查看: 467|回复: 1
[仿真讨论] 设计仿真软件的应用
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-24 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    仿真软件技术拥有诸多优点,几乎成为电子工程师的必修课。究其原因,主要在于仿真软件可以让工程师快速验证设计电路的缺陷进而在虚拟界面直接修改设计,另一方面,完备的器件库可以在采购前可以快速测试各个器件的性能。
    ) Z/ C( v! K4 y4 t1 o9 n' L
    Pspice(全名allegro PSpice SystemDesigner)则缘起于1984年,自此不断添加许多重要特性,包括高级分析功能模型编辑创建功能cadence orcad 系列和渠道合作伙伴业务开发产品管理总监Kishore Karnane告诉记者,多年来Cadence持续提高性能和融合度,而PSpice for TI是其在悠久历史中的最新功能
    ; p; W, X* w' W! g
    - I% d7 o- v) c4 [8 r
    由于PSpice的成熟和扩展功能,被行业一致认为是最精确的基于SPICE的模拟器之一。大多数IC制造商都提供SPICE模型以便快速开始仿真,另一方面制造商也使用PSpice验证其SPICE模型”,Kishore Karnane如是介绍。
    & _! ?" d6 L2 o+ A8 E
    现如今,PSpice已广泛用于汽车、医疗保健、工业、电源管理、消费者等领域,虽然PSpice主要是用于板级仿真,但同时这一模拟器也能与Cadence-virtuoso、Allegro、OrCAD PCB设计及流程紧密集成,从而使得客户能够实现从芯片到封装再到板级的集成的开发环境。
    * O/ L% v( R2 M. [
    根据他的介绍,PSpice的商业版本支持从数学函数到行为建模再到systEMC、Matlab、Simulink模型等多个域的仿真模型,如今PSpice的商业版本已经拥有来自各个IC制造商的34000多款仿真模型,因此客户可以轻松升级到高级建模功能以及分析功能,这些功能可以帮助他们降低设计成本提高可靠性、良率以及产量。
      c0 g6 X" {4 a  U- r
    本次发布的PSpice for TI正如其名,是基于PSpice最新版本17.4专门为TI器件定制的特别版本。此前TI也曾多次强调整体器件性能,与普通版本的PSpice不同,全新定制版更加注重TI现有产品库的相关性能,无需客户手动更新便可直接调用TI相关器件。
    ; M$ z" t8 i# K0 ~) T
    PSpice和TI器件是双向升级的。一方面,正因为PSpice for TI的基础版本是PSpice的最新版本,意味着设计者在软件上的初步设计可以很好地兼容Cadence的所有其他工具。而从Cadence的角度来讲,在升级PSpice版本时,也会同步升级TI专用工具的版本。另一方面,在TI官方库有所升级时,新产品的模型及相关更新也会同步至PSpice for TI的模型库之中。
    2 H# ^. o8 W9 V5 U4 j, ]+ \
    需要注意的是,要与PSpice for TI与PSpice商业版进行区别,前者属于针对TI器件模型库的免费版,包含5700种产品的内置模型库;后者则是拥有PSpice全系列功能的全功能版本,包含现有所有IC厂商的元器件库。正因为PSpice for TI是免费版,因此可以广泛应用在教育领域、公司设计、工程师之间。
    0 T5 q1 ]) h. M+ M
    执着仿真软件的背后
    0 B( K. d7 j1 C% C+ P8 [& {
    事实上,仿真软件设计拥有成本节约的独特“魔力”。具体来说,利用仿真软件可以快速布局自动优化方案删减多余器件种类数量等,对于整体方案来说,性能和成本哪个都不妥协。
    + G5 |  G  i' C
    而从调试方面来说,PSpice for TI使设计人员能够在原型设计之前全面验证系统级设计,从而降低电路错误的风险。高级功能包括自动测量和后处理,以及蒙特卡洛和最坏情况分析。只需单击几下,工程师即可借助这些功能在各类工作条件和器件容差范围内全面验证其设计。此外,同步库更新可将最新TI模型自动交付到工具中,无需手动导入。
    4 Q+ R& r8 x5 n7 ?4 \
    上文也有提到PSpice for TI是基于最新版本的PSpice,因此在PSpice for TI中完成对模拟设计的验证后,用户可在PSpice Designer商业版本中打开设计,然后将设计转移到如OrCAD/Allegro PCB Designer等其他Cadence印刷电路板(PCB)工具,无需重新创建他们的示意图。
    ( E0 p7 q# @, W+ U: c! D
    对于工程师来说,EMI/EMC、信噪比、可靠性一直来说对于工程师是块难啃的硬骨头。从功能上来说,Cadence可在PSpice for TI中执行SNR分析和进行EMI仿真。不过需要注意的是,EMC需要实验室测试,PSpice的商业版本提供了可靠性和诸如烟雾分析等可靠性分析功能。
    - V5 d7 ~& ~1 N- t* x# R  X
    根据Cadence的介绍,PSpice全功能版本还有几点不同,一个是应力测试,可帮助客户提前了解到整个设计中最主要的应力需要提高的点在哪里;二是可支持用户的定制版本,通过这样客户可以更好的了解对于输入输出等仿真特性的要求;三是可通过数据手册上的器件性能自行创建器件模型导入仿真;四是高级仿真功能和高级蒙特卡洛分析功能。
    ; k6 Z8 [! p. b: v. o( e+ z3 ]& m
    6 }( v, S# I- V, U6 I  T6 x- Q
    为什么一定要使用Cadence的PSpice Designer?TI方面认为,Cadence拥有诸多优势,行业认可度、客熟悉度、泛用性上均拥有深远的影响力。另外,TI还看到Cadence的PCB和布局工具在行业的广泛应用,这简化了从仿真、原型到布局的过渡。
    8 o/ _! R; I! v1 j7 K
    德州仪器(TI)Tucson线性放大器产品线负责人John well则为记者解释TI为何如此执着仿真软件这项技术。他表示,仿真程序数十年来一直是工程师的“好帮手”,为设计解决硬件问题,实际上每一位设计工程师也都将SPICE作为设计过程的一部分。SPICE仿真具有三个重要优势:
    2 i, L2 y6 e" M2 i( Q- h; c
    1、器件评价:通过SPICE仿真客户可在实际器件或电路应用前测量产品在特定应用中的性能。
    2、设计验证:构建物理原型之前,系统设计师和工程师可在仿真电路板或SPICE模型上测试系统各类条件下运行情况,诸如整个系统不同温度和器件容差下的性能。
    3、设计调试:当设计系统与理想不一致时,可以通过仿真帮助解决设计中遇到的问题或漏洞。
    9 h3 c$ D' E  R" E
    事实上,留给设计师的设计时间越来越少,缩短设计时间、加速上市成为了现在行业的流行趋势。因此,工程师迫切需要仿真工具测试新的设计概念、加速产品开发、证明法规遵从性。“我们也发现,工程师期望拥有更高级的仿真工具,以帮助客户加速进展,无需等待原件PCB或实验设备运行高级分析,从而减少设计中电路错误的风险”,John well如是说。
    ) u/ D) e. n2 e! W% L
    1 `( t) i) @7 N8 G
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-9-24 13:08 | 只看该作者
    可以实现高级分析功能、模型编辑和创建功能
    GMT+8, 2025-7-26 22:56 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
