BMS保护板恒压芯片,BMS锂电池管理系统恒压芯片,100V转12V 5V输出恒压芯片,锂电池保护板降压恒压芯片 今天我来分享一个方案,H6203的关于锂电池保护的方案,这个方案主要是针对BMS进行了优化,可以看下芯片的介绍,能充分的设计电路。 开关降压型DC-DC芯片内置150V/30A功率MOS,高输入电压可达120V。H6302具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 H6302 采用固定 频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。而且待机功耗低至5ua,转换效率高,能很好的解决功耗大,转换效率低的问题。 【特征】 外围器件少,解决恒压芯片繁琐的外围的问题以及难过 EMC的问题 高效率,效率高达98%,减少损耗问题 低功耗,轻松解决锂电池的待机功耗问题 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 工作频率:140KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±3%)恒压(CV±3%)输出 电路图: # C" s1 k1 J! z
