查看: 562|回复: 1
芯片与集成电路的定义及区分详解
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-28 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    集成电路(IC)0 r- `0 P/ h. L5 d. S6 H0 [
    0 {4 l( R" C! y
    * G* a' J4 A9 H: ^) ~+ ]
    集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。' P- [6 b/ V& k  x' s" M
    / M- f- k* Q+ e7 Q* `
    集成电路,英文为Integrated Circuit,缩写为IC;顾名思义,就是把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。
    ) W* y2 n5 N7 ~! ~; U
    $ J3 I8 Z5 \4 U( g$ z芯片(半导体元件产品的统称)$ ]0 _" ?5 u% L
    5 F( f3 S0 @/ f) o) l+ f8 c* t/ J
    6 @- C: e/ w6 ]' j9 v
    芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。
      ~% w% w; L  \, ~+ [
    # V# h+ F5 Y) V) a8 @2 W芯片一般是指集成电路的载体,也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果,通常是一个可以立即使用的独立的整体。7 a: c/ l4 M5 z$ r) {2 V* O
    ' I' c, E, T! ^7 D' d/ S两者的关系:
    $ T. y9 v3 R+ N" j5 l3 T: X“芯片”和“集成电路”这两个词经常混着使用,比如在大家平常讨论话题中,集成电路设计和芯片设计说的是一个意思,芯片行业、集成电路行业、IC行业往往也是一个意思。实际上,这两个词有联系,也有区别。集成电路实体往往要以芯片的形式存在,因为狭义的集成电路,是强调电路本身,比如简单到只有五个元件连接在一起形成的相移振荡器,当它还在图纸上呈现的时候,我们也可以叫它集成电路,当我们要拿这个小集成电路来应用的时候,那它必须以独立的一块实物,或者嵌入到更大的集成电路中,依托芯片来发挥他的作用;集成电路更着重电路的设计和布局布线,芯片更强调电路的集成、生产和封装。而广义的集成电路,当涉及到行业(区别于其他行业)时,也可以包含芯片相关的各种含义。 & t1 I0 o1 E& q
    8 w. {  V' f6 [& b
    发表于 2020-10-28 13:12 | 只看该作者
    集成电路实体往往要以芯片的形式存在
    GMT+8, 2025-8-13 12:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
