查看: 268|回复: 1
ARM体系结构与编程学习(2)
发表于 2020-10-19 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.1 ARM伪指令
包括6种伪指令:符号定义伪指令、数据定义伪指令、汇编控制伪指令、框架描述伪指令、信息报告伪指令、其他伪指令。
4.1.1 符号定义伪指令:用于定义arm汇编程序中的变量,对变量进行赋值以及定义寄存器名称。
  GBLA、GBLL、GBLS    声明全局变量
  LCLA、LCLL、LCLS     声明局部变量
  SETA、SETL、SETS     给变量赋值
  RLIST                         寄存器列表定义名称
  CN                             协处理器的寄存器定义名称
  CP                             协处理器定义名称
  DN、SN                      为VFP(浮点体系结构)的寄存器定义名称
  FN                              为FPA的浮点寄存器定义名称
GBLA、GBLL、GBLS
GBLA         声明一个全局数字变量,并初始化为0
GBLL         声明一个全局逻辑变量,并初始化为{FALSE}
GBLS         声明一个全局字符串变量,并初始化为空串""
示例
GBLA  objectsize            ;声明一个全局的数字变量,初始化为0
objectsize SETA 0xFF     ;将变量objectsize赋值为0xFF
SPACE  objectsize          ;引用该变量
  d' k9 W0 \4 R+ j9 d2 i: C
GBLL  statusB                 ;声明一个全局逻辑变量statusB
statusB    SETL  {TRUE}  ;给逻辑变量statusB赋值为TRUE
* [* M5 Q7 ~$ n+ r/ Z' B
LCLA、LCLL、LCLS
LCLA         声明一个局部数字变量,并初始化为0
LCLL         声明一个局部逻辑变量,并初始化为{FALSE}
LCLS         声明一个局部字符串变量,并初始化为空串
/ w; u6 h5 N% i4 z& q
SETA、SETL、SETS
SETA         给数字变量赋值
SETL         给逻辑变量赋值
SETS         给字符串变量赋值
GBLS   message              ;定义一个全局串变量
message   SETS  ”hello!" ;给该串变量赋值
3 Z1 f1 E5 r' F% G/ q) z7 @
RLIST
RLIST         为一个通用寄存器列表定义名称
Context  RLIST   {R0-R6,R8,R10-R12,R15}   ;将寄存器列表名称定义为Context
4 I7 q/ q# l2 B5 A6 r0 d
CN
CN             为一个协处理器的寄存器定义名称
power   CN  6                   ;将协处理的寄存器6名称定义为power
  |/ E" [' ~( t* R' T! w
CP
CP              为一个协处理器定义名称
Dmu   CP   6                      ;将协处理器6名称定义为Dmu
5 N; M# x7 l' E/ r% l
DN、SN
DN              为一个双精度的VFP寄存器(编号0~15)定义名称
SN              为一个单精度的VFP寄存器(编号0~31)定义名称
height    DN  6                   ;将VFP双精度寄存器6名称定义为height
width     SN   16                 ; 将VFP单精度寄存器16名称定义为width
4 d3 V2 k; D3 z% D, h' |0 P/ E
FN
FN              为一个FPA浮点寄存器(编号0~7)定义名称
fat        FN   5                     ;将浮点寄存器5名称定义为fat
0 M/ `+ e! g/ L
4.1.2 数据定义伪指令
LTORG                   声明一个数据缓冲池的开始
MAP                       定义一个内存表的首地址
FIELD                     定义内存表中的数据域
SPACE                    分配一块内存单元,并用0初始化
DCB                        分配一字节的内存单元
DCD及DCDU            分配一字的内存单元
DCDO                      分配一字的内存单元,初始化为偏移量
DCFD及DCFDU         分配一双字的内存单元,并用双精度的浮点数据初始化
DCFS及DCFSU          分配一单字的内存单元,并用单精度的浮点数据初始化
DCI                          分配一段字节的内存单元
DCQ及DCQU            分配一段双字的内存单元
DCW及DCWU           分配一段半字的内存单元
DATA                        在代码段中使用数据,现已不再使用。
; |( @  l& P- z* w: j
LTORG
LTORG                     用于声明一个数据缓冲池的开始
AREA  Example ,CODE , READONLY
start   BL              func1
func1                                                ;子程序
;code
LDR  R1 ,=0x55555555                     ;LDR  R1,[PC,#offest to literal pool 1]
;code
MOV PC ,LR                                       ;子程序结束
LTORG                                               ;定义数据缓冲池&55555555
DATA  SPACE   4200                          ;从当前位置开始分配4200字节的内存单元
END                                                   ;默认的数据缓冲池为空
; w" G% M0 L3 {5 _4 n
MAP
MAP    定义内存表的首地址,与FIELD配合使用来定义结构化的内存表结构。^为MAP的同义词
