查看: 369|回复: 2
什么是独石电容
发表于 2020-10-20 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或mulTI-layer ceramic capacitor, 简称MLCC。
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
# X0 R0 }) S* U! m- x
独石电容的特点:
# v6 h+ K, ^- Z' k3 m& l: e
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
$ r& g. u/ K1 U- o
应用范围:
# V( Y/ \6 k+ d3 s3 [( }
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
/ o2 P4 P& D/ g) A0 @
容量范围:
4 X! }0 F7 f$ S  q4 C
0.5PF--1UF
1 Z# f# M$ `1 v! S) S3 W
耐压:二倍额定电压。
2 d% K- l, I, w6 ?. n) l' V
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
8 v7 F" M0 Z' h% e
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
( e0 f* n, |* B$ H. |
II型,容量大,但性能一般。
. z1 N, t! c' T, y. N0 ]
根据所使用的材料,独石电容器可分为三类:
一类为温度补偿类NPO电介质,这种电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
二类为高介电常数类X7R电介质,由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
三类为半导体类Y5V电介质,这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。
独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。
6 ^( c; x& j" N/ Q& G- t
发表于 2020-10-20 15:39 | 只看该作者
    2025-6-12 15:45
    发表于 2025-11-20 16:27 | 只看该作者
    X7R介质材料是压电材料,有交变信号通过会产生压电效应而产生啸叫,而且具有温度特性与直流偏压特性,性能相对C0G(NP0)没有那么稳定,GUOCI(国瓷电容)有推出新材料,F系列防啸叫贴片电容器,在1GHz频率范围内的性能与C0G(NP0)相似,但是能做到比C0G(NP0)更大的容值范围。
    GMT+8, 2025-12-11 07:25 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
