; ^2 ~" o
3 l" t5 a- ~" N! O7 d6 m" N  V; ?
在little-endian格式中,对于地址为A的字单元由高位到低位字节顺序为A+3,A+2,A+1,A,这种存储格式如下所示# J1 K( B; r( Q
7 Q6 h4 a, }( B: P31 24 23 16 15 8 7 0
4 w/ M( f% M: ?6 m  Q5 r--------------------------------------------------------------------8 R/ b3 u# Y6 T9 u9 ~3 v
字单元A |, `" T( L& a, ~1 E4 o
5 p; B  d( ~9 @5 I8 c半字单元A+2 | 半字单元A |
2 ]  |5 x$ I2 X0 ^& D# X--------------------------------------------------------------------' x" I( B* h- b1 T) s' M# V% g
字节单元A+3 |字节单元A+2 | 字节单元A+1 | 字节单元A |
+ P/ B, f' n- w; u2 c--------------------------------------------------------------------
6 a0 v+ U% |  i1 @$ G2 B" J8 ]7 H/ J  a2 }: d/ h$ ^: j/ @
在ARM系统中没有提供指令来选择存储器格式。如果系统中包含标准的ARM控制协处理器CP15,则CP15的寄存器C1的位[7]决定系统中存储器的格式。当系统复位时,寄存器C1的[7]值为零,这时系统中存储器格式为little-endian格式。如果系统中采用的是big-endian格式,则复位异常中断处理程序中必须设置c1寄存器的[7]位。% I* m6 n' o1 V
, `- g* \, T( r) o5 X& y  O
3.非对齐的存储访问操作
$ U9 R" M  C! D  d2 o3 U非对齐:位于arm状态期间,低二位不为0b00;位于Thumb状态期间,最低位不为0b0。
: n+ d" f# ~+ O9 t, x( F; @5 W3.1非对齐的指令预取操作
3 ]+ F& w1 E; j% t如果系统中指定当发生非对齐的指令预取操作时,忽略地址中相应的位,则由存储系统实现这种忽略。
. T* T! z, m. Y2 u0 ?+ b1 _3.2非对齐的数据访问操作
0 w. U& }' R) n, b- g3 _  W对于LOAD/STORE操作,系统定义了下面3中可能的结果:/ X0 ~/ v5 y2 X7 r
***执行结果不可预知* O9 t7 \5 V( A& [/ h. n
***忽略字单元地址低两位的值,即访问地址为字单元;忽略半字单元最低位的值,即访问地址为半字单元。/ T9 w, t  I1 R4 x( I( N
***由存储系统忽略字单元地址中低两位的值,半字单元地址最低位的值。
) `8 t% K! v; j2 N4 ~8 r: P4 i1 o( f
% q/ o; g1 R! P8 ]3 p6 z4.指令预取和自修改代码
6 U$ I/ G2 c& G5 L" ~% ]$ d( I2 T当用户读取PC计数器的值时,返回的是当前指令下面的第二条指令的地址。对于ARM指令来说,返回当前指令地址值加8个字节;对于Thumb指令来说,返回值为当前指令地址值加4个字节。& c, ^2 \7 ~6 L/ h7 [$ j& B6 n
自修改代码指的是代码在执行过程中修改自身。应尽量避免使用。
/ l( y; D1 h' g& ]- P  k' J5.存储器映射的I/O空间
  \8 a, ^1 p3 ~7 ~. u: a4 [' e* B在ARM中,I/O操作通常被影射为存储器操作。通常需要将存储器映射的I/O空间设置成非缓冲的。
6 t- I3 ?# A# _3 W7 v' k5 E4 S7 s: u; J8 [+ O+ Q
*************************************************************4 A% q4 g2 Q3 T* y( o" j3 z1 H+ z
% s3 _& j* t: i, j
ARM编译器支持的数据类型3 K% v) H; z8 {& ?
