查看: 261|回复: 1
基于AM4376/79 ARM+FPGA的GPMC通信案例讲解
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-10-27 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基于AM4376/79 ARM+FPGAGPMC通信案例讲解
    本案例主要基于创龙科技的AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + XilinxSpartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板进行讲解:
    ! ]* T$ J9 ^" Q' |) e0 p
    SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCBLayout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    1.1                 AM437x ARM+FPGAGPMC通信案例功能
    案例功能:将FPGA内部的BRAM资源通过并口转换时序在核心板内部与ARM端的GPMC(GeneralPurpose Memory Controller)并口总线连接,实现ARM端对FPGA端BRAM资源的读写。本案例GPMC接口采用16bit地址线与数据线复用的异步读写模式,片选使用CS1。
    本案例BRAM的地址位宽为10bit,数据位宽为16bit,内存空间为2KByte(1024x 16bit),使用STARTUP原语提供的CFGMCLK(50MHz)参考时钟,经过PLL的5倍频产生250MHz的BRAM工作时钟。
    Spartan-6BRAM的最大工作时钟频率如下图所示。
    1.2                 AM437x ARM+FPGAGPMC通信操作说明
    将产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA\bram_gpmc\bin\bram_gpmc_6slx16.bit”可执行程序加载至FPGA端。进入评估板文件系统后,执行如下命令对FPGA端2KByte BRAM资源进行读写,并显示读写速度。
    Target#       /opt/product-test/test-programs/mmap-rw/tl_devmem_rw_AM437x-t -a 0x01000000 -s 2048 -o halfword
    1.3    AM437x ARM+FPGAGPMC通信管脚约束
    FPGA端管脚约束请查看产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA\bram_gpmc\project\bram_gpmc_6slx16\constraints\bram_gpmc.ucf”文件。
    1.4    AM437x ARM+FPGAGPMC通信FPGA端关键代码
    使用STARTUP原语提供的CFGMCLK(50MHz)作为参考时钟,经过PLL5倍频产生250MHzBRAM工作时钟。按照用户手册操作步骤进行程序的加载,
    RTL原理图如下所示:
    图 4
    1.5    AM437x ARM+FPGAGPMC通信技术服务
    (1)       协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
    (2)       协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
    (3)       协助产品故障判定;
    (4)       协助正确编译与运行所提供的源代码;
    (5)       协助进行产品二次开发;
    (6)       提供长期的售后服务。
    1.6     开发资料
    (1)       提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图*、可编辑底板PCB*、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    (2)       提供系统烧写镜像*、内核驱动源码*、文件系统源码*,以及丰富的Demo程序;
    (3)       提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    (4)       提供详细的ARM+FPGA架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
    开发案例主要包括:
    Ø  基于ARM的裸机开发案例
    Ø  基于ARM的Linux开发案例
    Ø  基于ARM的Linux-RT开发案例
    Ø  基于ARM的Qt开发案例
    Ø  基于FPGA的开发案例
    Ø 基于GPMC的ARM与FPGA通信开发案例
    Ø 基于ARM+FPGA的AD采集综合案例
    备注:*标资料为购买后提供。
    7 z! f8 v/ F3 s
    9 O% `4 r( u; z4 j6 b* o2 P
    发表于 2020-10-27 15:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 21:18 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
