查看: 245|回复: 2
执行大量的FOR循环及嵌套,数组结果溢出
发表于 2020-10-16 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  •      for(k=0;k<4;k++)                          //d8=d7*A1;4*10
  •                                                     for(i=0; i<10; i++)
  •                                                     {        d0=0.0;
  •                                                             for(j=0; j<4; j++)
  •        d0=d0+d7[k][j]*A1[j];
  •        d8[k]=(int)(d0*100);
  •        d8[k]= d8[k]/100;
  •                                         for(k=0;k<4;k++)                          //D=d8*Q;4*10
  •                                                     {        d0=0.0;
  •                                                            for(j=0; j<10; j++)
  •                                                          d0=d0+d8[k][j]*Q[j];
  •                                                              D[k]=(int)(d0*100);
  •        D[k]= D[k]/100;
  •                      for(i=0; i<1;i++)                        //构造C1矩阵
  •                              for(j=0; j<20; j++)
  •                                      if(i==j) C1[j]=1;
  •                                      else C1[j]=0;
  •                                          for(k=0;k<1;k++)                          //d=C*D;1*10
  •                                                      {        d0=0.0;
  •                                                           d0=d0+C[k][j]*D[j];
  •                                                               d[k]=(int)(d0*100);
  •        d[k]= d[k]/100;
  • " d- g8 h4 d% U- A& N
! I; U) s5 H5 s2 V8 v[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
8 J9 M8 }: Y' \3 I% i& D: T% ]
: _+ k! f' x! r- ]+ w, N使用ccs编码,在主函数的while里编写了一种算法,该算法涉及到大量的矩阵运算,因为没找到类似于matlab的矩阵运算库,我用大量的for循环等C语言完成了代码的编写,在运算过程中,涉及到数组之间的嵌套及调用,中间大量数组结果总是溢出!如果将while关闭,该算法只执行一次,结果基本是正确的,当while打开或者该算法执行100次及以上,观察到运行中的数组结果都是溢出的,给我的感觉是内存中的数据没有及时的刷新清空,而是不断的叠加最终导致溢出。
2 \% U& s! M* m. M请教大佬们该如何解决!代码太多,这里给出部分代码!
3 o" S+ q! n! \: a
发表于 2020-10-16 16:39 | 只看该作者
看的我头都晕了
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-16 17:25 | 只看该作者
    减少循环次数,优化程序
    GMT+8, 2025-11-24 21:18 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
