查看: 299|回复: 1
解析TI Sitara AM437x ARM + Xilinx Spartan-6 FPGA异构多核工业级核心板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-10-27 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    解析TI Sitara AM437x ARM +Xilinx Spartan-6 FPGA异构多核工业级核心板
    1 平台简介
    创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。
    核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。
    核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    2 平台优势
    l  高性能处理器:基于TI AM437xARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器,ARM与FPGA通过GPMC、I2C总线连接;主频高达1GHz;
    l  运算能力强:pinto pin兼容AM4379/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
    l  图像处理能力强:内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,16位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P30高清视频播放,支持HDMI视频输出;
    l  独立开发:可通过ARM配置及烧写FPGA程序且ARM和FPGA可以独立开发,互不干扰;
    l  平台升级:FPGA兼容XilinxSpartan-6 XC6SLX16/45,平台升级能力强;
    l  精密连接方式:采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
    l  多种系统支持:支持裸机、Linux操作系统。
    l  拓展资源丰富:具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等接口,适用于各种工业应用现场;
    3  平台参数
    CPU
    CPUTI Sitara AM4376/AM4379
    ARM  Cortex-A9,主频1GHz
    2x  PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4PRU核心
    1x  SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379
    ROM
    512M/1GByte  NAND FLASH4GByte eMMC
    64Mbit  SPI FLASH
    32Kbit  ATAES132A-SHEQ加密芯片
    RAM
    512M/1GByte  DDR3
    SENSOR
    1x  TMP102AIDRLT温度传感器
    B2B Connector
    3x  80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共400pin,间距0.5mm,合高5.0mm
    1x电源指示灯
    2x用户可编程指示灯
    硬件资源
    1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
    2x  10/100/1000M Ethernet
    2x USB  2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
    1x GPMC16bit
    2x CAN
    3x eQEP
    3x eCAP
    6x eHRPWM,可支持12PWM
    3x  MMC/SD/SDIO
    6x UART
    2x 8-ch  12-Bit ADC867K Samples Per Second,电压输入范围一般为01.8V
    2x I2C
    2x  McASP
    5x SPI
    1x QSPI
    1x WDT
    1x RTC
    2x  CAMERA
    1x JTAG
    4 工业应用场合
    ü 测试测量
    ü  运动控制
    ü  智能电力
    ü  通信探测
    ü 目标追踪
    ü  通讯管理
    ü  数据采集与控制
    ü  运动控制
    ü  电力设备
    ü  医疗设备
    5 快速评估(评估板)
    & B9 R: g% o2 B$ N7 X, `
    更多产品信息,欢迎与Tronlong联系
    8 @4 K" \# e& k. t8 ]9 X! d
    6 e/ W0 Z9 a6 k4 ]5 `
    ! V9 X4 |/ a/ w: v% A) G# g/ q$ S
    发表于 2020-10-27 15:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 21:18 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
