基于AM4376/79 ARM+FPGA_AD采集处理综合案例
+ C, P, T( d$ m; B本案例主要基于创龙科技的AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + XilinxSpartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板进行讲解: SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 1 案例功能Xilinx Spartan-6的FPGA端通过ADS8568进行AD数据采集,并将AD数据通过核心板内部与ARM端连接的GPMC接口传送到ARM端。ARM端运行Qt程序,将从GPMC接口读取的AD数据进行波形显示。 2 案例框图7 N6 b' {& x N8 z5 H
* ~: ?% d( m6 p6 ?. k
图 1 5 @' t7 J3 j G& \8 ~" f/ G
3 案例演示硬件连接本案例基于创龙科技的TL437xF-EVM(AM437x)评估板、TL8568I(ADS8568)模块进行测试。将TL8568P模块插入TL437xF-EVM评估板的FPGA ExPOART0接口,并将LCD显示屏连接到评估板,硬件连接如下图所示。
5 @- ~6 ]; r. P" B, p5 q
: ^/ [3 R& r- }/ \+ ]% V2 v
图 2 ) P' Q; Z$ T9 v! ~6 y; h
8 d, |' Y+ u; z6 N
. k/ _/ G/ F) h5 m
图 3 案例测试将TL8568P模块的任意通道正确连接信号发生器,并使信号发生器输出10Vpp、5KHz的正弦波。本案例支持8通道AD数据同时采集与显示,本次测试仅演示ADC_V1通道AD数据的采集与显示。
0 a+ [: F7 ^' G W" R8 d
! t; ?, W# ^. I
图 4 按照用户手册操作步骤进行程序的加载,Qt程序运行后,LCD显示屏将显示AD数据的正弦波。点击屏幕上的pause按钮后,波形将暂停在某个状态,再点击start按钮,显示屏又将显示动态波形,点击Exit按钮可退出显示。 ; z4 ]* [" ~. l8 a! H
; Q! `4 B) z K图 5 4 关键代码ARM端关键代码说明(1) 打开“/dev/mem”设备,并将GMPC地址空间映射到用户空间。
: N% _* R; E* J
' P0 l0 }1 A- b* O. O! d图 6 src\dialog.cpp + v! A: E9 X0 l. O2 M. e K+ F
(2) 初始化QWT图表。 # G ?5 i9 L' }7 F: C
$ w( U' h- s* h/ S$ _+ p
+ R( y& @' \2 @% [" o, s% p4 i
图 7 src\dialog.cpp , Z2 d; j2 H5 q9 u# x- u" i
(3) 绘制波形。
5 a, b7 _ n' g5 ]& S O
/ y0 f+ o$ m0 ^7 K3 a" {& k" f" d( L图 8 src\dialog.cpp
5 K. k; L5 T- k/ a& W- oFPGA端关键代码说明(1) 定义端口,采样率设置为510KSPS。 % O! n4 o+ m" w- d+ p- t1 [
5 u5 `; r3 i/ l4 R' i图9hdl\gpmc_ads8568.v
5 g" W T; {- H& l* ](2) 调用ads8568模块,控制AD数据采集。 0 S) k0 H! X0 `* s9 ^* n9 `# \( B
/ t. d. l5 j$ v c
- P7 |: ?, R) j- Z/ P" o; R
图 10 hdl\gpmc_ads8568.v ; E0 o- X( `3 X( m+ `) X; E
(3) 调用gpmc模块,将ads8568模块的数据通过并口发送出去。
' I: @" `$ [9 e* L8 V$ v
5 l7 F: E$ b7 X; P0 ?0 O
9 J3 T# q) _' X% n7 T& \3 d+ u9 n- o$ D图 11 hdl\gpmc_ads8568.v " [8 a0 d8 z$ B9 C( X
RTL原理图如下所示:
7 s4 f% e( Y9 v% z t
9 A) J! w( O7 k# g
. J' @3 ^/ l7 b# Q/ c/ w
图 12 5 应用场合ü 运动控制 ü 智能电力 ü 通讯管理 ü 医疗设备 F8 d- V# J1 M. o4 D
% `. b7 l0 g$ X0 d) e |
