查看: 668|回复: 6
间距1MM的BGA背面0402阻容快速摆放方法
    2025-2-28 15:37
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-10-26 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    路过的大神指导下我的格点设置成了19.685,All Etch里面的Offset也输入了BGA坐标,间距1MM的BGA背面0402摆放还是位置不居中什么原因?
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-10-26 15:18 | 只看该作者
    你的原点坐标设置在哪
    方法1是格点直接设置的19.685 然后挪动BGA再开始摆放阻容 方法2是格点直接设置的19.685 然后ALL EACH里面的OFFSET里输入 的是BGA的坐标,两种方法都试了,结果还是摆放的不对  详情 回复 发表于 2020-10-26 15:33
    2025-2-28 15:37
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-10-26 15:33 | 只看该作者
    杰1111 发表于 2020-10-26 15:18
    * f" g/ ^& ?/ @' W6 v你的原点坐标设置在哪
    + p4 J: p; j/ n方法1是格点直接设置的19.685 然后挪动BGA再开始摆放阻容
    , n3 U4 n' f: k方法2是格点直接设置的19.685 然后ALL EACH里面的OFFSET里输入 的是BGA的坐标,两种方法都试了,结果还是摆放的不对
    好的,感谢,我试试看  详情 回复 发表于 2020-10-26 17:53
    方法一,因为你的BGA中心不在19.685格点上,所以你的阻容就算在格点上,也不会在bga pin的中心 你可以先把图面的中心,调整到BGA的中心,阻容放完后,再把图面中心改回去  详情 回复 发表于 2020-10-26 15:58
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-26 15:58 | 只看该作者
    ' ~" }4 a# n8 M) E0 `" A0 R+ X
    abu1987 发表于 2020-10-26 15:33! @" K( D% m% x
    % s1 ^% x9 {7 a3 ]方法2是格点直接设置的19.685 然后ALL EACH里 ...
    & N( M( w* E- b9 L, |4 g方法一,因为你的BGA中心不在19.685格点上,所以你的阻容就算在格点上,也不会在bga pin的中心. F, @5 ]& b2 ^, X$ m$ _9 Y
    # g' c1 H* l+ q3 ~/ m不只是All Etch, Non Etch也需要改成19.685
    2 u, _$ ]0 N3 K! ]* t, }
    发表于 2020-10-26 16:01 | 只看该作者
    把All Etch里面的Offset输入BGA的PIN的坐标,格点设置成19.685
    搞明白了,首先是格点设成19.685,其次主要的是BGA的任何一个PIN必须在格点上才能快速方便摆放  详情 回复 发表于 2020-10-28 09:46
    2025-2-28 15:37
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-10-26 17:53 | 只看该作者
    & N! w1 D( u2 F+ q7 R4 W& f方法1是格点直接设置的19.685 然后挪动BGA再开始摆放阻容. B% ?, ~- P3 v; O
    / Q" W( r7 ]8 {
    好的,感谢,我试试看
    2025-2-28 15:37
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-10-28 09:46 | 只看该作者
    Vegeta 发表于 2020-10-26 16:01
    . a. ^3 o2 C, o) `. J! `  V7 X把All Etch里面的Offset输入BGA的PIN的坐标,格点设置成19.685
    0 n9 S& j- k6 z2 N2 Z9 F  v; ?9 [3 N
    GMT+8, 2025-11-22 15:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