MAP   0x80, R9                                 ;内存表的首地址为R9+0x80
- B2 q5 J& Z1 \+ k1 c
FIELD
FIELD  定义内存表中的数据域。#是FIELD的同义词。MAP与FIELD仅是定义数据结构,不分配内存单元。
MAP  0                                                  ;内存表的首地址为0
consta              FIELD           4              ;consta长度为4字节,相对位置为0
constb              FIELD         4              ;constb长度为4字节,相对位置为4
x                       FIELD         8              ;x长度为8字节,相对位置为8
y                       FIELD         8              ;y长度为8字节,相对位置为16
string                FIELD         256          ;string长度为256字节,相对位置为24
LDR           R6,consta                         ;引用内存表中的数据域
/ f# P7 X0 \% ~6 h$ n
MAP  4096                                          ;内存表的首地址为4096(0x1000)
MOV     R9 ,#4096
LDR   R5 ,[R9,constb]                        ;将内存表中的数据域constb读取到R5中。
在arm-thumb指令中,通常将R9作为静态基址寄存器。
MAP  0,R9                                          ;内存表的首地址为R9+0
x                       FIELD          8              ;x的长度为8字节,相对位置为8
y                       FIELD          8              ;y的长度为8字节,相对位置为16
string                FIELD         256           ;string长度为256,相对位置为24
可以通过下面的指令方便地寻址超过4KB的数据
ADR      R9, DATASTART                      ;ADR指令将PC值或者寄存器的值读取到寄存器,它是基于PC值进行计算
LDR       R5,constb                             ;相当于LDR  R5 ,[R9,#4]
Datastruc         SPACE          280          ;分配280字节的内存单元
MAP          Datastruc                             ;内存表的首地址为Datastruc内存单元
LDR      R5 ,constb                                ;相当于LDR    R5, [PC, offest]
当FIELD 伪指令中的操作数为0时,其中的标号即为当前内存单元的地址
" ^3 G, K2 U7 x6 g. L, n1 O
SPACE
SPACE 用于分配一块内存单元,并用0初始化。 %是SPACE的同义词
Datastruc     SPACE        1000               ;分配1000个字节单元,并将内存单元内容初始化为0
: ^7 H" m# l" q' |0 m
DCB  用于分配一片连续的字节内存。  =是DCB 的同义词
{label} DCB expr{,expr}{,expr}…
其中:
/ l4 v& ~/ ?' @/ W: k  k- wlabel 内存块起始地址标号。, [: j7 h1 H( W
expr可以为-128~255 的数值或字符串。内存分配的字节数由expr 个数决定。
Nullstring   DCB        "Null  string“ ,0   ;构造一个以NULL结尾的字符串
+ x) ^! g" v0 d- ^
DCD及DCDU、DCDO,DCFD及DCFDU、DCFS及DCFSU、DCI、DCQ及DCQU、DCW及DCWU可以参照。
' S1 A! J( j, N% q& ]
4.1.3汇编控制伪指令
IF、ELSE及ENDIF
WHILE及WEND
MACRO及MEND
MEXIT
  O7 ]3 u2 w0 _6 u1 j- D# X
IF、ELSE及ENDIF
IF、ELSE及ENDIF  用于选择
IF  Version =”1.0“
;指令
;伪指令
ELSE
;指令
;伪指令
ENDIF
. w/ Z7 [, g- e2 X, K
WHILE 及WEND
WHILE及WEND 循环
count   SETA   1                           ;设置循环计数变量count初始值为1
WHILE  count <=4                        ;由conut控制循环次数
count   SETA   count+1                 ;将循环计数变量加1
;code
WEND
- C: l7 X+ N# S+ _: O  m
MACRO及MEND
MACRO及MEND 定义宏
MACRO                                                       ;宏定义开始
$label                    xmac      $p1 ,$p2          ;宏的名称为xmac,有两个参数$p1、$p2
        ;宏的标号$lable可用于构造宏定义体内的其他标号名称
;code
$lable.loop1       ;code                                   ;$lable.loop1为宏定义体内的内部标号
;code
BGE     $label.loop1
$label.loop2       ;code
BL     $p1                                                     ;参数$p1为一个子程序的名称
BGT  $label.loop2
;code
ADR      $p2
;code
MEND                                                            ;宏定义结束
;在程序中调用宏
abc   xmac    subr1 ,de                                  ;通过宏的名称xmac调用宏,其中宏的标号为abc,
        ;参数1为subr1,参数2为de
