pads 2007库中PCB封装无法更新同步到POWER PCB中的问题
* V5 c+ _7 n& L2 _问题描述:
; p/ O; u- O: n" U5 p在用PADS 设计过程中,发现变压器的PCB封装与原理图的管脚对应的不合理,想通过更改PCB中PIN的号来纠正" Q5 A t+ h" Y* a
1.POWER PCB中,菜单FILE>LIBRARY,打开库文件,对变压器封装T的管脚号进行调整,保存,退出库编辑环境.(封装的名字一直都是T): R9 I7 L h7 ~6 ^1 S1 k5 k0 I' i
发现POWER PCB中变压器的封装T没有自动更新为更改后的封装)2 t, l+ q# E+ \& c) M/ J2 X
自己认为应该是没有同步的关系吧,于是
) ?6 g2 N' b* W- |/ n/ t) A4 a( D2.在LOGIC中进行ECO TO PCB 进行同步,在POWER PCB中发现变压器的封装T仍然是更改前的封装
2 X7 g* S: _, t$ u z) N心理纳闷,怎漠同步功能不管用呢,心里发狠,于是在LOGIC中,将变压器的封装T更换为别的与此变压器管脚数目一样的PCB封装Y(不是我想要的封装) ,在LOGIC中使用同步功能ECO TO PCB ,在POWER PCB中查看变压器的封装已经更新为Y,5 Q! S; Z! D% i7 ]0 v1 W
心里奇怪,这说明同步功能是好用的呀,为什末对封装Y能更新,但是对原来的封装T不能更新呢 F- z" H1 T& q& {6 O/ R
在LOGIC中 将变压器的封装由Y改回T,在LOGIC中进行ECO TO PCB 进行同步,再次到POWER PCB中查看变压器的封装,发现变压器的封装还是变更前的T封装.
# C* C# n9 z0 p A$ r更纳闷,将POWER PCB关闭,重新打开,更新同步,变压器的封装还是原来的封装T(更改前的)
. w. y3 j5 d# |- h% z2 s+ K! |! c不知道这是什末原因?
: C6 C1 F3 w5 s3 P3 L1 r$ \3 r另外,发现如果在POWER PCB中,选中元件,在元件上点击右键,点击“EDIT DECAL“ 可以更改此文件中本元件的封装,但是不能将元件封装库LIBRARY中的封装进行更新.# d% J6 _' h( @) K
这两种问题是怎漠回事?但愿大家能明白我上面说的意思请高手指教!在PADS 2005 中是否有类似的情况?
3 J% }) U8 s& L' G' Y4 N |
