查看: 511|回复: 3
STM32:麦克纳姆轮进行循迹任务(库函数程序代码)
发表于 2020-10-29 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于麦克纳姆轮的特殊性,每个轮子都需要一个电机进行独立控制。轮子的安装顺序为ABAB(注释中顺序为:B轮A轮D轮C轮),怎么安装网上资料很多,驱动建议使用L298N四路驱动模块。话不多说,直接上程序:
0 r+ A- l7 l* _' t) Z$ \
             麦克纳姆轮安装方向
8 @7 i& O2 G8 ?1 b
        A轮  \\    ------   //  B轮
           D轮  //   ------   \\  C轮
6 [$ U$ `5 ~, g% I2 N7 |. S0 B
                        //四驱底盘及四轮麦克纳姆轮底盘
                        //硬件连接说明:
                        timer8 控制ABCD四个轮子的PWM
                        TIM8_CH1--PC7--A轮 //左前 ---- 电机驱动1-ENA
                        TIM8_CH2--PC6--B轮 //右前 ---- 电机驱动1-ENB
                        TIM8_CH3--PC8--C轮 //右后 ---- 电机驱动2-ENA
                    TIM8_CH4--PC9--D轮 //左后 ---- 电机驱动2-ENB
6 ]5 l, k9 L; P4 S7 E1 h
, q7 h7 x+ E+ L; A7 M# x" _
                        A轮:PC1 PC0 控制前后运动   PC1----IN2,PC0----IN1
                        B轮:PC3 pc2 控制前后运动   PC3----IN4,PC2----IN3
                        C轮:PC10,PC11控制前后运动 PC10 --- IN1,PC11---IN2
                        D轮:PC12,PD2控制前后运动  PC12 --- IN3,PD2 ---IN4
( X" N+ ~2 K% {" [0 H* Z4 D+ y. d
#include "motor.h"//***************************配置电机驱动IO口***************************//
void MOTOR_GPIO_Init(void){
                /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
                GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
2 t; H7 y5 D  s; Z- g
                RCC_APB2PeriphclockCmd(MOTOR_CLK, ENABLE);                                          /*开启GPIO的外设时钟*/
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MOTOR_A1 | MOTOR_A2        | MOTOR_B1 | MOTOR_B2 | MOTOR_C1 | MOTOR_C2 | MOTOR_D1;        /*选择要控制的GPIO引脚*/
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                              /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                             /*设置引脚速率为50MHz */
                GPIO_Init(MOTOR_PORT, &GPIO_InitStructure);         /*调用库函数,初始化GPIO*/
; I' T6 I, [% |6 V  Y% b
                RCC_APB2PeriphClockCmd( MOTOR_CLK2, ENABLE);                                          /*开启GPIO的外设时钟*/
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MOTOR_D2;        /*选择要控制的GPIO引脚*/
                GPIO_Init(MOTOR_PORT2, &GPIO_InitStructure);                                    /*调用库函数,初始化GPIO*/                }//左前A电机void MOTOR_A(char state){
        if(state == GO)//左前电机前进
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A2);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A1);
        if(state == BACK)//左前电机后退
4 J& c1 C9 X  F6 f6 S
* X: D; l# x9 D( v- i
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A1);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_A2);
# }# L9 [5 S) B7 F4 M6 y# g5 |  G8 }: e4 }4 W* e
        if(state == STOP)//停转
6 C/ P+ R' f- A- U. z: F! Y
//右前B电机void MOTOR_B(char state){
        if(state == GO)//右前电机前进
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B1);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B2);
        if(state == BACK)//右前电机后退
7 k. z* i2 y0 d3 M8 {! P/ q
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B2);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_B1);
7 `8 s9 j" }5 d
//左后C电机void MOTOR_C(char state){
        if(state == GO)//左后电机前进
                        GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C2);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C1);
* v0 v$ v! N4 B/ ~* o3 P
        if(state == BACK)//左后电机后退
3 V9 q7 C- l$ I& G" @( t
8 t9 F- R; S- ^0 ?
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C1);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_C2);
3 x1 O4 w8 Y* n( x) q
//右后D电机void MOTOR_D(char state){
        if(state == GO)//右后电机前进
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT2,MOTOR_D2);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_D1);
$ U5 m+ e1 O1 y' \4 l
        if(state == BACK)//右后电机后退
6 O+ E5 J) O( Z) K7 a# f' o
                GPIO_SetBits(MOTOR_PORT,MOTOR_D1);
          GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT2,MOTOR_D2);
7 S  ~" k# U# g7 ]8 G) c( S" u
//***************************前进***************************////只要配置INx()的状态就可以改变电机转动方向void Car_Go(void){
        //左前电机 前    //右前电机 前
        MOTOR_A(GO);       MOTOR_B(GO);
' T8 U% \5 ~! W) s( o; ^/ L
        //左后电机 前   //右后电机 前
        MOTOR_D(GO);       MOTOR_C(GO);
  _$ F( f& h: F3 h
void Car_Back(void){
                //左前电机 后    //右前电机 后MOTOR_A(BACK);       MOTOR_B(BACK);
- z; W/ `1 R1 U$ E5 k  Z
        //左后电机 后   //右后电机 后MOTOR_D(BACK);       MOTOR_C(BACK);}
//***************************向左***************************//void Car_Left(void){
