查看: 3024|回复: 3
CAM350导出疑问
发表于 2011-1-12 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
File--Export--Gerber Data 之后弹出的界面要不要勾上step & repeat和*.drl nc primary呢?我都勾上了,之后弹出export gerber/exporting nc data may create additional apertures! show this message again.再导入时弹出了这个对话框undefined apertures/undefined apertures are used,use the next undefinedbutton to correct or go to info repotr dcodr to print list. 上面那样导出Gerber是不是有错呢?
发表于 2013-8-7 14:28 | 只看该作者
兄,问题证明解决的
发表于 2013-8-7 15:05 | 只看该作者
: W9 ?3 J2 i. \6 B" }0 g4 i8 _0 D( D9 Q: r% c
我知道什么情况了,钻孔层要单独导出来,用export/Dill Data,然后勾选钻孔层,导出来的gerber再在350里重新导入时就不会提示那样的问题了
发表于 2014-1-20 15:46 | 只看该作者
谢谢,学习了。
GMT+8, 2025-8-20 22:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
