查看: 488|回复: 2
中频变压器问题,请大神指点
发表于 2020-10-12 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手中有一个中频变压器,想用它做一个变压器反馈式的LC震荡电路,就是类似于超外差式收音机上的LC震荡电路,不知道有没有人懂?我的中周变压器的电路图是这样的,不明白为什么2引脚和1引脚为什么是用导线链接的?还是只是图纸画错了?有人用过这种中周吗?希望能够给说说怎么用: n6 H: u( R! Z  E& G/ c9 A
& c4 T, r7 r9 D  K2 B! y
发表于 2020-10-12 11:20 | 只看该作者
这个中周上面是有型号的,按型号是能查出所配的谐振电容的。大概是半导体收音机上的中频中周,这个还分前后级。( I0 q" n6 ^* l: \/ `3 r2 X
0 W# U2 g/ \+ g, B2 V7 K! R如果查不到,可以测一下电感,然后计算出谐振电容。有的中周里面有谐振电容的(你这个好像就有),这样的谐振频率是调好了的,调整范围很小的。忘记老式收音机的中频是多少了,你可以查一下
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-10-12 13:14 | 只看该作者
    不奇怪,对于低频来说的“短路”,对于高频来说就不是“短路”了。
    GMT+8, 2025-8-20 23:13 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
