查看: 520|回复: 3
JLINK怎么修复,大神们
发表于 2020-9-30 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的JLINK   ERASE TST  在哪里呢?( x3 X; [, }0 Y: u6 Q
8 v# a+ |& ]  L: e6 W9 L. h6 v' x- i& C/ r
发表于 2020-9-30 13:26 | 只看该作者
a,Jlink有两种如上所示,大家做对比一下。5 i. C0 y  {, d' y' s
b,Jlink是可以供电的,不需要外部供电,在图上有标志
* ?& v' J% H0 d- G# hc,如果不成功请监测你的系统是不是XP或者32位系统,Win7 64亲测失败。
: J+ g. u; n6 d; `1 }3 ^$ d' I; ]( wd,如果是硬件烧坏问题,大部分换一下电平转换芯片就可以。(这种情况比较少)" y0 _  K. @7 ^3 g5 g  J( U5 R! E
e,个人经验,坏了然后修复,如此几次后Jlink会变得不稳定。
3 ~$ e% Y5 `2 q) @: {+ |. d& _( Tf,Jlink供电的话确实简便,但是供电能力不足。如果可以的话,还是在外面增加一个独立供
" ~3 \) @% c% ]7 i电源。如果单独Jlink供电,在电压变动频繁的情况下会影响Jlink的性能" l- |; s  T+ \; r, l9 p
g.在修复Jlink的时候,如果不成功并且没有显示“发现新硬件atm6124...,”一直是
/ [$ q; a& N, g, q% k  X; _"unknown device”的话,不妨将earse时间和tst的时间适当增加,比如earse的时间由5s
& A4 I/ M% T4 c8 v1 h# Z增大到10s之类的切记不能增加的太多& @) A0 m5 F5 [/ F4 v. @6 p
h,纯粹个人经验,以供借鉴。2 A( D2 @- d2 m3 V4 E
发表于 2020-9-30 13:27 | 只看该作者
你查查芯片规格书,然后对应测量确认!
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-9-30 13:28 | 只看该作者
    不用费时间了,买一个就可以
    GMT+8, 2025-8-20 17:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
