查看: 540|回复: 3
STM32F030K6T6兼容替换灵动MM32F031K6T6
发表于 2020-11-4 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意法半导体(ST)是世界上最大的半导体公司之一,是mcu微控制器的领先者。STM32微控制器是目前的主流产品。如STM32F0 系列产品基于超低功耗的 ARM Cortex-M0 处理器内核,整合增强的技术和功能以及瞄准超低成本预算的应用。该系列MCU缩短了采用 8 位和 16 位MCU的设备与采用 32 位MCU的设备之间的性能差距,能够在经济型用户终端产品上实现先进且复杂的功能,被广泛应用在各行业领域。$ `% t8 h/ l# z2 e0 ]; L& V
9 r0 `. R) G' W* k& h2 F7 F意法半导体MCU型号STM32F030K6T6微控制器采用高性能的内核M0的48兆赫兹32位RISC内核,并高速嵌入式SRAM存储器以及广泛的增强型外设和I / O。所有微控制器器件均提供标准通信接口,一个12位ADC,七个通用 16位定时器和一个高级控制PWM定时器。STM32F030K6T6微控制器工作电压2.4至3.6V和工作温度范围-40至+85°C内工作。具有全面的省电模式,可用于设计低功耗应用。此款型号可用灵动微MM32F031K6T6进行兼容替换。% c. v  v* ]8 O5 i" e/ Z
/ T1 E6 `) j* n
MM32F031K6T6产品特性- ]) w7 x! C6 J: v
•内核与系统
" F/ {# I+ y, k. F% @–32位ARM CortexTM-M0处理器内核
# P' u9 g$ d4 l9 t/ `& \–最高工作频率可达72MHz
4 R# e# @) P& L) U& U–单指令周期32位硬件乘法器% ^( g5 S- z9 i. V# l
•存储器4 ]2 N: q  X6 j6 j8 {; X
–高达32K字节的闪存程序存储器! S' |! `& r" {8 x+ P; L4 H$ ~+ B
–高达4K字节的SRAM
" H( d+ B7 K( s7 |9 q  |–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
" c+ C3 z" T, y7 e' _•时钟、复位和电源管理
. Q5 }  Z) ?2 t& |& [& z: H–2.0V~5.5V供电–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD). x( u# g& d% r  D. L% Y% j1 ~
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
  e9 H; c/ w& \* j6 u8 B% g: L–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器. G9 M2 G* H) H4 W( L
–内嵌40KHz低速振荡器
  T. f  }* J: ?/ s+ t1 |) J: F•低功耗
) E2 O+ X, P: ^' d; m  W–睡眠、停机和待机模式
3 ?3 Z; W1 H4 _* |8 d% r•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达10个输入通道)
. j' Y# [4 ~1 W–转换范围:0~VDDA) Z2 \9 S# V7 u1 K) _) D
–支持采样时间和分辨率配置
. |* c* S" O( E! w–片上温度传感器9 D+ s+ q$ J" g, J' @
–片上电压传感器+ Q6 `5 }3 I* G3 R' R
•5通道DMA控制器4 k* o- w. S8 U! k3 j
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
9 C0 w+ }* ~: e•多达39个快速I/O端口:( k8 b" b) }% h6 J
–所有I/O口可以映像到16个外部中断
3 r$ |- x- e/ F" a% b–所有端口均可输入输出5V信号5 e5 G6 C- l$ Q/ l- [7 @
•调试模式( ~3 {' m; ^- \7 h# l9 c& x
–串行单线调试(SWD)
/ n7 H) U" Y0 E•多达9个定时器: |  {- v( }- n/ c' ~" E# h9 b* ?
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能& }/ j- c/ s0 Q! n! Y* L
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
4 i1 G- }6 |* W3 [' N* {5 A2 Y–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制( w- V" m7 g( D5 k$ }
–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较0 E' l  E" l: ~4 {. S
–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的), O- b/ \8 e' p# @2 z2 v
–系统时间定时器:24位自减型计数器
. b: S- K5 P' d: G( j0 @  Z, b* s2 [3 u•多达3个通信接口
4 B! d9 G) F: U7 p–1个UART接口& ?- |9 }3 L" T) V7 \# v
–1个I2C接口
2 B4 z! o4 h0 n# Y  [–1个SPI接口
* P: Z6 L6 v0 A! M•96位的芯片唯一ID(UID)
/ R7 G% g2 a7 i9 n3 z•采用LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20和TSSOP20封装5 ~1 a6 n; f( h2 I6 I% u
' S( g# Z( K8 E. V
* V2 E3 I$ o0 v0 Q' _( B! c
MM32F031产品系列
) c3 i9 y+ A% S
Series
CPU Core
Part Number
Package
Flash
RAM
Max. Speed
GPIO
12b ADC
规格书下载
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C6T6
LQFP48
32KB
4KB
72MHz
39
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4T6
LQFP32
16KB
4KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6T6
LQFP32
32KB
4KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6U6
QFN32
32KB
4KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6U6
QFN20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4U6
QFN32
16KB
4KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4U6
QFN20
16KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C8T6
LQFP48
64KB
8KB
72MHz
39
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8T6
LQFP32
64KB
8KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6P6
TSSOP20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4P6
TSSOP20
16KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8U6
QFN32
64KB
8KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C4T6
LQFP48
16KB
4KB
72MHz
39
10
: G) K* R, n) H' m% |
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:48 | 只看该作者
发表于 2020-11-4 16:15 | 只看该作者
宽电压,比较好用5 s0 l' U: H: F. n( c
GMT+8, 2025-8-20 17:52 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