+ L8 @$ G3 Y( w( L2 B7 [, [; u
        //左前电机 后    //右前电机 前
        MOTOR_A(BACK);       MOTOR_B(GO);
6 J8 T+ N. _' |; e* `# k
        //左后电机 前   //右后电机 后
  MOTOR_D(GO);       MOTOR_C(BACK);
//***************************向左前45度***************************//void Car_LeftQ45(void){
; E* t  W' W; s0 A. x  [; W
        //左前电机 停    //右前电机 前
        MOTOR_A(STOP);   MOTOR_B(GO);
; i- v1 z- j( M$ s* k
        //左后电机 前   //右后电机 停
MOTOR_D(GO);       MOTOR_C(STOP);
//***************************向左后45度***************************//void Car_LeftH45(void){
        //左前电机 后    //右前电机 停MOTOR_A(BACK);       MOTOR_B(STOP);
6 P4 N, S( D$ q2 x- J2 C, ?7 W
        //左后电机 停   //右后电机 后
  MOTOR_D(STOP);       MOTOR_C(BACK);
//***************************向左转圈***************************//void Car_Turn_Left(void){
) N; H$ T7 y' G  G
        //左前电机 后    //右前电机 前MOTOR_A(BACK);       MOTOR_B(GO);
* H2 R$ A* T1 ~+ ?* K$ R, g
        //左后电机 后   //右后电机 前MOTOR_D(BACK);       MOTOR_C(GO);
//***************************向右***************************//void Car_Right(void){
        //左前电机 前    //右前电机 后MOTOR_A(GO);       MOTOR_B(BACK);
8 t, n+ ?8 L2 B( V6 O
        //左后电机 后   //右后电机 前
//***************************向右前45度***************************//void Car_RightQ45(void){
        //左前电机 前    //右前电机 停MOTOR_A(GO);       MOTOR_B(STOP);
6 Y$ U) V. S4 S" P$ Z: [& a, a- M
        //左后电机 停   //右后电机 前
MOTOR_D(STOP);       MOTOR_C(GO);
        }//***************************向右后45度***************************//void Car_RightH45(void){
        //左前电机 停    //右前电机 后MOTOR_A(STOP);       MOTOR_B(BACK);
& p6 @. O$ P0 a1 G9 |$ \1 A
        //左后电机 后   //右后电机 停
  MOTOR_D(BACK);       MOTOR_C(STOP);
        }//***************************向右转圈***************************//void Car_Turn_Right(void){
& j0 b6 U( N3 c. f. v
        //左后电机 前   //右后电机 后
9 R. q: J1 C( Z2 H
- K1 T' q2 h2 n1 i
//***************************停车***************************//void Car_Stop(void){
        //左前电机 停    //右前电机 停MOTOR_A(STOP);       MOTOR_B(STOP);
! ]7 v& t2 ^0 h
        //左后电机 停   //右后电机 停
  MOTOR_D(STOP);       MOTOR_C(STOP);
" ]* e2 g' q* O( W6 J, M
以上为几种车子运动的函数构造,接下来是用四路循迹模块完成循迹任务程序代码:
#include "find.h"#include "bsp_timer8.h"#include "bsp_sys.h"#include "delay.h"
//循迹IO初始化//寻迹传感器从右到左以此O1 O2 O3 O4 //硬件连接 O1-PA4,O2-PA5,O3-PA6,O4-PA7,//要初始化为输入模式void Find_IO_Init(void){
. Z/ \3 h4 y( Z4 z% H
        //开启GPIO时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
( U2 S8 o/ w8 B, w) l) K/ d8 L
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//选择IO端口
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//配置为上拉输入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//根据GPIO_InitStructure中指定的参数初始化外设GPIOD寄存器
: \' g) p, k9 C# {8 ^3 l6 _
//循迹、、循迹模块 黑线输出高电平1  白线低电平0//小车最左端是O4----最右端是O1//循迹路面:白色路面黑色引导线,即寻黑线。//黑线 传感器输出1,白线输出0void Find(void){
        //全是白线,前进
        if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// 白线,前进
                        Car_Go();
        O2在黑线  右边有黑线 小车偏左
        //应向右转调整到前进方向        。即左轮加速右轮减速
        if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 1)&&(Find_O1 == 0))// O2寻到黑线
2 v3 H6 x: I) D
                        Car_Turn_Right();
4 S2 K* n+ P" ^, A4 q" v" `
        O2在黑线 O1黑线  右边有黑线 小车偏偏左
        if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 1)&&(Find_O1 == 1))// O2 O1寻到黑线
                        Car_Turn_Right();
        O1在黑线  右边有黑线 小车偏偏偏左
        if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 1))// O1寻到黑线
                Car_Turn_Right();
        O3在黑线  左边边有黑线 小车偏右
        //应向左转调整到前进方向        。即右轮加速左轮减速
        if((Find_O4 == 0)&&(Find_O3 == 1)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// O3寻到黑线
                Car_Turn_Left();
        O3,O4在黑线  左边边有黑线 小车偏偏右
        if((Find_O4 == 1)&&(Find_O3 == 1)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// O3 O4寻到黑线
                Car_Turn_Left();
" N1 d% r+ @* O, K
        O4在黑线  左边边有黑线 小车偏偏偏右
        if((Find_O4 == 1)&&(Find_O3 == 0)&&(Find_O2 == 0)&&(Find_O1 == 0))// O4寻到黑线
                Car_Turn_Left();
* n; b# O2 J2 t
7 ~! a% ?- B1 @( I+ B! ?
# k' p; Y2 M6 P1 U- U
        //停车
        if((Find_O4 == 1)&&(Find_O3 == 1)&&(Find_O2 == 1)&&(Find_O1 == 1))// 所以传感器都在黑线
                 Car_Stop();
# s1 u  |" u+ r% r" ^- }
* Q  I% a! p; E- J$ W
发表于 2020-10-29 13:08 | 只看该作者
这块讲的很详细
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-10-29 13:09 | 只看该作者
    STM32的片子确实好用
    2019-11-20 15:01
    发表于 2020-10-29 13:41 | 只看该作者
    代码很详细
    GMT+8, 2025-8-20 17:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