;程序被汇编后,宏展开的结果
;code
abc.loop1  ;code                                            ;用标号$label实际值abc代替$label
;code
BGE  abc.loop1
abc.loop2  ;code
BL  subr1                                                        ;参数1的实际值为subr1
;code
ADR  de                                                           ;参数2的实际值为de
1 K9 z! I& Q0 r1 @2 E
MEXIT
MEXIT 用于从宏中跳转出去
MACRO
$abc       macroabc    $p1 ,$p2
;code
WHILE  condition1
;code
IF  condition2
;code
MEXIT                                               ;从宏中跳转出去
ELSE
;code
ENDIF
WEND
;code
MEND
4.1.4 信息报告伪指令
ASSERT    条件不成立时显示告警信息
INFO        报告信息
OPT          设置列表选项
TTL及SUBT 插入标题及子标题
" b' Q0 t* C& A" K/ @$ |8 X4 C
4.1.6 其他伪指令
ALLGN
AREA
CODE16及CODE32
END
ENTRY
EQU
EXPORT或GLOBAL
EXTERN
GET或INCLUDE
IMPORT
INCBIN
KEEP
NOFP
REQUIRE
REQUIRE8及PERSERVER8
RN
ROUT
& t6 K% d) U/ b* H* n$ `  G
ALLGN
ALLGN 指定对齐方式
AREA   cacheable ,CODE, ALLGN=3     ;指定下面的质量是8字节对齐
rout1          ;code
;code
MOV  PC ,LR                                           ;程序跳转后变成4字节对齐
ALLGN  8                                                ;指定下面的指令是8字节对齐
rout2           ;code
# v* L, i9 _( T; J7 a! B$ h9 t
AREA
AREA    定义一个代码段或者数据段
AREA    Example  ,CODE ,READONLY     ;定义一个代码段,名称为Example,属性为READNOLY
/ F* G; d3 U6 n
CODE16及CODE32
CODE16 表明后面的指令为thumb指令
CODE32表明后面的指令为arm指令
6 L2 l( M9 K% L" @3 w  H+ ?
END
END 表示源程序结尾
5 H9 z1 v$ `7 I# c
ENTRY
ENTRY 指定程序入口点
# U; \7 O2 b7 k" n* p! M1 n7 L
EQU
EQU 用于取别名,*为其同义词,相当于C语言中的#define。
abcd  EQU   2                                 ;定义abcd代表2
addr1  EQU   0x1c ,CODE32          ;定义addr1符号值为绝对地址0x1c,而且该指令为arm指令
+ d& C6 r) L% }, Y. q* s- D4 \5 h
EXPORT及GLOBAL
EXPORT 声明一个符号可以被其他文件引用,相当于声明了一个全局变量。GLOBAL是EXPORT的同义词
EXPORT  Doadd                                     ;下面的函数名称Doadd可以被其他源文件引用
Doadd    ADD  R0,R0,R1
, e: z( F: ?/ U4 ?- ~6 }1 |
EXTERN
EXTERN  声明一个符号是在其他源文件中定义的。
EXTERN   _CPP_INITIALIZE[WEAK]         ;如果连接了C++库则读取函数_CPP_INITIALIZE地址
LDR    R0 ,_CPP_INITIALIZE
CMP   R0 ,0                                              ;
BEQ   nocplusplus                                   ;如果没有连接C++库,则跳转到nocplusplus
5 j( a" O& l2 u  ]$ X
GET及INCLUDE
GET 将一个文件包含到当前文件中,INCLUDE是GET同义词
AREA  EXAMPLE ,CODE, READNOLY
GET    file1.s                                           ;包含源文件file1.s
GET    C:/project file/file2.s                     ;包含源文件file2.s,可以包含路径中的空格
. Q! g, Z# [4 L& y, \3 o
IMPORT
IMPORT 引入外部定义符号
) [6 S* I/ a7 ?, [% i
INCBIN
INCBIN将文件包含到当前文件中,但是被包含的文件不进行汇编处理
AREA  Example ,CODE,READONLY
INCBIN          file1.dat                               ;包含文件file1.dat
INCBIN          C:/projecfile/file2.txt            ;包含文件file2.txt,路径中不能有空格
" W2 o5 X% h# G) _7 R* J2 P
KEEP
KEEP将局部符号包含到目标文件的符号表中
" g4 C1 c* u& P
NOFP
NOFP 禁止浮点运算
9 d% p) A# w& b9 }, @
PREQUIRE
PREQUIRE 指定段之间的依赖关系
4 h+ o/ N3 n- V6 B
REQUIRE8及PRESERVER8
REQUIRE8 要求当前代码中数据栈8字节对齐
PRESERVE8要求当前代码中数据栈8字节对齐
, A/ w# u( l3 f1 Y0 A, X& v# Z
RN
RN  为某一个寄存器定义名称,即更改名称
. P. `" W. e; o  f1 c6 P, I9 S
ROUT
ROUT 定义局部变量的有效范围
  I4 `; r) V+ S9 P- |% ^
发表于 2020-10-19 14:48 | 只看该作者
ARM体系结构与编程学习
GMT+8, 2025-11-24 22:13 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
