查看: 954|回复: 1
国产欧创芯电源,150V耐压DCDC定位器电源驱动OC2006,完美替换MP9487/MP9486a
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-10-26 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    + J5 h9 d( ^1 MOC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。! s8 j) B, E1 B" X9 O
    OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
    7 U& n. a( s% s6 \6 bOC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。/ I# L) v" @7 y% J
    OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。7 m7 S5 G6 o9 ]* T& P$ W4 F
    OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。7 C5 v+ L* |, _# g  F7 F
    OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
    7 d: C, U2 b. C5 o  C特点6 O- K! n! t5 v# v. S" T& t( d
    宽输入电压范围:8V~120V) _+ e1 H) v$ x- f; [4 ?( }6 M
    输出电压从 4.2V 到 30V 可调7 l+ C1 t- I! \4 z# P: D9 b
    支持输出恒压恒流
    . Z! E  B/ M6 L! x' t$ x! f3 D 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A; \- L$ g7 \2 {  f8 X' l7 L# T
    高效率:可高达 95%. }) U8 M7 d& O; e% _
    工作频率:140KHz- A- i3 o" W- p) p% H& f; w
    低待机功耗) j; C! S6 Q- Y% |
    内置过温保护、输出短路保护
    $ {/ R9 N9 g- a7 x8 d 内置稳压管,软启动- ^: z2 `2 L+ |$ T9 h
    电路
    4 y, ~9 F9 }5 S* A- `
    + b* m* o7 @! n, _1 e6 N5 vOC2006规格书下载: OC2006-DS01CN(3).pdf (579.27 KB, 下载次数: 1) / Y* l0 w* a! S% P6 O$ f# s
    % D* q1 c; U  l# ^! M/ u
    ---------------------------------------------# z) V! p) Q$ ?' R
    深圳市启烨科技有限公司
    # Y5 P) M3 @6 R; i4 D' |潘工(Jence)
    3 G5 ~! E. I3 e0 N' O6 f手机:15889543533 (微信同号)2 C$ @  ]0 d3 ?3 z3 V5 A
    免费提供样品,设计文档及DEMO
    % I6 y9 V* n/ G5 K6 l---------------------------------------------5 }& ]# X% O3 t0 P
    5 }$ m% T7 g, L: X8 `4 R
    ! @: V9 B! @- U# K- u) I
    0 P/ g2 T; B' l. C' s) F
    % d: F" Y- ~( B+ X6 _# G! i1 h9 i  D7 G7 A# Z$ b
    . F% R, e; W& l- O, k8 M$ ?
    8 g$ r3 @; A+ |2 t( d/ B" F+ O# m5 O' E. J! c) O% \( D
    6 U" T$ k8 L, E, [, ~
      U" l8 `" g$ m9 f. U. D) \8 R4 T. x9 z3 j) I. p) M' X& M% e
    发表于 2020-10-26 11:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 13:06 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