9 o1 q3 n6 J! q; }0 d************************************************************' O# C1 W8 `& v
数据类型长度(位)对齐特性, x0 A% P0 e) ]# I4 E
Char 8 1(字节对齐)
- _+ _5 W; e5 m6 v0 p/ r- zshort 16 2(百字对齐)$ N# t! @* p3 i* C
Int 32 4(字对齐)
1 F. t$ ]7 d. |. B. [# @2 GLong 32 4(字对齐)) O4 o# A+ w5 J& q. H0 i4 \
Longlong 64 4(字对齐)
- R$ h! }" L/ G$ E7 `4 V! j; @Float 32 4(字对齐)
# J+ D9 d- }0 \) V; f/ F' ~0 \: yDouble 64 4(字对齐)# _2 }" i% L& d2 ~6 f
Long double 64 4(字对齐)1 K; i$ V! M" b  w
All pointers 32 4(字对齐)
) z0 }1 ?* t6 o4 I0 lBool(C++ only) 32 4(字对齐)
4 P6 ?) f- s4 ?; \" n4 ]( O+ }, h8 m  U! L% c
1.整数类型
; A( i" v: y% H, E9 A/ C在ARM体系中,整数类型是以2的补码形式存储的。对于long long类型来说,在little endian内存模式下,其低32位保存在低地址的字单元中,高32为保存在高地址的字单元中;在big endian模式下,其低32位保存在高地址的字单元中,高32为保存在低地址的字单元中。对于整型数据的操作遵守下面的规则:
' F" y- r7 H. k# @**所有带符号的整型书的运算是按照二进制的补码进行的。
7 H0 }$ n4 U) B) X0 Q: z**带符号的整型数的运算不进行符号的扩展。
4 G* o' o: j" D4 L  e. `8 a5 m1 {* Y**带符号的整型数的右移操作是算数移位。7 H9 \( D/ D0 f7 ?6 i$ }( a. i% [
**制定的移位位数的数是8位的无符号数。; b' D  j+ h+ d2 l' Q, w5 A8 J
**进行移位操作的数被作为32位数。, k, c" ^0 f  C6 h8 n9 a9 m
**超过31位的逻辑左移的结果为0。! y1 X8 J- E- Z
**对于无符号数和有符号的正数来说,超过32位的右移操作结果为0;对于有符号的负数来说,超过32位的右移操作结果为-1。
& m! {+ X, ?( U7 S2 O- a**整数除法运算的余数和除数有相同的符号。3 \# g5 m/ `7 s9 }: P6 {  x( {
**当把一个整数截断成位数更短的整数类型的数时,并不能保证所得到的结果的最高位的符号位的正确性。, n0 n* O# U6 r
**整型数据之间的类型转换不会产生异常中断。
# f. f( @5 V9 O0 @**整型数据的溢出不会产生异常中断。* }! g# d# r3 Y0 I: k0 F  E1 Z7 h
**整型数据除以0将会产生异常中断。, f2 [. f! J5 \# S! F3 k
2.浮点数
0 z, c) x  R) w在ARM体系中,浮点数是按照IEEE标准存储的。0 W/ E9 Y. g- m4 B
**float类型的数是按照IEEE的单精度数表示的。
# j0 y* @: _8 Y' T) c- z**double和long double 是用IEEE的双精度数表示的。
2 O+ y6 I3 h6 \- O/ x) x2 D7 s对于浮点数的操作遵守下面的规则:% p2 j9 Z$ O$ g( K6 v
**遵守正常的IEEE754规则。
( h- M% l" b& j* O2 ^**当默认情况下禁止浮点数运算异常中断。1 y2 [: x- O$ I; j
**当发生卷绕时,用最接近的数据来表示。
- F7 I1 W- G# E" b3.指针类型的数据% I/ m0 `, ?% a6 w! ~+ n; ~
下面的规则适用于处数据成员指针以外的其他指针:
( j/ \0 R( N0 G* R1 G) ~**NULL被定义为0。" J4 G& o0 ]: {, d9 N7 m
**相邻的两个存储单元地址相差一。1 l6 w, P$ M' f. L4 q4 Y9 X
**在指向函数的指针和指向数据的指针进行数据转换时,编译器将会产生警告信息。
" k2 i  V% g- U& B1 T0 i1 \; c) m**类型size_t被定义为unsigned int.# n6 R- i2 r2 F5 K
**类型ptrdiff_t被定义为signed int。1 b/ N9 {! a8 {1 l1 y9 S
**两个指针类型的数据相减时,结果可以按照下面的公式得到。- C5 M# J8 t' C
((int)a-(int)b)/(int)sizeof(type pointed to)
- p1 j: R$ U. o* ^* _这时,只要指针所指的对象不是pack的,其对齐特性能够满足整除的要求
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-11-9 13:09 | 只看该作者
    ARM存储系统概述
    GMT+8, 2025-11-24 22:12 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
