查看: 822|回复: 1
SMD封装与cob封装的定义及区别
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-27 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    cob封装的定义. ^6 w, E" T& a( a# D! ~
      COB封装全称板上芯片封装(ChipsonBoard,COB),是为了解决LED散热问题的一种技术。相比直插式和SMD其特点是节约空间、简化封装作业,具有高效的热管理方式。) Y6 L2 ~7 f$ h" y, @) R
    : s& G! E, Y; ?& W) g  COB封装即chipOnboard,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接。如果裸芯片直接暴露在空气中,易受污染或人为损坏,影响或破坏芯片功能,于是就用胶把芯片和键合引线包封起来。人们也称这种封装形式为软包封。- X5 t- e7 l% ~, J
    8 }8 `  @- G$ N0 N3 X. h$ k& h2 n  X
    一文看懂cob封装和smd封装区别
    ! P! L; h! L+ E# V2 r5 \5 Q* O# S: z9 G$ w+ Z' O7 s( ^, w+ ~
      COB封装的优势2 O5 Y$ E4 J1 L3 H3 e2 K0 g& w
      1.超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。! p8 j, ~9 N& }& u
    . B! _) s! L" q5 R3 \8 |$ h7 k
      2.防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。
    0 V) \' e; ?9 C  y" t6 L, J5 M5 p/ }3 h" z0 H8 q  A8 ?8 s6 W
      3.大视角:COB封装采用的是浅井球面发光,视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。
    . s2 H1 m! L2 x: R6 G
    ! P8 W. L$ L& z2 W  4.可弯曲:可弯曲能力是COB封装所独有的特性,PCB的弯曲不会对封装好的LED芯片造成破坏,因此使用COB模组可方便地制作LED弧形屏,圆形屏,波浪形屏。是酒吧、夜总会个性化造型屏的理想基材。可做到无缝隙拼接,制作结构简单,而且价格远远低于柔性线路板和传统显示屏模组制作的LED异形屏。& o+ \1 ]6 _) b% I+ K, z4 X
      i- W+ u& r' Z1 W* ?  5.散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了的寿命。; m" d) b6 f( v- ^3 I6 D
    . `9 M! n8 r, J3 p; V% l. l  6、耐磨、易清洁:灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨;出现坏点,可以逐点维修;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
    ) b7 Y% Y6 D2 c$ n0 n; r7 C+ T2 j  G; e7 z1 z$ c# [, I: {
      7、全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
    - U3 A3 _/ _+ A$ ?% P, r9 }
    8 u6 O) ~, n  E
    ' H$ F$ M& t; m% D. ?  SMD的概念
    9 i0 t4 a' ^5 d" o* p  SuRFaceMountedDevices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(SurfaceMountTechnology中文:表面黏著技术)元器件中的一种。“在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。表面贴装元件在大约二十年前推出,并就此开创了一个新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。5 n4 Y( ^) c% z9 r' c# V' d
    * c6 _2 z, Z9 A! _9 ?& d一文看懂cob封装和smd封装区别6 b8 u$ s* L. U
    " L) I' W2 k+ N5 r  SMD的特点
    ( M& D+ K4 j- {8 x6 S  组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。" L9 w5 N) X4 `8 d5 J! {
    3 n1 ^5 o; i% U' R# ]* q
      可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。
    6 Z# k) q; N; a. i9 n; l4 x8 H
    , h# U8 O/ S& R/ L4 n$ x9 e7 T  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
    / d% X( L6 M. C/ k; x; S; F. Q* ~4 _7 n1 ^  u, R
      易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。
    9 h5 l4 }2 b" c; _; T3 v
    : M, N- N5 W% t+ U! v( p7 l7 V+ ~
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-27 13:55 | 只看该作者
    可弯曲能力是COB封装所独有的特性
    GMT+8, 2025-8-11 21:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
