查看: 2026|回复: 4
PADS2007中能做统计么?
发表于 2010-12-17 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
统计焊盘数量,过孔数量什么的?软件有这功能么?) T% f: q% p6 G; U/ v/ U
另:生成的*.REP文件用什么察看?* n& I7 F* e, K4 |' H% K1 Z
谢谢+ }- K/ m8 t6 [; G* k/ G0 z
发表于 2010-12-17 15:28 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2010-12-17 09:51   A4 c# |7 f, I% s8 M
6 c  l3 |2 [; P* D8 T* e另:生成的*.REP文件用什么察看?- |1 M/ U0 ^2 l* {: f, q. Y/ R" y) h
谢谢
0 y% A8 e$ d! Q' ~( G
有  在Layout 中 File --- report  出现以下框
. h+ B4 @) {7 Q( Z7 `0 R: t见图  --- 确认后会生成如下的报告文档 ,用写字板打开就是* I  t: u/ f; Z0 z8 n
BOARD STATISTICS REPORT -- FSP302_MB_V1.0_0906_5.pcb -- Fri Dec 17 15:24:53 20104 K9 g9 C& |" k$ Y" J9 a9 N
; o% v& u+ T6 b& X' w2 a
Job Design Time:    59:39
( Q( Y1 }5 R" BPart Types:         58
3 i$ X' ^. W% G3 GParts TopSide:      95    BottomSide:     346   Total: 441
$ X% P. s0 s( ]Drilled pads:       14    Undrilled pads: 1498  Total: 1512
- C/ a; F1 W7 Z! ?* MVia Name : V12   Via Count : 403, B$ b4 F: t9 E3 k5 Q7 C
Via Name : V56   Via Count : 18796 t8 `6 J; E, R
Via Name : V25   Via Count : 958
" Q0 U& ^3 M& c; N% i: XVia Name : V16   Via Count : 168
, N  e% ~8 N9 l8 W" |3 B. T. E4 NSignal Nets:        3610 R' n0 \1 ]; S9 M0 {: C/ a( P
Connections Routed: 773  Partially 234  Unrouted: 48   Total: 1055
, ^9 w: C/ W" U* G. ?Plane  Nets:        0
& Q* e# C( Q( s. `( HConnections Routed: 0    Partially 0    Unrouted: 0    Total: 0
/ H: |; y5 N0 t; eRouted Connection Length (inches) X:   250.69   Y: 337.94   Total: 588.63  2 K9 O6 c0 `& D& y$ E- B6 t# h
Unrouted Connection Length (inches) X: 36.09    Y: 35.20    Total: 71.29   1 O' m% B+ W4 b; N! B: \
Number of copper clearance errors:         0
: o1 {) m. B8 \  Z# sNumber of Routing Layers:                  6: P/ h7 ?+ @5 ?6 z& Q# e
Size of Board (square inches):             5.14    ' H% q, d* V9 k& ]9 z( D; H
Equivalent IC count (1-IC/14 pins):        108.00    ^) N0 f. ^6 B1 b7 E
Board Density(boardsize/14pin-components): 0.05    8 Z. \; W+ {& p0 l
+ U/ n1 A6 y- a! V- c& ^8 G
发表于 2010-12-17 21:58 | 只看该作者
把里面的每一项都打开看一下,你懂的~~2 C2 _- q0 x) I$ l" B2 M
daladaladala路过~~~~
 楼主| 发表于 2010-12-20 09:30 | 只看该作者
谢谢两位。
发表于 2011-11-12 15:04 | 只看该作者
谢谢 !!
GMT+8, 2025-11-23 15:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
